welcher Leitungsschutzschalter bei Computern ?
Diskutiere welcher Leitungsschutzschalter bei Computern ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Glück Auf! Da ja heute in Ostthüringen, wetterbedingt, etwas Chaos war, incl. Stromausfall in einigen Regionen.. Nach Netzwiederkehr hatte bei...
  1. KDJens
    KDJens Schlitzeklopfer
    Glück Auf! Da ja heute in Ostthüringen, wetterbedingt, etwas Chaos war, incl. Stromausfall in einigen Regionen.. Nach Netzwiederkehr hatte bei unserem HLS Großhändler u.a. ein LSS B16 ausgelöst und lies sich nicht wieder einschalten, ein Teil der Computertechnik war tot.. LSS B16 ist mit "Computersteckdosen Raum 23,24,25 OG" beschriftet.. Nach "ziehen eines Steckers" ging alles wieder... Ich habe nun herausbekommen, das mittlerweile sechs PC s mit insgesamt zehn Monitoren an dem LSS B16 hängen. Bei Errichtung der Anlage, 1993, war das sicher kein Problem, da nur sehr wenig Rechentechnik vorhanden war. Alles ist auch sehr unglücklich, da ja drei Räume an einem LSS B16 hängen, incl. Chef-Zimmer... Die Monitore fahren, nach Netzwiederkehr zeitgleich hoch, oder versuchen es.. Die PC s werden manuell zeitversetzt hochgefahren.. So, wie nun weiter ? Ich würde den LSS B16 gegen einen C16 austauschen. Wenn man einzeln alles hochfährt geht es nämlich.. (das Ding mit dem Stecker..). Auch wenn ich noch nicht die Gesamt-Stromaufnahme ermittelt habe. Wenn man alles einzeln hochfährt geht es ja.. Was meint Ihr ?? Glück Auf! der Jens PS: Hatte heute keine Zeit für NIX.. da ja Wintereinbruch.. bin ja auch noch KD-Techniker für HLS-Anlagen...
  3. ego
    AW: welcher Leitungsschutzschalter bei Computern ?
    Ja, das übliche Problem, eigentlich nichts besonderes, oder? Abschaltbedingungen sicherstellen und auf C- oder K-LS umsteigen.
    Und wenn das nicht geht oder gewünscht ist, gibt es auch noch Einschaltstrombegrenzer zum dazwischen stecken.
    Übrigens die PC Netzteile brauchen den Strom auch bei Spannungswiederkehr es sei denn sie haben hinten am Netzteil einen echten Schalter und dieser ist ausgeschaltet.
welcher Leitungsschutzschalter bei Computern ? - Ähnliche Themen
  1. welcher Leitungsschutzschalter passt
    welcher Leitungsschutzschalter passt: Hallo liebe Elektrotechniker! Ich suche einen passenden Leitungsschutzschalter, der auf dieses System drauf passt: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  2. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
  3. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
  4. SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?
    SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?: Hallo zusammen, als erstes: ich bin relativer Laie beim Thema Elektrotechnik und speziell Mikroelektronik....ich kenne ein paar Grundbegriffe und...
  5. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
