Welcher Querschnitt?
Diskutiere Welcher Querschnitt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich muss einen Motor laufen lassen auch wenn der Hauptschalter aus ist. Nun muss ich vor dem Hauptschalter Spannung holen. Es liegen...
  1. #1 Dselektro, 04.06.2014
    Dselektro
    Dselektro Schlitzeklopfer
    Es liegen 3x16 qm an der zuleitung.
    Was für Querschnitt muss ich für den Motor wählen bis zur Sicherung (6A)?
    Auch 16qm?
    Danke im vorraus
    Schau mal hier: Welcher Querschnitt?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 04.06.2014
    AW: Welcher Querschnitt?
    Sofern die 6A Sicherung in räumlicher Nähe des Hauptschalters und/oder keine erdschlußsichere Leitung verwendet: ebenfalls 16 mm2.
  4. #3 Dselektro, 04.06.2014
    Dselektro
    Dankeschön.
    Hauptschalter und Sicherung sind 20 cm weit entfernt im gleichen schaltschrank.
  5. #4 JanWichmann, 04.06.2014
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Nagelt mich bitte nicht auf Normen fest, aber durfte man nicht innerhalb einer VT um einen Querschnitt runtergehen, alternativ würde ich über Kurzschlussfeste Adern nachdenken...
  6. #5 Kaffeeruler, 04.06.2014
    ein Querschnitt tiefer ist eine alte Weisheit aber nicht in den Normen zu finden.
    Auch gäbe es dafür keinerlei Grundlage da ich ja gerade innerhalb einer VT Häufung habe und eine höhere Wärmebelastung.
    Somit müsste man Logisch gedacht eher einen Querschnitt höher gehen als tiefer
    Aber um das ganze nicht alles wieder aufrollen zu müßen
    http://www.elektrikforen.de/din-vde-richtlinien/10315-verdrahtung-der-verteilung-querschnitt.html
    Die von Elektro verlinkten Beiträge der de sind aufgrund einer URL Änderung nun unter
    de 14/2002 | elektro.net
    sowie
    de 03/2005 | elektro.net
    zu finden
    Ich würde mal sagen entscheidend ist nicht der Querschnitt der Zuleitung sondern die Vorsicherung.
    Wenn die Zuleitung 60m lang ist, kann ich 16mm² auch für 35A verlegen. In diesem Fall reicht in der Verteilung auch 6mm²
Welcher Querschnitt? - Ähnliche Themen
  1. Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?
    Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?: Hallo allerseits, ich möchte hinter unserem Pool ein Gartenhaus bauen, in dem zum einen die Pooltechnik untergebracht ist und zum anderen eine...
  2. Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt
    Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt: Hallo zusammen, ich möchte meine Scheune ausbauen und mit LED Strahlern bestücken. Die Ausgangslage ist folgende: In der Scheune kommt eine...
  3. Welcher Querschnitt zu Stromkreisverteiler
    Welcher Querschnitt zu Stromkreisverteiler: Hi. Laut TAB sind die Zuleitungen zu Unterverteilungen für 63 A auszulegen. In der Praxis bedeutet dies meißt 10 oder 16 mm². Ich persönlich...
  4. Fundmenterder an Poti-Schiene anschließen. Welcher Querschnitt?
    Fundmenterder an Poti-Schiene anschließen. Welcher Querschnitt?: Hallo, ich war gerade beim eine Bekannten im Keller seines Fachwerkhauses und da ist mir aufgefallen, dass die Erdung garnicht angeschlossen ist...
  5. Welcher Kabelquerschnitt 20 Meter Erdkabel
    Welcher Kabelquerschnitt 20 Meter Erdkabel: Hallo, Ich möchte am WE ein Erdkabel zu meiner Gartenhütte legen.Ich gehe von der Dose im Geräteschuppen ab.Vom Haus(Sicherungskopien) zum...
