Welcher Stecker ist das?
Diskutiere Welcher Stecker ist das? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey alle zusammen. Habe mir bei Toom eine LED-Lampe gekauft, leider gibt der Netzstecker ein hochfrequentes Piepen von sich. Ich würde gern...
  1. #1 ToflixGamer, 14.02.2016
    ToflixGamer
    ToflixGamer Neues Mitglied
    Hey alle zusammen.
    Ich würde gern Ersatz für den Netzstecker besorgen, aber kann nicht rausfinden, welcher Stecker das ist... Ein Bild ist im Anhang!
    Kann mir jemand helfen?
    Schau mal hier: Welcher Stecker ist das?. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Welcher Stecker ist das?
    Der Stecker sieht aus wie ein DIN Lautsprecherstecker, hier z.b. zu kaufen:
    Suche - Pollin Electronic
    Das hochfrequente Piepen liegt an den billigen Stromwandlern, die inzwischen wohl alle aus Fernost kommen. Schnur durchschneiden, und Ruhe ist!
  4. #3 ToflixGamer, 14.02.2016
    ToflixGamer
    Danke für die rasche Antwort!
    Aber das scheint nicht genau das gleiche zu sein... der kleinere der beiden Metallstücke ist bei mir auch vollkommen flach, nicht so rund wie der von Pollin...
    Was meinst du mit "Durchschneiden"? Welche Schnur denn? Das Kabel oder was? xD
    Was willst du denn als Ersatz nehmen? Kann durchaus sein, das das eine Konstantstromquelle ist
  6. #5 ToflixGamer, 15.02.2016
    ToflixGamer
    Ich glaube, das hat sich mittlerweile erledigt. Hab nun eine Funksteckdose angeschlossen, die nur bei Bedarf angeschaltet wird... trotzdem Danke!
Welcher Stecker ist das? - Ähnliche Themen
  1. Welcher BNC Stecker
    Welcher BNC Stecker: Hallo, ich möchte gerne für meine Videoüberwachung ein RG59 75Ohm Kabel verwenden. Nun muss ich an dem einen Ende ein BNC Stecker crimpen....
  2. Welcher Stecker ist das?
    Welcher Stecker ist das?: Hallo Community ich habe eine kurze Frage die wahrscheinlich total einfach zu beantworten ist und zwar kann mir jemand sagen welcher Stecker das...
  3. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
  4. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
  5. SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?
    SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?: Hallo zusammen, als erstes: ich bin relativer Laie beim Thema Elektrotechnik und speziell Mikroelektronik....ich kenne ein paar Grundbegriffe und...
