Welches Bauteil ist das :?
Diskutiere Welches Bauteil ist das :? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Bin kein Elektriker, müsste aber dien Bauteil bestellen!* Weis leider nicht um was es sich hierbei handelt! Foto: Bauteil mit der...
  1. #1 philrasl, 22.05.2013
    philrasl
    philrasl Neues Mitglied
    Schau mal hier: Welches Bauteil ist das :?. Dort wird jeder fündig!
    AW: Welches Bauteil ist das :?
    Ich würde mal sagen Kondensator 680pF 10% Toleranz
  4. #3 Lötauge35, 22.05.2013
    ist ne Bourns Chip-Drossel 680yH
    Glaub ich nicht, so wie es aussieht, hängt das Teil mit dem Quarz zusammen, und da gibt es in der Regel Kondensatoren im PF Bereich.
  6. #5 Lötauge35, 22.05.2013
    Kann er ja probieren, wenn es Durchgang hat, ist es eine Drossel, wenn nicht ein Kondensator
  8. #7 philrasl, 22.05.2013
    philrasl
    Danke für eure Beiträge!
    Mein Problem ist das ich nichts messen kann.
    Diese Platine ist aus einem Kfz Steuergerät für den Multimedia display, durch diese gekennzeichneten
    Bauteile lässt sich der Video eingang nachrüsten!!
    Ich habe alles bis auf dieses eine Bauteil!
    Wobei ich mit den letzten zwei wörter auf der zusammengestellten
    liste links unten auch nicht viel anfangen kann
    Wenn sich jemand zu 100% sicher ist wäre ich sehr dankbar :)
    mfg
  9. #8 Uwe Mettmann, 23.05.2013
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    vermutlich ist es, wie von Lötauge schon geschrieben, eine Induktivität, siehe hier, Seite 46, unten rechts die Quarzschaltung. Du kannst ja auf der Platine die Leiterbahnen verfolgen und mit der Schaltung vergleichen. So bekommst du sicher herraus, ob es sich um eine Induktivität handelt.
    Uwe
Welches Bauteil ist das :? - Ähnliche Themen
  1. Welches Bauteil (SMD) ist das?
    Welches Bauteil (SMD) ist das?: Hallo, ich habe ein defektes Bauteil bei einer Espressomaschine. Als Bezeichnung habe ich PD1 für die Bauteile und CF G5 auf der Platine...
  2. Defektes Weidezaungerät, welches Bauteil ist defekt....
    Defektes Weidezaungerät, welches Bauteil ist defekt....: Hallo, habe hier von nem Kumpel ein Weidezaungerät. Es macht aber nur 1000V anstatt der versprochenen 7-8000. Kann mir von euch jemand sagen...
  3. Welches Bauteil ist das?
    Welches Bauteil ist das?: Hallo Forum, mir ist von meinem Spannungswandler (24/12V) ein Teil durchgeschmort.Es ist zwar noch etwas erkennbar, allerdings bin ich bis jetzt...
  4. Welches Bauteil ist ein HF KSD020?
    Welches Bauteil ist ein HF KSD020?: Hallo leute, ich bin grad dabei meinen Eierkocher auseinanderzubauen, um zu sehen was darin so alles versteckt ist. Während dieser Prozedur bin...
  5. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
