Welches Kabel für Ausschaltung?
Diskutiere Welches Kabel für Ausschaltung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, folgende Situation. Ich habe an der Wand eine Verteilerbuchse. Dort kommen drei 3x1,5 Kabel an. Ein Kabel von der Lampe, eins vom...
  1. #1 Bastlwastl, 10.07.2011
    Bastlwastl
    Bastlwastl Neues Mitglied
    folgende Situation. Ich habe an der Wand eine Verteilerbuchse. Dort kommen drei 3x1,5 Kabel an. Ein Kabel von der Lampe, eins vom Sicherrungskasten und eins vom Schalter. Ich bin mir nicht ganz sicher ob das Kabel zum Schalter fachgerecht gewählt ist. Denn in diesem Fall würde ja die blaue Ader (Nullleiter) Stromführend sein.
    Ich könnte nun ein 5x1,5 Kabel legen. Dann hätte ich aber drei Adern zuviel.
    Wenn ich ein 5x1,5 Kabel lege, welche Kabel sollte ich dann zum Schalten nehmen? Schwarz-Schwarz oder Schwarz-Braun?
    Ich habe bis jetzt schon sämtliche Foren durchstöbert aber eine eindeutige Antwort leider nicht gefunden. Der eine schreibt 3x1,5 ist o.k. der andere schreibt unbedingt 5x1,5 nehmen. Kann mir jemand sagen welches Kabel ein Fachman nehmen würde?
    Gruß Bastian
  3. #2 Kaffeeruler, 10.07.2011
    AW: Welches Kabel für Ausschaltung?
    3x1,5mm² ist zulässig egal was gesagt wird.Das 5x 1,5mm² hat nur weiter Vorteile, ist aber nicht Pflicht.
  4. #3 Bastlwastl, 10.07.2011
    Bastlwastl
    Vielen Dank, endlich mal eine eindeutige Antwort.
    Gruß Bastian
  5. ego
    Und 5x1,5 mit 2 schwarzen Adern gibt es seit Jahren nicht mehr.
  6. #5 kurtisane, 10.07.2011
    Mit einem 5 Adrigen Kabel bist Du auf der sicheren Seite, auch wenn es nur mehr einen sw, dafür aber einen gr gibt.
    Wegen der Verwechslungsicherheit von 2 x sw, ist ja auch "Mordsschwierig" das für einen Laien rauszufinden!
    Vorteil ist Du kannst mal bei Bedarf auch eine Steckdose vorsehen u. musst nicht auf den "Gummi§" zurückgreifen VDE 0110-510,
    der aussagt bl kann auch anders sein wenn es wirklich "Verwechslungssicher" erkennbar ist dass es doch kein "Neutralleiter" ist!
    Nach dem Motto: Wo kein Kläger, da kein Richter!
  7. #6 Kaffeeruler, 10.07.2011
    @ kurtisane
    Die Diskussion kann man sich ersparen, es ist kein Gummi § und bevor du weiter darauf eingehst denk daran das wir das Thema schon x-mal hatten und du immer den kürzeren gezogen hast da die Norm klar ist
    rund 50jahre hat der Großteil der Laien und Fachleute es geschafft dies zu unterscheiden, liegt evtl auch daran das sie im Zweifel doch nicht nur Farbe auf Farbe klemmen sondern überlegen und messen
    kein Kommentar :rolleyes:
  8. #7 kurtisane, 10.07.2011
    @Kafferuler!
    Warum zitierst Du es dann wenn Du als Fachmann dann keinen Kommentar mehr abgeben willst?
  9. #8 Strippentod, 10.07.2011
    Der Kommentar war "Kein Kommentar":rolleyes:
  10. #9 kurtisane, 10.07.2011
    Was willst Du jetzt spielen o. sein, Optimist oder Pessimist ?
  11. #10 Strippentod, 10.07.2011
    Nunja, du bist das Problem und ich mach es mir zur Aufgabe...also wer bin ick ?;)
    Alles weitere wie immer am Stammtisch oder PN.
Welches Kabel für Ausschaltung? - Ähnliche Themen
  1. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  2. Welches Kabel brauche ich Querschnitt
    Welches Kabel brauche ich Querschnitt: das Kabel vom Haus soll bis zu den Garagen und Werkstatt gehen, ca. 60 Metzer angeschlossen sollen 2x Gartenpumpe, Ladegeräte für verschiedene...
  3. Welches Kabel?
    Welches Kabel?: Hallo, in einem Akkuschrauber sind Kabel, die zum Schalter führen, die ich verlängern muss. Ein Kabel hat einen Durchmesser außen von 1,86mm, der...
  4. Welches Kabel, Welchen Receiver
    Welches Kabel, Welchen Receiver: Hi, mein Nachbar hat mir angeboten seine Satellitenschüssel zu benutzen. Da ich noch nie Satellit genutzt habe bin ich ein bisschen überfordert....
  5. Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?
    Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?: Hallo, beim Erneuern eines alten Lichtschalters bin ich auf eine undurchsichtige Verkabelung gestoßen. Leider kann ich auch den Schaltplan des...
