Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen?
Diskutiere Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen? Daher würde für dein Projekt gelten: P= 9KW l= 50m U= 400V U(v)= 12V (3% von 400V) Den...
  1. gert
    1,67 mm². Oder wie ich schon sagte, man kann das auch auf 1,5mm² runterrechnen.
  3. aloz77
    aloz77 Schlitzeklopfer
    Wurzel 3 kommt hier aber nicht vor. Korrekt so?
  4. gert
    Wo willst du denn das hinrechnen???
  5. aloz77
  6. gert
    2,06 mm² . Hmm bei wieviel Verlust auf der Leitung? Wielange ist die Leitung denn im Betrieb? Möchte ich, wenn die Leitung in Betrieb ist, einen Spannungsfall überhaupt tolerieren?
  7. gert
    Also lege ein 5-adriges Kabel mit mindestens 1,5mm² Querschnitt dorthin.
  8. #17 andi2206, 24.08.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wenn du einen E Herd mit 10 KW hast, legst du ja auch ein 2,5 qmm.
    Und da hast du keine 50 m Kabel.
    Und wenn er noch andere Sachen, außer der Sauna anschließen will?
    andi2206
  9. gert
    Du ja, ich nicht! Ich verwende Leitungen mit 1,5mm², weil unter 1mm Draht- Durchmesser die mechanische Stabilität zu gering ist.
    (Meiner Meinung nach).
  10. gert
    Viele haben,
    ach ich sag das jetzt mal anders, keiner hat den Knall gehört!
    aloz77 hat noch reichlich 5 mal 2,5mm² , warum liegt das noch nicht in der Erde?
    Wieso weist niemand darauf hin, daß mit RCD <= 30 mA die Abschaltbedingungen erfüllt sind?
    Normalerweise reicht 2,5mm ² wenn nur der Saunaofen dran hängt, Spätestens wenn noch eine Schukosteckdose dran soll, reicht es nicht mehr. Wenn es im Gartenhaus also schon Strom gibt, spricht nichts gegen ein zusätzliches Saunakabel mit 2,5mm²
    Ps Der größte Aufwand ist die Schachterei. Bei mir käme da ein großes Leerrohr in die Erde. Irgendwann braucht man doert Fernseher, Telefon oder Netzwerk oder irgendetwas ganz anderes und dann fängt man wieder an mit graben.
    toshi gefällt das.
Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen? - Ähnliche Themen
  1. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  2. Welches Kabel brauche ich Querschnitt
    Welches Kabel brauche ich Querschnitt: das Kabel vom Haus soll bis zu den Garagen und Werkstatt gehen, ca. 60 Metzer angeschlossen sollen 2x Gartenpumpe, Ladegeräte für verschiedene...
  3. Welches Kabel?
    Welches Kabel?: Hallo, in einem Akkuschrauber sind Kabel, die zum Schalter führen, die ich verlängern muss. Ein Kabel hat einen Durchmesser außen von 1,86mm, der...
  4. Welches Kabel, Welchen Receiver
    Welches Kabel, Welchen Receiver: Hi, mein Nachbar hat mir angeboten seine Satellitenschüssel zu benutzen. Da ich noch nie Satellit genutzt habe bin ich ein bisschen überfordert....
  5. Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?
    Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?: Hallo, beim Erneuern eines alten Lichtschalters bin ich auf eine undurchsichtige Verkabelung gestoßen. Leider kann ich auch den Schaltplan des...
