Welches Messgerät
Diskutiere Welches Messgerät im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich würde mal gerne wissen welche Messgeräte zur Geräteprüfung (der ortsveräderlichen, Wiederholungs. und nach Änderung oder...
  1. #1 Laserman, 21.09.2010
    Laserman
    Laserman Strippenstrolch
    Ich würde mal gerne wissen welche Messgeräte zur Geräteprüfung (der ortsveräderlichen, Wiederholungs. und nach Änderung oder Instandsetzung) ihr so empfehlen würdet.
    Ich bin Betriebselektriker bei einer Gemeinde.
    Das Bedeutet also ich habe es eigentlich immer mit den selben Elektrogeräten zu tun.
    Ich würde gerne einen Barcode und einen Scanner verwenden, damit die Identifizierung der Elektrogeräte schneller und unkomplizierter abläuft.
    Lars
    Schau mal hier: Welches Messgerät. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 tobby78, 21.09.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    AW: Welches Messgerät
    Ich kann da nur den Fluke Gerätetester Fluke 6500 inklusive der DMS Software empfehlen.
    Arbeite auch mit dem Gerät und habe nicht wenige Prüflinge. nur mit einem Scanner (ist erhältlich) arbeite ich nicht, ist mir zu umständlich da ich erst Codes drucken und einpflegen muss. Einfacher und schneller finde ich es da bei der Erstprüfung und auch später bei den Wiederholungsprüfungen den Prüfcode und die Prüflingsnummer mit auf die Plakette zu schreiben.
    Habe auch mal mit einem Gerätetester von Goossen Metrawat (der Alte Sekutester)gearbeitet, finde den Fluke aber umgänglicher. Wie der neue Goossen ist weiß ich nicht, habe nur gehört das es mittels einem Messadapterkoffer möglich ist auch Drehstromgeräte zu prüfen.
  4. #3 Kaffeeruler, 21.09.2010
    Wir haben den neuen Secutest + AT Koffer für Geräte bis 32A ( jedoch aufgebohrt auf höher leistung für Schweißanlagen von GM) + Elektromanager für rund 3-4.000 Geräte.
    Wir sind soweit damit zufrieden
  5. #4 Laserman, 22.09.2010
    Laserman
    Dann ist der Prüfling unter der Nummer im Messgerät gespeichert ??
    @Kaffeeruler
    Um welchen Secutest handelt es sich denn ? Da gibs ja zwei!!
    Und wie sieht es bei diesem Messgerät mit der Prüflings-identifizierung aus ?
    Lars
  6. #5 tobby78, 22.09.2010
    tobby78
    Du gibst im Messgerät eine Prüflingsnummer ein richtig und eine Kundennummer.
    Alles was dann noch einzugeben ist ist der Prüfcode (für SK I oder SK II und Gerättegruppe alles in einem Code dreistellig hinterlegt. ) Das MEssgerät ist selbsterklärend und die Software schnell verständlich und übersichtlich.
  7. #6 Kaffeeruler, 22.09.2010
    Wir haben:
    secutest S2N+, läuft im Auto mod.. SK1 usw. erkennt er autom., kann auch gewählt werden..
    Secutest PSI ( Drucker & Speicher )
    AT3-IIIE ( aufgebohrte version ) zum Messen von Verlängerungen und Geräten mit DS bis max 32A in stand. version
    das alles über den Elektromanager, eine Datenbank zum Verwalten der Geräte usw.
    Angelegt wird das Gerät anhand einer ID, z.B A-001 ( wir Gravieren die Geräte bzw. dort wo sie weniger in Gebrauch sind mit Aufkleber). Diese ID ist dann einmalig, Geräte type usw. kannst du mehr als einer ID zuordnen... datenbank hald.. lohnt sich ab einer gewissen anzahl an Geräten da man später enorm viel aufwand spart
    Das Teil hatten wir mal zum Test, hat mir aber nicht gefallen. Man konnte damit das einmal eingepflegte Gerät nicht aufrufen und danach mit den vorher eingestellten Prüfroutinen prüfen. Wir haben uns dann für das Unimet 800 entschieden.
    Bentron GmbH & Co. KG in Grünberg vertreibt Sicherheitstester, Prüfsysteme, Funktionsprüfgeräte von Bender und Metron für medizinische elektrische Geräte. Sicherheitsprüfung von Kranken- und Pflegebetten, Bettenpr&#
  9. #8 Laserman, 22.09.2010
    Laserman
    Naja das setze ich eigentlich voraus, dass das Messgerät den Prüfling gespeichert hat ( Nummer oder Strichcode ) sonst sehe ich keine Verbesserung im Arbeitsablauf.
    Mein Favorit ist bis jetzt eigentlich der Fluke!!! ????
    Aber das kann sich ja noch ändern ...
  10. #9 tobby78, 22.09.2010
    tobby78
    Sicher kannst du die Geräte nochmals aus dem Speicher aufrufen, was aber recht sinnlos ist wenn du die Verwaltung über den PC machst.
    Und zu Beginn der Prüfung einmal festzulegen welcher Kunde, welcher Prüfer ist nicht schwer.
    Anschließend nur noch Prüfcode wählen und Prüfling unter der bekannten Prüflingsnummmer speichern ist auch nicht allzuschwer.
    Bei uns ist das Gerät im Dauergebrauch, selbst die Lehrlinge im ersten bedienen es "blind"
    Und bei Erstprpfungen bekomme ich dann zusätzlich noch zu jedem Prüfling auf einem Zettel die Gerätedaten für die Datenbank. (Das müsste aber dann eh Herstellerunabhängig sein.)
    Am besten wird es sein wenn du deinen Großhändler deiner Wahl fragst ob er solche Geräte verleiht oder fragst mal bei weiteren Innungsbetrieben in deiner Nähe, so kannst du erstmal mit verschiedenen Geräten arbeiten und dir einen Überblick verschaffen.
  11. #10 Laserman, 22.09.2010
    Laserman
    Das ist eine gute Idee !!!
Welches Messgerät
Welches Messgerät - Ähnliche Themen
  1. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  2. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  3. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  4. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  5. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
