Welches Poti für 500 mA Motor (Drehzahl)?
Diskutiere Welches Poti für 500 mA Motor (Drehzahl)? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallihallo. Ich möchte die Drehzahl eines 5 V Gleichstrommotors mit 500 mA in einem Ventilator steuern. Bei voller Drehzahl zieht der Motor 380...
  1. #1 Zawusel, 13.06.2014
    Zawusel
    Zawusel Schlitzeklopfer
    Hallihallo.
    Ich möchte die Drehzahl eines 5 V Gleichstrommotors mit 500 mA in einem Ventilator steuern. Bei voller Drehzahl zieht der Motor 380 mA, darunter ca. die angegebenen 500 mA.
    Er hängt an einem 20 Kiloohm Wiederstand. Das ist natürlich viel zu hoch, um komfortabel zu steuern.
    Wieviel Ohm sollte das Poti ungefähr haben, um den Motor schön steuern zu können? Logarithmisch oder linear?
    Danke und Gruß
    Ach ja, und (ich bin Anfänger): Warum installiert man Potis nicht auf der negativen Leitung?
    AW: Welches Poti für 500 mA Motor (Drehzahl)?
    Wenn du die Spannung halbieren willst, musst du z.B. im Poti 2,5V x 200mA verbraten = 500mW Es geht da also kein Standart Poti. Dazu mraucht man ein Drahtpotentiometer wie dieses
    TT Electronics AB 4-Watt Drahtdrehwiderstände Linear 4 W ± 10 % im Conrad Online Shop | 444790
    Ein Poti hat aber noch andere Probleme. Der Motor läuft bei langsam eingestellter Drehzahl beim Einschalten nicht wieder an. Besser ist da eine Spannungsregelung, noch besser ein PWM steller z.B
    PWM-Leistungsregler KEMO M195 - Motoren - Zubehör - - Pollin Electronic
    Der braucht aber eine höhere Betriebsspannung.
  4. #3 Zawusel, 14.06.2014
    Zawusel
    Wieso rechnet man 2,5V x 200mA ? Sind doch 500mA.
    V xA = Watt
    V x mA = Milliwatt
  6. #5 Zawusel, 15.06.2014
    Zawusel
    Nach dieser (sogar mir bekannten) Formel müsste es heißen: Wenn man die Spannung halbieren will, muss man z.B. im Poti 2,5V x 500mA verbraten = 1,25W. Oder?
    Naja wenn die Spannung sinkt, sollte der Strom im Motor auch irgendwann sinken, da hat aber jeder Motor eine andere Kennlinie, deshalb kann ich nicht sagen, wie hoch der Strom bei 2,5V ist. Fakt ist, das ich beim halbieren der Spannung im Poti genausoviel Leistung verbrate wie im Motor
Welches Poti für 500 mA Motor (Drehzahl)? - Ähnliche Themen
  1. Welches Poti für diesen Frequenzumrichter?
    Welches Poti für diesen Frequenzumrichter?: Hallo erstmal, ich habe hier einen Telemecanique Altivar 16 ATV 16U18M2 Frequenzumrichter und möchte einen Drehstromgebläsemotor anschließen....
  2. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  3. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  4. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  5. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
