Welches Poti für diesen Frequenzumrichter?
Diskutiere Welches Poti für diesen Frequenzumrichter? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erstmal, ich habe hier einen Telemecanique Altivar 16 ATV 16U18M2 Frequenzumrichter und möchte einen Drehstromgebläsemotor anschließen....
  1. #1 JackPoT, 15.08.2010
    JackPoT
    JackPoT Neues Mitglied
    Hallo erstmal,
    Der FU bietet ohne das aufclipbare Bedienmodul keine Möglichkeit die Drehzahl zu ändern. Aber ich habe Steuereingänge...
    Ich habe hier ein Bild der Anschlüsse eingescant. So wie ich das sehe kann ich die Drehzahl entweder über den Strom 0-20mA, oder über die Spannung 0-10V regeln. Was ich aber nicht so richtig begreife ist nun ob ich ein Poti mit 1 - 10Kohm dran anschließen muß/kann oder nur die 1-10V an den AIV anlegen muß!
    Ich hab um die Stelle im Bild nen roten Rahmen gezogen.
    Wie versteht Ihr das?
  3. #2 Kaffeeruler, 15.08.2010
    AW: Welches Poti für diesen Frequenzumrichter?
    Wenn du nur ein Poti verwenden willst dann muss er zwischen Com und +10V und mit der Mittelanzapfung auf AIV. (ein Lineares Poti mit 10k)
  4. #3 JackPoT, 15.08.2010
    JackPoT
    Hmm, so einfach hab ich mir das am Anfang auch vorgestellt. Aber mir sagte jemand das ich wohl auch die 0-10Volt brauche.
    Was sagt mir eig. der Wert Z=30Kohm bei AIV? Normal ist "Z" doch die Schleifenimpedanz?!?!?!
    Das ist der Eingangswiderstand des Analogeingangs.
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Nein , das ist kein muss. Wie schon gesagt wurde , stellt der Umrichter die 10V zwischen COM und +10 V bereit.
  7. #6 JackPoT, 16.08.2010
    JackPoT
    Also ist es so wie Kaffeeruler schon gesagt hat, ein Lineares Poti mit 10 Kohm, oder?
    Gibt es eig. Poti´s mit 1-10Kohm?
    Vielen Dank euch allen!!!
    Das bedeutet nur, das du auch ein 1K , 2,5K, 4,7K oder 10K Poti nehmen kannst.
Welches Poti für diesen Frequenzumrichter? - Ähnliche Themen
  1. Welches Poti für 500 mA Motor (Drehzahl)?
    Welches Poti für 500 mA Motor (Drehzahl)?: Hallihallo. Ich möchte die Drehzahl eines 5 V Gleichstrommotors mit 500 mA in einem Ventilator steuern. Bei voller Drehzahl zieht der Motor 380...
  2. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  3. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  4. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  5. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
