Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe?
Diskutiere Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe vor meine Zirkualtionspumpe über einen in der Warmwasserleitung befindlichen Paddelschalter anzusteuern. Das Ganze ist so...
  1. #1 chrisxxx, 06.03.2013
    chrisxxx
    chrisxxx Schlitzeklopfer
    ich habe vor meine Zirkualtionspumpe über einen in der Warmwasserleitung befindlichen Paddelschalter anzusteuern. Das Ganze ist so vorgesehen:
    1. Wasserhahn wird auf Warm-Stellung kurz geöffnet
    2. Paddelschalter erkennt Strömung in WW-Leitung und gibt eine Steuernspannung an das Zeitrelais
    3. Zeitrelais aktiviert Zirkualtionspumpe für ca. 3 Minuten und wird dann wieder abgeschaltet
    Nun möchte ich jedoch das die Zirkualtionspumpe - trotz möglicher weiterer Aktivierung des Paddelschalters - erst wieder nach einer bestimmte Zeit x (ca. 20 - 30 Minuten) aktiviert werden kann (da sich ja noch warmes Wasser in der Leitung befindet und ich nicht möchte das die Zirkualtionspumpe bei jeder weiteren Betätigung des Wasserhahns erneut einschgeschaltet wird).
    Könnt ihr mir hierfür ein geeignetes Zeitrelais nennen? Ich habe bereits einige Hersteller abgeklappert - komme jedoch zu keinem Ergebnis.
    Für eure Hilfe bedanke ich mich bereits im Voraus.
    Viele Grüße
    Christian
  3. #2 kurtisane, 06.03.2013
    AW: Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe?
    Hallo!
    Nimmst ein einfaches Stiegenhaus-Stromstossrelais mit Nachlauf u. über ein Thermostat gesteuert, solange Du Unter-Temp. hast.
    Und wo zirkuliert dann das Wasser in der Zwischenzeit wenn Du gleich wieder den W-Hahn abdrehst?
    Dafür wirst du wohl 2 Zeitrelais brauchen und ein normales.
  5. #4 chrisxxx, 06.03.2013
    chrisxxx
    Hallo kurtisane,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Das Problem ist das ich meinem Haus über keine direkte Zirulationsleitung verfüge. Das heißt ich muss mein Rücklaufwasser über die Kaltwasserleitung zurückführen. Das Ganze realisiere ich über ein thermisches Durchgangsventil zwischen Warm- und Kaltwasserleitung direkt an den Eckventilen. Das heißt wenn warmes Wasser (ca. 35°C) am Ventil ansteht, so schließt dieses. Funktionsprinzip siehe hier: Zirkulation mittels Zirkulationspumpe und Funktastern: Miller Energiesparsysteme
    Das heißt aber das mir die von Dir vorgeschlagene Thermostat-Regelung nichts bringt. Das warme Wasser wird nie an der Pumpe ankommen. Deswegen die reine Zeitsteuerung.
    Christian
  6. #5 chrisxxx, 06.03.2013
    chrisxxx
    Hallo bigdie,
    vielen Dank für Deine Antwort!
    Ein Relais das beides kann gibt es Deines Wissens nach also nicht, oder?
  7. #6 kurtisane, 06.03.2013
    Völliger Unsinn!
    Wenn Du dann mal wirklich "kaltes" Wasser benötigst, kommt es dann auch warm raus.
    Spar Dir bitte das Geld für was vernünftiges. Eventuell dann lieber für einen DLE?
    Das ist keine Thermostatlösung
    S1 ist dein Paddelschalter. Dieser schaltet K1 ein, welches sich selbst hält.
    Beide Zeitrelais und auch der Motor erhalten nun Strom.
    K3 schaltet nach 3 min die Pumpe ab
    K2 unterbricht nach 30min die Selbsthaltung von K1 und das Spiel kann von neuem beginnen.
  9. #8 chrisxxx, 06.03.2013
    chrisxxx
    Das System funktioniert, glaub mir. :)
    Nein. Es sei denn, du nimmst eine Kleinsteuerung wie Siemens Logo, da kannst du diese Funktion dann programmieren.
  11. #10 kurtisane, 06.03.2013
    Warum willst dann jetzt noch eine zusätzliche Steuerung dazu. Oder ist es jetzt gar nur um "Werbung" gegangen?
    An Deiner Stelle würde ich mich da beim Vertrieb dieses "genialen" Teiles erkundigen, ob es vielleicht sowas in der Schublade gibt.
Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe? - Ähnliche Themen
  1. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  2. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  3. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  4. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  5. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
