Wer kann Dummie einen Dimmer-Anschluss erklären
Diskutiere Wer kann Dummie einen Dimmer-Anschluss erklären im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mir bei Conrad diesen Dimmer bestellt: RSL Funk-Dimmer Einbau RSLW2 1-Kanal Schaltleistung (max.) 300 W Reichweite max. 70 m im...
  1. #1 otto-ffm, 14.02.2014
    otto-ffm
    otto-ffm Neues Mitglied
    RSL Funk-Dimmer Einbau RSLW2 1-Kanal Schaltleistung (max.) 300 W Reichweite max. 70 m im Conrad Online Shop | 640462
    Anscheinend bin ich zu doof das Ding zu montieren :auslachen
    Hier der Anschlussplan:
    Ich habe 3 Kabel > Blau, Schwarz, Gelb (Erdung)
    Wenn ich der Grafik des Anschlussterminals folge, habe ich Blau in Ersten (L IN) , Schwarz im Zweiten (X -out) angeschlossen.
    Funzt aber nicht :mad:
    Kann mit jemand sagen wo was hinkommt?
  3. #2 Kaffeeruler, 14.02.2014
    AW: Wer kann Dummie einen Dimmer-Anschluss erklären
    oder gelb/grün ?
    Da du keinen N hast wird das ganze nicht gehen können.
    Entweder dann wenn möglich eine Ader nachziehen bzw. neue Leitung legen oder Alternativen suchen wie z.B Funk oder up einsätzen usw
  4. #3 otto-ffm, 14.02.2014
    otto-ffm
    Danke für die Antwort: ja ich meinte gelb/grün
    Was ist nun "N" ? ein viertes Kabel? (Will im Schlafzimmer diesen Dimmer benutzen anstatt einen normalen Lichtschalter)
  5. #4 Kaffeeruler, 14.02.2014
    Du hast am Schalter aber nur
    L ( schwarze Ader ) und den Lampendraht ( blaue Ader ) was am Dimmer dann ~ mit dem Pfeil entspricht.. Du benötigst aber min. noch den N ( Neutralleiter ) für die Klemme N in lt. Datenblatt.
    Oder es geht auch so, was ich bezweifle aber man findet 2 unterschiedlich Datenblätter im Netz
    Alternative z.B
    http://www.***.de/rev-icomfort-helligkeitsregler.html
    *** durch e l v ersetzen
  6. #5 Strippe-HH, 14.02.2014
    Du brauchst einen Nullleiter der nicht da ist.
    Versuche mal "N" mit L-Ausgang zu brücken ( das funktioniert unter umständen bei Glühlampen)
  7. #6 Strippentod, 14.02.2014
    Naja wenn die Netzform noch TN-C ist, dann könnte man... ach egal, lassen wir das.Haeh
    ABER: Muss es denn unbedingt ein Funkdimmer sein ?
  8. #7 Strippe-HH, 14.02.2014
    Damals gab es in einem Schlafzimmer den Zugwechselschalter über den Ehebett.
    Später wurde selten ein Wechselschalter an den Bettstellen eines Schlafzimmers platziert, warum eigentlich?
    Selber hatte ich in meinen Elektroplanungen und Ausführungen immer grundsätzlich eine Wechselschaltung im Schlafzimmer eingeplant und auch verlegt, gegebenenfalls sogar mit einem Kreuzschalter, wenn diese seitlich an den Bettstellen angeordnet sind.
    In meinem Schlafzimmer habe ich eine Tast-Dimmer Anlage mit Nebenstelle von Jung die schon seit über 30 Jahren einwandfrei funktioniert.
  9. #8 otto-ffm, 15.02.2014
    otto-ffm
    Vielen Dank - ich bin einen Schritt weiter. Ohne Euch hätte ich schon aufgegeben. Das besagte Neutralleiter-Kabel existierte dan doch in der Dose (In den Unteifen der Unterputzdose an den Rand gequetscht) Habe das Ding nun erfolgreich anschliessen können. Leider nur ein Teilerfolg. Ist das Licht nun gedimmt - ja sogar auf voll Helligkeit gestellt pulsiert das Licht (Hell / Dunkel) - kein Flackern - eher als würde es im Takt eines Herzens schlagen :confused:. Toller Licheffekt aber nicht wirklich das was ich will. Kann es daran liegen dass die Glühbirne (derzeit eine "old-School" 60W) Glühbirne nicht geeignet ist - eigentlich nicht - oder?
  10. #9 Kaffeeruler, 15.02.2014
    Das Pulsen deutet auf unter Last hin..
    Da der Dimmer nur AGL´s kann ab 40W sollte es jedoch gehen.
    Kann man den evtl. noch nachregeln ?
    Stell mal Bild von der Front ein ohne Wippe
  11. #10 otto-ffm, 16.02.2014
    otto-ffm
    Oh, ein sehr guter Tipp! Unter der Frontwippe war nix zu finden - aber im Inneren.
    Ich gehe davon aus, es kann nur die Schraube oeben Links sein, an der man justieren kann.
    Den Anhang 9269 betrachten
Wer kann Dummie einen Dimmer-Anschluss erklären - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  3. Unbekanntes Messgerät...wer kennt so ein Gerät?
    Unbekanntes Messgerät...wer kennt so ein Gerät?: Habe noch ein Gerät gefunden was ich nicht kenne, kann mir jemand ebenfalls hier helfen??? Könnte aus dem Fernmeldewesen stammen.....?
  4. Kann wer helfen?
    Kann wer helfen?: Installationsschaltplan hab ich schon fertig..
  5. Aufhängung, kann ja nicht so schwer sein...
    Aufhängung, kann ja nicht so schwer sein...: Hi Leutz, ich habe eine neue Küchenhängelampe (3-Strahler) gekauft. Diese hat eine Installation, die theoretisch mindestens 1 neue Deckenbohrung...
