Wer schließt das an?
Diskutiere Wer schließt das an? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; :confused:Wer schließt und legt die Leitung vom Hauptverteiler zum Hausanschluss und wer klemmt im Hausanschlusskasten an?? Der Elektriker oder...
  1. #1 lifenec, 11.12.2008
    lifenec
    lifenec Neues Mitglied
    :confused:Wer schließt und legt die Leitung vom Hauptverteiler zum Hausanschluss und wer klemmt im Hausanschlusskasten an?? Der Elektriker oder der Energieversorger?? Und wer drückt die Sicherungen rein Hausanschlusssicherung ?? Energieversorger oder Elektriker und wann passiert das??
    Die Frage stelle ich hier weil ich immer von 1000 Leuten unterschiedliche Argumente höre und einer weiß es besser als der andere!!Ich mal wissen wie es wirklich und auch richtig ist??
    Schau mal hier: Wer schließt das an?. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Wer schließt das an?
    Leitung legt und klemm definitiv der Elektriker.
    Sicherung reindrücken kann regional verschieden sein.
  4. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Die Versorger schliessen bis zum HAK an und mancher Orts auch noch den Zähler. Mehr macht er nicht.
  5. #4 AC DC Master, 11.12.2008
    moin. selbe stelle, selbe welle. der elektrische legt die leitung vom HAK zum zählerschrank und drückt auch selbstverständlich die sicherungen rein wenn zähler eingebaut ist. bei manchen stadtwerken kommt der zählermensch an und guckt erstmal ob alles i.o. ist. erst dann gibt es den zähler eingebaut. der legt dann die 63A NH daneben und wünscht einen guten tag. schließlich darf der elektrische dann seine anlage prüfen usw. wenn die NH drin ist. aber das der vnb vom HAK zum zähler die leitung legt kenne ich nicht. scheint wohl wirklich von region zu region anders zu sein. in diesem sinne.
  6. #5 lifenec, 12.12.2008
    lifenec
    also bei uns ist das die ewe ..wie ist das da?? der HAK muss doch verplompt werden!! Der Versoger kann doch nicht die sicherungen einfach da neben hinlegen und fertig!!
  7. #6 Kaffeeruler, 12.12.2008
    Bei der EWE läufts so....
    Der Eli macht alles fertig ab dem HAK und ruft dann bei der EWE an, die kommen dann raus und hauen den Zähler rein und die NH Sicherungen bauen die jungs auch ein, egal ob welche drin od net, dann eine Messung und plombe. Danach kann der Eli dann seine Anlage in Betrieb nehmen
  8. #7 AC DC Master, 14.12.2008
    moin. also bei zwei versorgern muß / kann ich mir selbst nach antrag die zähler selbst holen und einbauen mit sicherungen. bei den stadtwerken kommt der zählermensch mit zähler und den sicherungen. die aber meistens wir selber reindrücken. selbstverständlich wird dann alles schön verplombt.
  9. #8 Matze001, 14.12.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Bei uns ist es so das wir bis zum HAK die Leitung legen, auf Kundenwunsch auch den Zähler einbauen. NH und verplomben überlassen wir dem Elektriker. Außer wenn wir den Zähler einbauen, dann muss bis dahin schon alles fertig sein das wir verplomben können.
    Somit sieht man, Regional bedingt... anrufen fragen... dann bist du schlauer und es kostet dich nur 2min.
    Marcel
  10. #9 servicetechniker, 14.12.2008
    servicetechniker
    Also bei uns war es bis vor einem Jahr so das jede elektrofirma seine eigene Plombenzange hatte. Mit dem Antrag kommte dann ein zähler geholt und selber eingebaut und alles sofort verblomt werden. Das hat sich jetzt geändert da die Stadtwerke aufgekauft wurde.
  11. #10 Zosse, 07.01.2009
    Zosse
    Bei dem VNB bei uns wird bis zum HAK die HA Zuleitung von Ihm hergestellt. Die Zählerzuleitung ist dann vom Installateur herzustellen. Dieser gibt dann eine Fertigstellungsanzeige beim VNB ab und dann wird der Stromzähler von VNB gesetzt. Hierbei wird dann der Hausanschluss bis zum Zähler überprüft (rechtes Drehfeld am Zähler). Der VNB setzt in den HAK die Hausanschlusssicherungen ein und nimmt dann kurzzeitig den SLS - Schalter bis zum Zähler Inbetrieb. Dieser wird nach der Zählerüberprüfung dann wieder ausgeschaltet und verplombt. So dass der Installateur die Anlage dann jederzeit selber einschalten kann. Der HAK, sowie der Zähler sind dann schon verplombt.
    MfG Torsten
Wer schließt das an? - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. Externes Läutwerk an Ritto 6530
    Externes Läutwerk an Ritto 6530: Guten Tag zusammen, ich habe viel recherchiert, komme allerdings jetzt nicht mehr weiter. Verbaut ist in unserer Wohnung ein Ritto 6530/00. In...
  3. Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen
    Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen: Hallo Zusammen, ich bin ein kreativer Bastler - Schreiner, aber kein Elektro Profi. Ich möchte gerne diesen Motor zum laufen bringen in einer...
  4. revolt Powerstation mit anderer Batterie laden
    revolt Powerstation mit anderer Batterie laden: Hallo, habe im Bulli Camper für die Nespresso unterwegs eine Revolt Powerstation, die kurzzeitig auch max. 1600W liefert und somit schon eine...
  5. Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811
    Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811: Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811 Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe ein Fehler und finde Ihn nicht bzw weiß...
