Wichtig brauche Dringend Hilfe Lüfter anschliessen (läuft nicht )
Diskutiere Wichtig brauche Dringend Hilfe Lüfter anschliessen (läuft nicht ) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Fang ich mal an ich versuche es so extrem gut es geht zu erklären damit auch jeder, es verstehen kann ! Ich hab ein Badezimmer und da...
  1. 90210
    90210 Schlitzeklopfer
    Ich hab ein Badezimmer und da möchte ich einen Lüfter einbauen der mit dem Licht geschaltet wird.
    Doch leider geht mein neu ! gekaufter Lüfter nicht der Lüfter ist 100% heile !
    jetzt hab ich am Lüfter 3 Anschlüsse S N L , N und L kommen von draußen S vom licht als Signal
    Ich hab alle Leitungen geprüft und hab auf allen Strom nur N nicht .
    Jetzt geht Läuft der Lüfter aber nicht an ! mit S von einem Anderen Stromkreis :(
    was seinen Vorgänger aber überhaupt nicht gestört hat der leider raus mußte zu schwach :(
    jetzt möchte ich meine Leitung von Draußen an S anklemmen aber mit einem Relai vom Lampen Kabel aus Schalten
    Licht an ! Relai gibt frei Strom fließt
    Licht aus Relai schließt kein Strom !
    Ich habe keine Taster im Bad und möchte auch keine einbauen !
    Hoffe ihr könnt mir da Helfen !
  3. #2 Strippentod, 01.12.2010
    AW: Wichtig brauche Dringend Hilfe Lüfter anschliessen (läuft nicht )
    Die meisten Lüfter sind so konzipiert das sie auch zeitverzögert ANlaufen. Also probier noch mal und wart mal ne Weile.
    Ansonsten mal bitte auf Satzbau und Rechtschreibung / Interpunktion achten. Ist sehr verwirrend was du da schreibst.
  4. 90210
    ja hat der ja auch fest eingebaut doch er Läuft nur dann an wenn die Steuerleitung S
    von der gleichen Leicht L kommt (Dauerstrom)
    und jetzt suche ich ein dauerrelai das ich mit 230V schalten kann und das mir die Leitung L die ich dann mit auf S Brücke Schaltet
    das Relai sollte immer an sein wenn ich es schalte und nach dem Schalten auß
  5. ego
    Das ist Murks. Alleine die Tatsache, das dort zwei verschiedene Aussenleiter vorliegen, zeigt dass kräftig gepfuscht wurde. Das muss andersweitig geändert werden.
  6. 90210
    Ich möchte mit 230V schalten und geschaltet werden muß auch eine 230V Leitung !
    Es sollte so laufen
    Dauerschalter an > Relai schaltet die 230V frei auf Leitung 1 (die Leitung die geschaltet werden muß)
    so lange bis ich den Dauerschalter ausstelle .
    Dann soll auch meine Leitung 1 ohne Strom sein
    es wird nur eine Leitung geschaltet
    die hab ich ja gezogen ! damit ich für den Lüfter Dauerstrom hab !
    und das Schaltsignal (Kabel kommt von innen Lampe)
    ich hatte nicht vor alle neu gemachten Fliesen aufzureißen
    es ging ja auch nur der neue Lüfter meckert mit alte ging es ohne Probleme !
  7. #6 alterlich, 01.12.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    schwer zu verstehen was du willst .....
    wenn ich recht verstehe ist dein problem, dass die phase einen anderen ursprung hat als deine 230V steuerleitung, oder ?
    sollte das so sein, so ist wohl der einfachste weg, den sicherungskasten zu durchforsten, und die beiden kreise (soweit möglich) auf die selbe phase zu legen !
    deine relais idee ist zwar möglich, ich würde aber nicht vergessen, dass du momentan offenbar 2 phasen ziemlich "nah" zusammen hast - nicht das es dich beim pinkeln grillt.....
    gruss
    Wenn vom Lichtschalter zum Lüfter nur eine 3-Adrige Leitung liegt, nimm nur die und schließe s und l an dan schwarzen oder braunen und baue in die Schalterdose ein Nachlaufrelais.
  9. 90210
    genau ! und das Stört den Lüfter wieso KA !
    der Vorgänger hatte keine Probleme damit und lief wie im Bilderbuch !
    die mal ein Bild von Schaltplan !
    http://img526.imageshack.us/img526/4439/p10201601024x768.jpg
  10. 90210
    was kann ich machen wenn ich keine Phasen Gleichheit habe ?
  11. #10 alterlich, 02.12.2010
    alterlich
    z.b. "phasengleichheit" herstellen (lassen). Im kasten die beiden betreffenden kreise auf den selben außenleiter legen.
    gruss
Wichtig brauche Dringend Hilfe Lüfter anschliessen (läuft nicht ) - Ähnliche Themen
  1. Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.
    Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.: Moin Leute, wie an dem Titel zu sehen wollte ich fragen wie wichtig eine Handwerkliche Vorbildung ist, für eine Ausbildung. Ich hatte gestern ein...
  2. Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?
    Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?: Hallo zusammen, im Rahmen eines Uni Projektes soll ich ein „innovatives“ Produkt entwickeln und gestalten. Dabei soll es sich in meinem Fall um...
  3. Wichtige Frage zum Thema Ausbildung EBT
    Wichtige Frage zum Thema Ausbildung EBT: Guten Abend, Ich bin momentan noch im 2. Lehrjahr zum Elektroniker für Betriebstechnik. Im ersten Jahr war ich in einer überbetrieblichen...
  4. Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?
    Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?: Hallo zusammen, ich grübel die ganze Zeit (und hab auch versucht konkret was zu finden) ob es beim messen mit dem Multimeter bei einer...
  5. Phasendrehfeld für 400V 3~ Schweißgerät wichtig?
    Phasendrehfeld für 400V 3~ Schweißgerät wichtig?: Hallo, bekomme nächste woche mein neues Schweißgerät. Habe bisher nur WIG geschweißt, und das war ein kleiner Inverter welcher über 230V betrieben...
