Widerspenstige Busch-Jaeger Wechselschalter
Diskutiere Widerspenstige Busch-Jaeger Wechselschalter im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo und guten Abend, ich bin bereits seit einigen Tagen auf der Suche nach eine Lösung für eine nicht funktionsfähige Wechselschaltung. Nachdem...
  1. #1 Peter78, 21.10.2015
    Peter78
    Peter78 Neues Mitglied
    Nachdem ich nun auch hier schon gesucht, aber keine so recht passende Antwort gefunden habe, würde ich mich sehr freuen, wenn hier jemand eine Idee hat.
    Hier die Fakten:
    • Reihenhaus, 1972
    • Deckenlampe im Flur OG.01 kann von zwei Schalten (Flur OG.01 und Flur EG.)aus geschaltet werden.
    • Nach der Renovierung ist die Belegung der Drähte an den neuen BJ-Wechselschaltern (http://www.eibmarkt.com/productimag...er-2000_6_us-wechselschalter-ns0800026_04.jpg) unklar
    • Schalter EG.
    3 schwarze Drähte
    1 brauner Draht
    (ein schwarzer und der braune Draht kommen in der Dose von unten / die anderen beiden schwarzen Drähte gehen nach oben weg)
    • Schalter OG.01
    3 schwarze Drähte
    (ein schwarzer Draht geht nach oben weg / die anderen beiden Drähte kommen von unten)
    Ich hatte bereits eine Belegung gefunden die wie gewünscht geschaltet werden konnte,
    allerdings funktionierte dann in den übrigen Zimmern in OG.01, welche auch über die selbe Sicherung laufen,
    kein Strom. Das heißt, der Flur im Erdgeschoss, sowie der Flur im Obergeschoss wurden mit Strom versorgt, die
    dahinter liegenden Räume aber nicht.
    Hat jemand eine Idee wie man das auflösen kann?
    Liebe Grüße
    der Peter
  3. ego
    AW: Widerspenstige Busch-Jaeger Wechselschalter
    Dann würde ich im EG sw/bn von unten an L und die beiden sw nach oben jeweils an die Pfeilklemme anschliessen.
    Im OG dann die beiden sw von unten jeweils an die Pfeilklemme, und den sw nach oben an L.
    Wenn oben die Steckdosen nicht funktionieren, und nichts als die Schalter getauscht wurden, muss es zum einen noch Abzweigdosen geben oder mehr Drähte in der Schalterdose und zum anderen kann das eigentlich dann nur eine Sparwechselschaltung gewesen sein. Oder es liegt gar nicht an der Wechselschaltung, das oben die anderen Sachen nicht funktionieren.
  5. #4 Peter78, 21.10.2015
    Peter78
    In der Dose oben liegen hinten noch ein blauer und ein grünGelber Draht ... Die sehen aber unbenutzt aus.
  6. #5 Peter78, 22.10.2015
    Peter78
    Ok, die Schaltung funktioniert einigermaßen so wie gewünscht und die Räume dahinter haben sogar Strom.
    Allerdings steht und fällt wieder alles mit dem Schalter im Erdgeschoss. Zum einen kann ich das Licht nicht von diesem Schalter aus einschalten, sondern lediglich abschalten – wenn ich dies tue haben die Räume in OG.1 auch keinen Strom mehr.
    Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
  7. #6 Pavel Chekov, 23.10.2015
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Es ist eine Sparwechselschaltung! Die beiden Korrespondieren und Bockpol durchklemmen. An den einen Korrespondieren die Phase legen, der andere Korrespondierende ist der Lampendraht. (Niveau 1. Lehrjahr zweiter Tag)
  8. ego
    Wohl kaum, oder?
  9. gert
    Wohl eher nicht.
    Der Fehler liegt in der unkontrollierten Verbindung und Anschaltung an dem unteren Wechselschalter.
    Ich helfe da gerne, entweder besorgt sich der TE einen Spannungsprüfer, oder ich erstelle eine Matrix für alle möglichen Verbindungen.
  10. #9 Pavel Chekov, 23.10.2015
    Pavel Chekov
    Aber Sicher! Von einem Azubi mit Fachabitur erwarte ich das!
  11. gert
    Mal das doch mal auf!
Widerspenstige Busch-Jaeger Wechselschalter - Ähnliche Themen
  1. Busch-Jaeger Steckdose Abisolierlänge
    Busch-Jaeger Steckdose Abisolierlänge: Hallo wo finde ich bei Busch-Jäger die zulässige Abisolierlänge der Adern. Nr. 20 EUC-214 Ich kenne es von anderen Herstellern mit Aufdruck an...
  2. BUSCH-JAEGER Welcome/ Transpondermodul
    BUSCH-JAEGER Welcome/ Transpondermodul: Hallo zusammen, wir haben bei einem Kunden das Transpondermodul von BUSCH-JAEGER Welcome installiert. Nun gibt es angeblich nur diese klobigen...
  3. Busch-Jaeger Anschlussdose für Backofen passend in Kombination
    Busch-Jaeger Anschlussdose für Backofen passend in Kombination: Hallo, ich möchte einen Backofen anschließen 3-Adrig. Vorhanden ist an der Anschlusstelle eine Doppelsteckdose. Ich hätte gerne eine...
  4. Busch-Jaeger Video Türsprechanlage
    Busch-Jaeger Video Türsprechanlage: Hallo, ich würde gerne bei mir die Busch-Jaeger Video Türsprechanlage montieren, (3 Fam. Haus) jedoch sind die Innenstationen sehr Kostenintensiv....
  5. Abdeckung der Steckdose mit Kinderschutz BUSCH-JAEGER Reflex SI 20 EUCKS-214 einzeln
    Abdeckung der Steckdose mit Kinderschutz BUSCH-JAEGER Reflex SI 20 EUCKS-214 einzeln: Hallo zusammen, in unseren Haus haben wir ca 30 BJ Rflex SI aplinweiss Steckdosen, die wir mit Kinderschutz/erhöhtem Berührungschutz nachrüsten...
