Widerstand Fundamenterder
Diskutiere Widerstand Fundamenterder im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wie groß darf der Erdungswiderstand bei einem Fundamenterder im Haus sein und mit welche Messgerät kann man diesen ermitteln?...
  1. #1 Stefan31, 03.03.2012
    Stefan31
    Stefan31 Schlitzeklopfer
    Gibt es eine Übersicht der Widerstandswerte für verschiedene Anforderungen?
    Schau mal hier: Widerstand Fundamenterder. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 04.03.2012
    AW: Widerstand Fundamenterder
    Das hängt zum einen von der Netzform, zum anderen von dem Verwendungszweck des Erders ab.
  4. #3 AC DC Master, 04.03.2012
    wen ich mich nicht irre, 1ohm bis 3ohm darf der widerstand sein. das ist aber auch von deinen sicherungen abhänig. was haste den für NHs oder automaten in denem verteiler verbaut. wenn also ein B16 automat beim 5fachen Ikstrom auslösen soll, und der fundarmenterder parallel zum schleifenwiderstand installiert ist, kannste das mit dem ohmischengesetzt ausrechnen.
  5. #4 Strippentod, 05.03.2012
    Nur vorab: Es gibt für den Erdungswiderstand nirgendswo vorgeschriebene Werte. Die 10 Ohm von 1982 sind nicht mehr gefordert, dienen aber sicher als Anhaltspunkt.
    Vielmehr muß man diesen individuell betrachten (Netzform, Bodenbeschaffenheit, Verwendungszweck, Erderausführung) ,und vor Ort entscheiden.
Widerstand Fundamenterder - Ähnliche Themen
  1. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  2. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  3. Widerstand nicht Existent?
    Widerstand nicht Existent?: Abend Leute War schon etwas länger hier nicht mehr am Start... Ich habe die Schwierigkeit, dass es wohl die von der Widerstandsberechnungs-Seite...
  4. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  5. Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen
    Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen: Hallo, kann mir bitte jemand die Berechnung für die Spannung U4 erklären? Ich kann leider den Faktor 2/3 nicht nachvollziehen. Diode in...
