Widerstandsverhalten Leuchtstofflampe / Glühlampe
Diskutiere Widerstandsverhalten Leuchtstofflampe / Glühlampe im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Habe in einer Beispiel-Prüfungsaufgabe eine Aufgabe gehabt in der es um das Widerstandsverhalten von a) der Glühlampe und b) der...
  1. #1 homer092, 17.04.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Habe in einer Beispiel-Prüfungsaufgabe eine Aufgabe gehabt in der es um das Widerstandsverhalten von a) der Glühlampe und b) der Leuchtstofflampe beim Einschalten und im späteren Betrieb ging.
    Bei der Glühlampe ist es ja so, dass sie beim Einschalten einen geringeren Widerstand hat, da sie noch kalt ist, der Einschaltstrom also hoch ist. Aber wie ist das bei der Leuchtstofflampe mit dem Widerstand und mit dem Strom? Da habe ich leider keine Ahnung :( Kann mir da jemand helfen?
  3. snobi
    snobi Leitungssucher
    AW: Widerstandsverhalten Leuchtstofflampe / Glühlampe
    Nun, Wolfram (das, woraus die Wendel ist) ist ein Kaltleiter und hat damit einen positiven Temperaturkoeffizienten. Im kalten Zustand (Lampe nicht an) ist der Widerstand sehr klein, wenn die Wendel ihre Betrübstemperatur (Licht an) erreicht, dann steigt der Widerstandswert auf ein Vielfaches. Guckst Du dort: Glühlampe
    Die Kuve erinnert an ne flachgelegte Parabel - Aber das trifft die Sache nicht ganz.
  4. #3 homer092, 18.04.2011
    homer092
    das mit der Glühlampe ist mir bekannt, nur wie ist das mit der Leuchtstofflampe? das ist das was ich nicht weiß :(
  5. #4 alterlich, 18.04.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    hallo,
    bei kleinen spannungen (kleiner als zündspannung) liegen im gas zwischen den elektroden keine freien ladungsträger vor, ergo geht der widerstand gegen unendlich.
    beim überschreiten der zündspannung erzeugst du schlagartig durch ionisation im lawineneffekt freie ladungsträger (plasma). Jetzt hast du praktisch einen kurzschluss (widerstand gegen null) und solltest den strom durch geeignete maßnahmen (drossel) begrenzen.
    gruss
  6. #5 maddin613, 21.04.2011
    maddin613
    maddin613 Neues Mitglied
    warum so kompliziert?
    Glühlampe:
    -Ohmischer Widerstand (R)
    -keine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung
    Leuchtstofflampe:
    -Induktiver Widerstand
    -Frequenzabhängigkeit
    -Phasenverschiebung (Strom eilt Spannung nach)
    Gruß maddin
  7. #6 homer092, 21.04.2011
    homer092
    danke :) genau so etwas habe ich gesucht ;)
    Das mit der Phasenverschiebung und Frequenzabhängigkeit kommt durch die Induktivität oder? also das Vorschaltgerät?
  8. #7 alterlich, 21.04.2011
    alterlich
    ließ nochmal die frage, denn deine antwort beantwortet sie leider nicht.
    übrigens ist eine GlühWENDEL eine Spule, d.h. sie macht definitiv eine (kleine) phasenverschiebung...
    deine stichpunkte zur röhre verstehe ich leider nicht. eine röhre funzt auch bei dc, und bis ca 15khz ist das für das plasma auch ziemlich egal, die 50 hz netz kann man also getrost die frequenzabhängikeit vergessen. und immer aufpassen, ob man von der röhre spricht oder von der röhre MIT vorschaltgerät und drossel...
    Ich denke mal, alterlich hat recht. Es geht um die Leuchtstofflampe und nicht um die Leuchtstoffleuchte. Das Vorschaltgerät spielt also keine Rolle. Ansonsten müsste auch noch zwichen Evg und Kvg unterschieden werden.
Widerstandsverhalten Leuchtstofflampe / Glühlampe - Ähnliche Themen
  1. Widerstandsverhalten von Kupfer (Schulaufgabe)
    Widerstandsverhalten von Kupfer (Schulaufgabe): hi ich habe eine frage: ich besitze ein stück kupfer, 4 cm lang und 2 breit. ich schneide sie auf 1cm breite und montiere die beiden...
  2. In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?
    In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?: Hallo In einer normalen Elektroinstallation, TT-Netz, lege ich die grüngelbe Ader, also Erde, einfach nicht abisoliert, ohne Klemme drauf, in der...
  3. T9 Leuchtstofflampe in Ringform dimmen
    T9 Leuchtstofflampe in Ringform dimmen: Hallo zusammen! Bestimmt wurde die Frage schon zig Mal gestellt, habe aber nichts brauchbares gefunden, das auf meinen (speziellen?) Fall passt....
  4. Leuchtstofflampen Küchenschrank defekt?
    Leuchtstofflampen Küchenschrank defekt?: Hallo zusammen, ich habe zwei beleuchtete Küchenschränke. Im Einsatz sind Osram L 8W/640 Röhren. Urplötzlich geht die eine Röhre nicht mehr...
  5. Osram Leuchtstofflampe 73081 ohne Starter, unbrauchbar?
    Osram Leuchtstofflampe 73081 ohne Starter, unbrauchbar?: Hallo, Bei zwei Unterbauleuchten, Modell 73081 von Osram funktionieren die Röhren nicht mehr, der Effekt ist wie bei einem defekten Starter,...
