Wie 180 Ampere Pumpe prüfen?!
Diskutiere Wie 180 Ampere Pumpe prüfen?! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, eine 180 Ampere soll geprüft werden. Die Pumpe ist transportabel (eckiges Metallgehäuse) wird aber fest angeschlossen. Wie prüft man die...
  1. #1 blackfir3, 24.11.2012
    blackfir3
    blackfir3 Neues Mitglied
    Wie prüft man die Pumpe bzw welche Prüfungen müssen durchgeführt werden?
    Mit dem Fluke 6500 (BGV A3) mit der Schukobuchse komme ich da ja nicht weit...
    Schau mal hier: Wie 180 Ampere Pumpe prüfen?!. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Wie 180 Ampere Pumpe prüfen?!
    Zangenamperemeter
  4. #3 blackfir3, 25.11.2012
    blackfir3
    Die Pumpe ist ja transportabel gebaut, und dort vor Ort ist kein passender Anschluss.
    Oder reicht es dann wenn man z.b. Sichtprüfung und ISO Messungen an den Anschlüssen macht?
  5. gert
    Naja, eine Funktionsprüfung sollte schon sein!
  6. #5 Elektro, 25.11.2012
    Elektro Super-Moderator
    Niederohmige PE verbindung kann auch mit dem Geräteprüfer festgestellt werden.
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 26.11.2012
    Prüfadapter kaufen oder bauen (lassen), dann die 701/702 Messfolge durchführen sowie die Prüfungen unter BGV A3.
    Derartige Fragestellungen werden aber einer Fachkraft die sowas regelmäßig macht am 1. Einweisungstag beigebracht (so zumindest die Theorie) .-)
    Trifft das auf die Pumpe zu? "Die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können" bei einer Pumpe mit 180A
  9. #8 süddeutshland_elektriker, 27.11.2012
    Klar, mit einem Gabelstapler bewege ich so ein Ding sogar mit leichtem Fuss-kick aufs Pedal .-))
    vote: YES
    Ich würde mal sagen, das gehört eher dazu
Wie 180 Ampere Pumpe prüfen?! - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  5. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
