Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?
Diskutiere Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter? Die Kapazität einer Autobatterie ist meist 10stündig angegeben. Wenn die Batterie neu ist...
  1. #11 EltSifa, 06.11.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Die Kapazität einer Autobatterie ist meist 10stündig angegeben. Wenn die Batterie neu ist und voll geladen sollte sie 10 Stunden lang 4,4 A abgeben bis die sogenannte Entladeschlußspannung von Bleibatteriezellen von 1,8 V erreicht ist. Tiefer darf die Batterie nicht entladen werden. Man kann nun mit einem Verbraucher, z.B. 50W Lampe 12V, die Batterie entladen und die Zeit messen bis die Spannung auf 10,8 V gefallen ist. Das gibt zwar auch nur einen Überschlagswert, da die Leistung einer Glühlampe, der angeschlossene Verbraucher, von der Spannung abhängig ist und diese während der Entladung natürlich sinkt. Für jede Batterie hat der deutsche Hersteller eine Entladekurve die den Verlauf der Spannung bei vorgegebener Belastung darstellt. Hat man diese braucht man die Batterie nur teilweise zu entladen. Gruß
    Genau geht es praktisch nur mit einer Konstantstromentladung. Bei einem leeren Akku vergrößert sich der Innenwiderstand. Der Spannungsfall über selbigen also ebenso. Durch die Glühlampe fließen bei 10,8V nur noch 3,7A anstelle 4,4. Dadurch werden die 10,8V viel später erreicht als wenn man 4,4A zieht. Wie schon gesagt wenn es genau sein soll, ist es nicht so ganz einfach. Aber vermutlich geht es hier ganz einfach um eine Spannungsmessung. Der Akku sollte kurz nach ausschalten des Motors über 13V haben. 1-2 min das Standlicht an 12,5V. Wenn nach 20min die Spannung unter 12V ist oder evtl. gleich nach einschalten des Standlichts, ist die Batterie mit Sicherheit im Eimer
    Übrigens die Aussage von Hürsti18, das der Strom bei ausgeschaltener Zündung 0,00A ist halte ich für ein Gerücht, es sei denn er fährt einen Oldtimer. Radio, Wegfahrsperre und diverse andere Sachen ziehen ständig Strom. Das geht soweit, das bei einer S-Klasse nach 4-6 Wochen Stillstand das Auto nicht mehr zu starten geht, weil die Batterie leer ist (80Ah). Kam mal im Fernsehen.
Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter? - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  5. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
