Wie bekomme ich einen EBM lüfter mit sechs Kabel zum laufen?
Diskutiere Wie bekomme ich einen EBM lüfter mit sechs Kabel zum laufen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wie bekomme ich einen EBM lüfter mit sechs Kabel zum laufen? 4 polig? Wie muß ich den Kondenastor dann anschließen? Ich meine, der Lüfter...
  1. gert
    Grundkurs: googel doch mal nach Kondensatormotor.
    Für Fortgeschrittene: Messen, zum Beispiel die Widerstände zwischen den 6 Adern. Der Thermofühler ist vermutlich eh schon hin.
    Für Profis: ebm-papst - Kontaktformular
  3. gert
    4-polig heißt, der Motor hat 4 Pole, d.h auf dem Kreisradius von 360° sind 2 Polpaare so ausgebildet, daß der Anker mit etwa 1/2 der
    Netzfrequenz dreht.
  4. #13 v-loki, 12.01.2016
    v-loki
    v-loki Strippenzieher
    Gut. Der Grundkurs war interessant.
    Ok! Multimeter auf Ohm 20k.
    Braun-Gelb 0,4
    Braun-Blau 0,4
    Braun-Grau 0,11
    Braun-Schwarz 0,26
    Blau-Gelb 0
    Blau-Grau 0,29
    Blau-Schwarz 0,14
    Grau-Schwarz 0,14
  5. v-loki
    Und was jetzt?
  6. gert
    So, hab Deine Widerstandswerte grad mal untersucht, wenn ich mich nicht irre, sind es 3 verkette Wicklungen:
    Da ist guter Rat teuer, vermutlich doch mit 2 Drehzahlen, ähnlich den Lüftern für Dunstabzugshauben.
    Evtl. doch bei ebm anfragen, der Lüfter müsste aber n.m.W. A4E300 AI42-11 heißen.
    Oder mal ausprobieren: L an gelb, N an schwarz oder grau, den Kondensator zwischen braun und blau. Ohne Gewähr!!!
    Beim Testen würde ich eine 100 Watt Glühlampe in Reihe schalten, der Lüfter sollte langsam anlaufen bzw. sich bevorzugt in eine Richtung anschubsen lassen.
    Ich denke mal jetzt beginnt die Spekulation. ebm stellt viele Lüfter nur für bestimmte Gerätehersteller her, nach deren Vorgaben. Die sind also auch nicht im offiziellen Katalog und du bekommst auch keinen als Ersatz. Und dann musst du den beim Maschinenhersteller kaufen. In der Regel hat ebm das Teil aber in seiner Datenbank und man bekommt Auskunft, wenn man mal anfragt. Und das kann ich dir nur empfehlen.
  8. v-loki
    Vielen dank erst einmal!
    L an gelb? Ich dachte gelb ist der thermofühler?!
    Das probier ich auf jeden Fall. Kann nur ein bisschen dauern, muß auf den Kondensator warten.
    Danke nochmal! Melde mich dann.
  9. #18 wooden made electrician, 13.01.2016
    wooden made electrician Super-Moderator
    Hier ein Drück mich für PDF mit Schaltplänen für E B M-Lüfter.
    Runterscrollen auf Seite 55.
    Die Aderfarben gelb und grau sind nicht beschrieben. Evtl. ist das der Thermokontakt.
    Nur kneifen sich, in meinen Augen, die Widerstandswerte mit dem Anschlussplan.
    Ich persönlich würde demnach folgendes testen.
    Schwarz auf L1
    blau auf Neutralleiter und Kondensator
    braun auf Kondensator
    Grau und gelb schützend auf isolierte Klemmen anschliessen. Ohne Gewähr!
  10. gert
    Vermutlich ist kein Thermofühler (Kaltleiter) verbaut, sondern ein Thermokontakt (Klixon), der bei Übertemperatur öffnet.
    Vermutung, weil 0 Ohm zwischen Blau und Gelb deutet darauf hin. Mein Tipp: leg das Ding in den Backofen, bei 80 ...120 °C wird der Kontakt Blau- Gelb unterbrochen sein:D:
    Die Antwort von ebm hieß so: " " Zensiert, weil vertraulich
    also in meinem Wortsinn das Ding wird nicht mehr hergestellt.
    also probieren, oder den Hersteller des Klimagerätes fragen, oder schickst mir das Ding zu, ich hab bisher fast jeden Motor zum Laufen gekriegt.
    Billig wird das allerdings nicht, ich schätze so 80 Euro netto plus Versandkosten.
  11. v-loki
    Ich versuchs selber mal. Aber Danke für das Angebot.
    Der Kondensator müßte morgen kommen.
Wie bekomme ich einen EBM lüfter mit sechs Kabel zum laufen? - Ähnliche Themen
  1. HILFE! Wie bekomme Ich den Stecker ab
    HILFE! Wie bekomme Ich den Stecker ab: Hallo, Hätte eine Frage. Wer kennt diesen Stecker und Wie bekomme Ich den Ab.Am Stecker hängt der Herdanschlusskabel. Danke im Voraus
  2. Wie heißt diese Türsprechanlage und wie bekomme ich sie auf?
    Wie heißt diese Türsprechanlage und wie bekomme ich sie auf?: Hallo, ich bin Michael und neu hier im Forum. Durch unser EFH habe ich immer mal wieder ein klein wenig mit Elektrik zu tun, viel ist es aber...
  3. Wie bekomme ich zwei Satellitenschüsseln an einen Festplattenreciver?
    Wie bekomme ich zwei Satellitenschüsseln an einen Festplattenreciver?: Habe keinen Kabelanschluß aber zwei Satellitenschüsseln. Möchte nun einen Film sehen und einen anderen aufzeichnen. Mein Reciver hat aber nur...
  4. Reifenprüfanlage:NOT-AUS?!?! (Wie bekomme ich diese Anlage durch den TÜV)
    Reifenprüfanlage:NOT-AUS?!?! (Wie bekomme ich diese Anlage durch den TÜV): Hallo Zusammen. Ich hab mal wieder an euch eine Frage. Ich muss für meine Fa. Eine Anlage umbauen wo ich 2 Not-Aus Schalter setzen muss. Die...
  5. Wie bekomme ich die Frequenz für eine Bestimme Phasenverschiebunf Herraus?
    Wie bekomme ich die Frequenz für eine Bestimme Phasenverschiebunf Herraus?: Hallo, ich habe da eine kleines Problem bei folgender Aufgabe: Siehe anhang im Prinziep müsste das ja so gehen: 1. allgemeine Formeln für die...
