Wie funktioniert ein PE?
Diskutiere Wie funktioniert ein PE? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ich frage mich schon seit langen wie der Pe funktioniert... hat der Schutz mit dem Erdwiderstand zu tun und wenn ja wie genau funktioniert es das...
  1. Huhn
    Huhn Strippenzieher
    ich frage mich schon seit langen wie der Pe funktioniert... hat der Schutz mit dem Erdwiderstand zu tun und wenn ja wie genau funktioniert es das wir dank dem PE keinen Stromschlag kriegen?
    Danke im voraus für eure Antworten :)
    Schau mal hier: Wie funktioniert ein PE?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Drehstromer, 07.02.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Wie funktioniert ein PE?
    der PE (auch Schutzleiter) hängt an allen nicht betriebsmäßig unter Spannung stehenden Teilen einer elektrischen Anlage, zum Beispiel das Gehäuse.
    Wenn die spannungsführende Phase ans Gehäuse kommt und man somit einen Stromschlag erleiden könnte, wird ein Kurzschluss zwischen Phase und Null/PE erzeugt (Erdschluss). Der Sicherungsautomat löst wegen Überstrom aus.
    Das passiert weil der PE das Potential der Erde hat und der Null an ihm hängt, sie sind beide auf dem selben Potenzial (auch Nullpotenial genannt). Wenn die Phase an den PE kommt ist sie automatishc direkt an Null, das führt zum Kurzschluss.
    Bin mir aber selbst net ganz sicher ...
    Drehstromer
  4. Huhn
    Huhn Strippenzieher
    Hm okay trotzdem danke :)
  5. #4 Strippentod, 07.02.2011
    Falsch. Er löst in dem Fall (elektromagnetisch) wegen Kurzschlussstrom aus.
    Ansonsten zwar etwas ungeschickt formuliert aber prinzipiell kann man das unterstreichen.
  6. #5 Drehstromer, 07.02.2011
    Drehstromer
    wo wir grad dabei sind, hab ich auch ne frage. Warum ist der Nulleiter eigentlich nicht Spannungsführend? Wenn ich mir Wechselstrom vorstelle hat jeder der Leiter abwechseld positive und negative Spannungen drauf? Inwiefern aht das was mit der Schutzerdung zu tun?
    Drehstromer
  7. #6 Jörg67, 08.02.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Er führt keine Spannung gegen Erde! Da er ja mit jener verbunden ist, hat er das gleiche Potential. Zwischen gleichen Potentialen kann keine Spannung anliegen.
    Auf diesen Idealzustand im TN-Netz (von dem Du sprichst, "Nulleiter") sollte man sich allerdings nicht blind verlassen.
  8. #7 Strippentod, 08.02.2011
    Der (PE)N ist im Drehstromsystem der geerdete Sternpunkt des (Ortsnetz-)Transformators.
    Den Sternpunkt bilden die 3 zusammengefassten Wicklungsenden U2, V2, W2. In ihnen addieren sich Spannungen und Ströme zu null, da die 3 Aussenleiter mit 120° Phasenverschiebung gespeist werden.
    Der (PE)N hat somit Null-bzw. Erdpotential und kann (wie Jörg schon richtig anführt) gegen sich sich selber kein Potentialunterschied annehmen.
    Das ist aber nur Theorie und gilt solange kein Strom fließt. Im Fall eines Erdschlusses Kann die Spannung auf dem PE sehr hoch werden. deshalb muss die Sicherung in einer Zeit abschalten, in der diese Spannung für Menschen noch ungefährlich ist.
  10. #9 Hemapri, 08.05.2011
    Hemapri
    Hemapri Strippenstrolch
    Kein Leiter ist "spannungsführend"! Die Spannung ist der Potentialunterschied elektrischer Ladungen zwischen zwei Punkten. Spannung kann also nur zwischen zwei Punkten und so auch zwischen zwei Leitern anliegen. Jetzt kommt es ganz darauf an, zwischen welchen Punkten man misst. Nullleiter gegen Erde sollte gegen Null gehen und Nullleiter gegen einen Außenleiter eine Spannung von 230 V aufweisen und phasenverschiedene Außenleiter gegeneinander 400 V.
  11. #10 syrincsandy, 08.05.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Wie funktioniert ein PE? - Ähnliche Themen
  1. ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor
    ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor: Hallo und Grüss Gott Georg 63 aus Österreich NÖ Beruf Maschinenbauingenieur Habe folgendes Problem Möchte eine ALKO Bauseilwinde 70er jahre auf...
  2. Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?
    Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?: Kann es so funktionieren? Da sind zwei Kontakte (Litzen) in einen Glasrohr! (Türkontakt Nr.1) Diese Kontakte sind nicht ganz zusammen,etwas Luft...
  3. Wie funktioniert eigentlich der Lügenstift?
    Wie funktioniert eigentlich der Lügenstift?: Mein Lügenstift bringt mich intellektuell gerade an meine Grenze. Vielleicht kann wer helfen. Im Dunkeln leuchtet die Glimmlampe auch (schwach...
  4. Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?
    Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?: Hallo, wir haben eine ältere Siedle Hausanlage bestehend aus 2 Türlausprechern TLM 511, 7 Haustelefonen HT 511 sowie dem zugehörigen Netzteil NG...
  5. Wie genau funktioniert Fritz Powerline? ganz ohne wlan?
    Wie genau funktioniert Fritz Powerline? ganz ohne wlan?: Hallo ist ja eine ungemein geniale Sache! Aber wie geht das in der Praxis? Wie bekomme ich erst mal das Netzwerk in die Stromleitung? Ich muss...
