wie herausfinden ob l1 oder l2
Diskutiere wie herausfinden ob l1 oder l2 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: wie herausfinden ob l1 oder l2 Der Hausanschluß sollte doch rechtsdrehend sein ? Nicht unbedingt. Es gibt Zähler da ist ein rechtes Drehfeld...
  1. Zosse
    Nicht unbedingt. Es gibt Zähler da ist ein rechtes Drehfeld zwingend, aber früher war es eben nicht so...
    Schau mal hier: wie herausfinden ob l1 oder l2. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Bart Simpson, 08.06.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    Also ich bin eigendlich mit dem Duspol zufrieden.
    Als ich letztesn eine neue Cekon 16A angeschlossen hab, hab ich auch mit dem Duspol das drehfeld bestimmt und der Motor drehte richtig. Ich konnte nich an den Farben ablesen
    der
    R war Rot
    S war schwarz
    t war grau
    PEn war lila
  4. #23 Elektro, 08.06.2010
    Elektro Super-Moderator
    Normal sollte der PEN Grau sein. Lebensgefahr bei Falschen Anschluß.
    Neu dürfte die Steckdose nicht angeschlossen werden, wenn der Querschnitt unter 10mm² ist. Bei 16A gehe ich mal von kleiner 10mm² aus
  5. #24 Bart Simpson, 08.06.2010
    Bart Simpson
    ich weis
    allerdings ist das ein altes haus
    ich hätte ja auch gern mehrere stromkreise und nen schutzleiter. Hab mir auch schon veranschlagen lassen wass es kostet. Bei dem Voranschlag wurde mir schlecht.
    Nach einem Stromschlag oder ner Rauchvergiftung ist es einem auch oft schlecht, manchmal auch zum letzten mal.
  7. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Eine Pumpe hat eine Saug- und eine Druckseite. Dreht sie falsch rum, saugt sie nicht und drückt auch nicht, sie spaddelt im eigenen Saft.
    Das hängt wie gesagt von der Pumpe ab.
    Einer Kolbenpumpe ist es z.B. egal wie rum sie dreht, sie bringt trotzdem vollen Druck.
    Bei einer Zahnradpumpe kehrt sich Saug und Druckseite um.
    Eine Flügelradpumpe bringt weniger Leistung.
    Die Aufzählung könnte ich auch noch fortsetzen, Pumpentypen gibt es noch mehr. Deshalb ist eine pauschale Antwort nicht möglich.
  9. Smuji
    Smuji Strippenstrolch
    wie hast du denn den utnerschied zwischen N und PE rausgemessen ohne farben?
  10. #29 Bart Simpson, 10.06.2010
    Bart Simpson
    Der N führt im normalbetrieb strom
    Der PE nur im Fehlerfall
    Sozusagen sind die Kabel aber gleich. Es würde rein von der Funktion kein Unterschied machen bo du den N an den Schutzkantakt anschliest oder den PE wenn kein Fi vorhanden. Denn Der PE und N sind sozusagen das gleiche sie stammen aus dem PEN. BEi mir im Haus gibt es z.B. keinen PE sondern nur den PEn dieser wird zur steckdose geführt und von dem N Kontakt der Steckdose wird eine Brücke zum Schutzkontakt gesetzt
  11. Smuji
    ja verstehe schon..habe mich nur verlesen, dachte du hattest gesagt PE wäre lila und du hättest noch den N herausgefunden, aber da beide fast das selbe sind hätte mich es gewundert wie du es hättest herausmessen können...egal...danke, habe mich vertan =)
wie herausfinden ob l1 oder l2 - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  5. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
