Wie hoch ist die Fehlerspannung
Diskutiere Wie hoch ist die Fehlerspannung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, folgende Aufgabe (siehe Bild). Also satter Kurzschluß im Gerät von L1 und PE. Frage ist, wie hoch die Fehlerspannung am Gehäuse ist, bevor...
  1. #1 Hektik-Elektrik, 18.02.2014
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Frage ist, wie hoch die Fehlerspannung am Gehäuse ist, bevor die Sicherung auslösen kann.
  3. #2 oberwelle, 18.02.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Wie hoch ist die Fehlerspannung
    Dann zeichne mal die Leitungswiderstände ein, dann solltest du wissen wie hoch die Spannung ist.. ;)
    OW
  4. #3 Strippentod, 18.02.2014
    Hälfte der Netzspannung.
  5. #4 EltSifa, 18.02.2014
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    So wie gezeichnet, die Hälfte der Netzspannung. Ist der PE-Leiter durch einen guten Potentialausgleich und eine wirkungs volle Erde niederohmiger als der Phasenleiter der Zuleitung, dann kann die Berührungsspanjnung auch niedriger sein.
    Halbe Spannung bzw. ein kleines bisschen weniger. Ist allerdings nur Theorie, solange man nicht weiß, woher N, PE und L kommen. Im TT- Netz ist die Spannung z. B. viel höher.
    Gilt praktisch nur, im Tns Netz und auch nur dann, wenn der PE nur an einer Stelle geerdet ist.
    Zusammengefasst eine typische Schulfrage ohne Praxisbezug.
  7. ego
    Was ist denn eine "Fehlerspannung"?
    Die Spannung die an der Fehlerstelle bei einem unvollständigem Kurzschluß abfällt?
    Oder ist die Berührungspannung gemeint?
  8. #7 Hektik-Elektrik, 18.02.2014
    Hektik-Elektrik
    Die Hälfte wäre richtig ;-)
    Werde das mal morgen praktisch aufbauen und testen...
    Nicht ganz, da der Strom sich teilt, und auch noch ein geringer Teil über den Verbraucher fließt, ist die Spannung auch geringfügig niedriger.
    Wie willst du das denn Testen?
    Selbst wenn du den Versuch mit 24V machst, fließen 33A. Du bräuchtest dann also eine Spannungsquelle 24V, die nicht zusammen bricht. Bei 12V wären es noch 16A.
  10. #9 Hektik-Elektrik, 21.02.2014
    Hektik-Elektrik
    Ich habe das ganze getestet.
    Allerdings habe ich 300m NYM 3x1,5qmm genommen. Die Leitungslänge ist ja egal.
    Nur so hat man Zeit genug zum Messen ;-)
    Als Bezugserde habe ich das Potential des Blitzschutzerders genommen.
  11. #10 oberwelle, 21.02.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Und welche Erkenntnis ist dabei rausgekommen ?
    OW
Wie hoch ist die Fehlerspannung - Ähnliche Themen
  1. Fehlender N, Wie hoch leib & leben
    Fehlender N, Wie hoch leib & leben: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Auf unserem Campingplatz ist eine UV mit CE16 und Zählern... Nun passierte folgendes: Nachbarwagen hatte...
  2. Wie hoch 4x6 mm absichern ?
    Wie hoch 4x6 mm absichern ?: Hallo, ich ich habe mal Energieanlagenelektroniker gelernt, bin aner seit über 20 Jahren aus dem Beruf raus. Mein Problem ist, das ich mir eine...
  3. wie hoch kann ich einen Lichtschalter belasten
    wie hoch kann ich einen Lichtschalter belasten: Hallo, kann mir jemand sagen mit wieviel KW man einen einfachen Lichtschalter belasten kann? Ich habe eine Aussensteckdose die ich bei...
  4. Belastung des FIs. Wie hoch maximal?
    Belastung des FIs. Wie hoch maximal?: Hallo, ich habe 6x B16-Automaten, welche ich mit einem FI absichern will. Nun habe ich hier einen 3-poligen 40A-FI liegen. Kann man diesen...
  5. Herd mit 6 mm2 angeschlossen - wie hoch darf der Strom im Neutralleiter sein
    Herd mit 6 mm2 angeschlossen - wie hoch darf der Strom im Neutralleiter sein: hallo bei einem bekannten steht ein e-herd. frunktionieren tut er mit 3 x 230 V - nur wechselstromzähler. als zuleitung ist ein 5 x 6 mm2 nym...
