Wie ist die Ausgagsspannung bei dem folgenden Problem?
Diskutiere Wie ist die Ausgagsspannung bei dem folgenden Problem? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe ein kleines Porblem... Also ersstmal erklär ich euch die Schaltung Ein Vorwiderstand hat hinter sich eine Last und zu der Last sind zwei...
  1. #1 Nachoooo, 26.04.2012
    Nachoooo
    Nachoooo Schlitzeklopfer
    Ein Vorwiderstand hat hinter sich eine Last und zu der Last sind zwei silizium dioden parallel geschaltet. Also eine parallelschaltung von Widerstand||Diode||Diode.
    Die eine Diode ist in durchlassrichtung und die andere Diode in Sperrrichtung. Nun wird eine Wechselspannung von 2V angelegt.
    Gefragt ist nach der Spannung an der Last.
    Zum Problem: Mein Lehrer sagt mir dass die Spannung an der Last ungefähr gleich der Betriebsspannung ist. Ich denke jedoch, dass die Spannung am Lastwiderstand nicht mehr als +-0,7V werden kann, da eine Diode in durchlassrichtung ncihts anderes als ne Z-Diode in sperrichtung mit Uz=0,7V ist oder seh ich das falsch?
    AW: Wie ist die Ausgagsspannung bei dem folgenden Problem?
    Naja irgendwie beides richtig, weil die Betriebsspannung in dem Fall auf ca. 0,7V zusammenbricht. Wenn deine Spannungsquelle allerdings genug Strom liefern kann, zerschießt es die Dioden. Also genau genommen totaler Blödsinn so eine Schaltung.
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 27.04.2012
    Du hast teilweise recht mit Deiner Überlegung. Dein Lehrer irrt dagegen teilweise.
    Es läuft so ab: Die Spannung an der Last wird für eine Halbwelle auf ca. 0.7V begrenzt.
    In der entgegengesetzten HW sperrt die Diode. Dann liegt die entsprechend höhere Spannung an der Last (berechnet sich über die Reihenschaltung aus Vorwider- und LAstwiderstand).
    Du findest das für beide Halbwellen ausgelegte Pendant als ANTIPARALLEL geschaltete Dioden des öfteren.
    Die Schaltung ist übergrigens KEINERLEI Blödsinn, sondern ein oft vorkommendes Beispiel zur Spannungsbegrenzung (z.B. bei Meßgeräteeingängen).
    Logischerweise dimensioniert man den Vorwiderstand so, dass auch bei höchstmöglich vorkommender Spannung die Dioden nicht überlastet werden.
    Es sind 2 Dioden parallel in unerschiedlicher Richtung.
    Aber auch bei mir ist ein Fehler, ich hab den Vorwiderstand übersehen.
    Mit Vorwiderstand sieht die Sache so aus, das am Lastwiderstand die Effektivspannung noch unter den 0,7V liegt, weil es ja Wechselspannung ist. Und die Spannung in der Zeit zwischen den roten Linien ja unter die 0,7V sinkt. Die durchgezogene schwarze Linie wäre dann der Spannungsverlauf.
  6. #5 Nachoooo, 27.04.2012
    Nachoooo
    Genau die möglichkeit auf deinem Bild war auch als antwort gegeben und die habe ich auch angekreuzt aber wie gesagt mein lehrer war da anderer meinung. Jez weiß ich wenigstens dass ich mich nciht geirrt habe weil jede andere antwort für mich nicht logisch war^^ vielen dank :)
Wie ist die Ausgagsspannung bei dem folgenden Problem? - Ähnliche Themen
  1. Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.
    Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.: Moin Leute, wie an dem Titel zu sehen wollte ich fragen wie wichtig eine Handwerkliche Vorbildung ist, für eine Ausbildung. Ich hatte gestern ein...
  2. Wie ist ein Wohnungsverteiler aufgebaut?
    Wie ist ein Wohnungsverteiler aufgebaut?: Hallo, ich gehe gerade in eine Schule für Elektrotechnik und ich verstehe gerade nicht wie die Sicherungseinrichtungen auszuwählen sind. Also -...
  3. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  4. Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.
    Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.: Kann man anhand der Widerstandsmessung an der Schütz-Spule (A1/A2) feststellen, ob ein Schütz defekt ist?
  5. Wie wird der Leistungsbedarf und der entsprechende Zähler ermittelt?
    Wie wird der Leistungsbedarf und der entsprechende Zähler ermittelt?: Hallo zusammen, die verlinkte Grafik verstehe ich wie folgt: [IMG] Bei einem Mehrfamilienhaus mit 5 getrennten Wohnungen und ohne elektrische...
