Wie klassische Nullung weiterführen?
Diskutiere Wie klassische Nullung weiterführen? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe hier ein Altbau, noch mit klassischer Nullung. Die Steckdosen sind hier nach Punkt 3 (Klassische Nullung) verkabelt. Nun ist...
  1. JJ78
    JJ78 Schlitzeklopfer
    Hallo, ich habe hier ein Altbau, noch mit klassischer Nullung. Die Steckdosen sind hier nach Punkt 3 (Klassische Nullung) verkabelt. Nun ist eine Doppelsteckdose defekt (Plastik gebrochen). Meine Frage ist nun, wie installiere ich eine neue? Ich habe hier 2 neue Steckdose wo die Kontakte nichtmehr geschraubt, sondern gesteckt werden. Die 1. Steckdose wäre kein Problem. PEN an PE und von dort auf N. Aber wie gehe ich nun die 2. Steckdose? Ich könnte von N (1) auf Pe (2) und von da auf N(2) oder ich tue den PEN notgedrungen vorher mit einer Klemme aufspalten und von der Klemme zu Pe (1) und mit einem 2. Kabel zu Pe(2). Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank Jochen
  3. #2 Kaffeeruler, 07.08.2010
  4. ego
    AW: Wie klassische Nullung weiterführen?
    Wenn schon eine Wago(5x1,5), dann von dort mit N und PE separat ab.
    Alternativ darfst du auch mit gn/ge Ader PE Steckdose1/N Steckdose1/PE Steckdose2 durchschleifen. Ab da dann mit blau zum N Steckdose2.
  5. #4 Elektro, 08.08.2010
    Elektro Super-Moderator
    Ich sage mal keine Erweiterung der Klassischen Nullung.
    Grenzwertig
    Es ist von der alten Steckdose mit 3 Adern weiter zu verlegen und bei neuen Steckdosen ein FI einzubauen.
  6. #5 lupussilvae, 08.08.2010
    lupussilvae
    lupussilvae Schlitzeklopfer
    .. und den PEN markieren nicht vergessen. Im Normalfall reicht eine Umwicklung mit blauem Isolierband auf die Isolierung des PEN.
  7. #6 Elektro, 08.08.2010
    Habe jetzt erst gelesen das es nur ein Austausch ist, das geht noch ohne FI
  8. Zosse
    Das Vorhaben fällt unter Austausch von Betriebsmitteln.
  9. #8 AC DC Master, 09.08.2010
    wenn eine steckdose im dem sinne defekt ist ( kontakte oder anschluß ) dürfen diese ohne weiteres getauscht werden. also ohne RCD und auch ohne eine dreiadrige leitung ein zu bauen. die steckdose muß dann so angeschlossen werden das sie auch den entsprechenden Normen und vorschriften entspricht von frührer ! !! ! !!!!!!!!!!!!!
Wie klassische Nullung weiterführen? - Ähnliche Themen
  1. Alte Strom-Instalation im Haus mit ?Klassischer Nullung?-Wie neues gerät anschließen?
    Alte Strom-Instalation im Haus mit ?Klassischer Nullung?-Wie neues gerät anschließen?: Ich habe ein altes Haus vererbt bekommen (bj. ca. 1950) An dem Haus wurde seit dem es gebaut wurde nichts an der Elektroverteilung erneuert. Jetzt...
  2. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  3. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  4. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  5. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
