Wie nennt man so einen Motor?
Diskutiere Wie nennt man so einen Motor? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] Hallo, kann mir jemand sagen, wie man so einen Motor nennt?:confused: Er wird mit der Platine befestigt und das Gehäuse dreht sich Gruß...
  1. Lacky
    Lacky Schlitzeklopfer
    Gruß Fabi
    Schau mal hier: Wie nennt man so einen Motor?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 alterlich, 02.12.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Wie nennt man so einen Motor?
    also ich würde ihn "paul" nennen....:-)
    im ernst: hast du vielleicht ein paar mehr info´s zum einsatzzweck. ich sehe 3 leitungen, richtig ? evtl. ein schrittmotor mit steuerplatine ?
    Ich denke mal das ist ein elektronisch kommutierter Gleichstrommotor. Könnte von einem Lüfter gewesen sein. Die 3. Leitung ist die Drehzahlüberwachung
  5. Lacky
    Ja, der war gaube ich von einem Walzenlüfter, mehr Daten habe dazu leider nicht, danke für eure Hilfe
  6. #5 yestheday, 07.12.2010
    yestheday
    yestheday Strippenzieher
    Vom Prinzip wie ein CPU-Lüfter, In 95% aller Fälle so angeschlossen: rot=+, schwarz=GND, gelb=Tacho
  7. #6 Drehstromer, 21.12.2010
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    ich gegeh stark davon aus dass dieser Bursche hier ein bürstenloser Gleichstrommotor ist, wie bigdie auch schon sagte.
    Die Kommutierung (Stromwendung) geschieht hier nicht mechanisch sondern elektronsich.
    Der Kommutator ist ein Schleifkontakt der sich mitdreht und die Stromrichtung so "schaltet" dass nach jeder halben Drehung des Ankers
    (Das Teil am Motor das sich innendrin Dreht) der Strom wieder wie am Anfang der Beweung fließt.
    YouTube - Gleichstrommotor (vereinfacht)
    Dieser Kommutator kann aber auch elektronsich ausgeführt sein. Dafür wird ein Magnet als Anker benutzt und nun die Spule nach außen in den Stator (Das teil am Motor in dem sich der Anker o.a. Rotor dreht) verlegt. Nun ist außen der Elektromagnet und innen der Permanentmagnet. Damit sich der Magnet nicht nur einmal ausrichtet und dann in der Stellung verharrt, wird der Strom in der SPule nach 180° "umgedreht", in seiner Richtung geändert. Somit dreht der Rotor immer weiter.
    http://www.servotechnik.de/fachwissen/motoren/mot_gs_bl.gif
    http://www.electricdcmotor-details.info/images/brushless-dc-motor.jpg
    Drehstromer
Wie nennt man so einen Motor? - Ähnliche Themen
  1. Ich bitte Sie um helfe und antworten. Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch?
    Ich bitte Sie um helfe und antworten. Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch?: Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch? Ich danke Ihnen
  2. Wie nennt sich solch eine Klemme?
    Wie nennt sich solch eine Klemme?: Hallo, ich suche solch eine Klemme.... weiß leider nicht wie diese heißt. ... und meine ich will sie nicht selbst einbauen :biggrin: Kann mir...
  3. Wie nennt man solche Schalter, bzw. wonach muss ich suchen?!
    Wie nennt man solche Schalter, bzw. wonach muss ich suchen?!: Hallo zusammen! Ich renoviere gerade unseren Flur und in diesem Zusammenhang möchte ich die Schalter etc. auch erneuern. Den Flur kann man durch...
  4. Wie nennt man das?
    Wie nennt man das?: [IMG] Das ist an meinen Netzteil von meinem Samsung le37b530p7w(fernseher), es versorgt die Hintergrundbeleuchtung mit Strom. Ich kenne mich nicht...
  5. Taster Schliesser oder Öffner und wie nennt es der Fachmann
    Taster Schliesser oder Öffner und wie nennt es der Fachmann: Ich denke ich habe mein Thema aufgrund der Historie falsch einsortiert. Hier also neu: Vor einem Jahr habe ich erfolglos versucht, unsere...
