Wie schütze ich die UV Licht empfindlichen Antennenkabel an der Satelitenschüssel?
Diskutiere Wie schütze ich die UV Licht empfindlichen Antennenkabel an der Satelitenschüssel? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Was kann ich da umzumachen? Also meine die Antennenkabel die zum LNB geben! Habe 2 LNBs. Die Antennenkabel sehen nach Jahren immer sehr schäbig...
  1. #1 Blitz009, 08.03.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Die Antennenkabel sehen nach Jahren immer sehr schäbig aus und angegriffen, weil wohl auch nicht UV bestäntig!
    Extra UV beständiges Kabel kaufen macht auch keinen Sinn! Am besten die Kabel durch ein Rohr zum LNB ziehen? oder die Kabel selber bandagieren mit irgentwas?
    Oder Spiralband umzu?
    Was wäre eine gute Lösung?
    Ganzes Kabel mit Schrumpfschlauch ist zu aufwendig!
    Habe Ihr eine Idee?
    Durch eine Art Schlauch ziehen?? Müsste aber UV Beständig sein.
  3. #2 Strippe-HH, 08.03.2016
    AW: Wie schütze ich die UV Licht empfindlichen Antennenkabel an der Satelitenschüssel
    Also überall wo ich hinsehe, da hatte sich wohl bislang keiner Gedanken darüber gemacht, und ich, ehrlich gesagt auch nicht.
    Es wird ja immer nur der Außenmantel, egal bei welchen Kabel mit der zeit unansehnlich.
    Aber irgendwie scheint es wohl auf die dauerhafte Funktionaltät des Kabels keine Einfluss zu haben, denn ich kenne welche die ihre Sat-Schüsseln schon über 20 Jahre stehen haben und da ist die LMB eher kaputt gegangen als das Kabel an denen das angeschlossen war.
  4. elo22
    Sicher macht das Sinn!
    Warum sollte das keinen Sinn machen, UV-beständiges Kabel zu verlegen? Wie willst du das hinbekommen, das die Leitung lichtdicht in einem Rohr liegt bis zum LNB.
  6. #5 Blitz009, 09.03.2016
    Blitz009
    Also zum einen mag ich das schwarze Antennenkabel nicht. Optisch. Zweitens liegt zu 99% das Kabel auf dem dunklen Dachboden und zu 1 % im Sonnenlicht.
    Dafür soll ich dann UV Beständiges Kabel kaufen?
    Und zusammenflicken,(das 1%)ist bei Antennenkabel immer schei...weißt Du selber! Wegen Dämpfung und Störanfälligkeit und sonst was.
    Es muss also wohl eine Art Schlauch rüber und am Ende dann Schrumpschlauch rüber.
    Muss ich mir die Anworten schon selber geben! Anderes macht nicht viel Sinn.
    Wohl auch viele Azubis hier, denen ich noch was beibringen kann, obwohl ich schon seit zirka 1998 nicht mehr im Job arbeite;)
    Sakastisch! Ich Danke Euch aber!!! Spass muss sein!;)
  7. Zosse
    Wenn du selber vom Fach bist solltest du eine Lösung haben.
    Na wenn du vom Fach bist, dann solltest du eigentlich wissen, das an der Stelle, wo die Leitung auf den Dachboden kommt, ein Potentialausgleich hin muss, ergo die Antennenleitungen dort eh getrennt sind. Du brauchst also nur 2-3m UV beständiges Kabel wechseln pro Empfangsebene.
    Erdungsblock 4-fach F-Technik Sat-Anlagen Antennenanlagen Überspannungsschutz | eBay
  9. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Müssen denn die Leitungen auch auf den PA, wenn die Schüssel unterm Dach hängt und somit ebenfalls nicht geerdet werden muss?
  10. #9 andi2206, 09.03.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Antenne ist eine Schwachstromanlage.
    Was du bei dir zuhause machst, ist deine Sache.
    Ob du nun Schutzschlauch drüberziehst, Schrumpfschlauch benutzt oder das Kabel mit Klebeband umwickelst.
    Dein Problem, vor allen wenn es Störungen gibt.
    Wir sind von Fachfirmen,
    wir bekommen von den sachunkundigen, handwerklich nicht so begabten Kunden Geld für unsere Arbeit,
    also erwarten die Kunden eine Fach- und Sachgerechte Arbeit nach den Aktuellen Vorschriften und dem Stand der Technik.
    Und das bedeutet bei Sat Kabel, das Sie außerhalb UV beständig und schwarz sind.
    Und schwarz sind die Kabel, das man Pfuscher gleich entlarven kann, wenn Sie da falsche, billige Kabel verlegt haben.
    Da du ja alles weißt, warum fragst du.
    Sollen wir deine Lösung absegnen? Das du besser schlafen kannst?
    Einen Tip gebe ich dir noch:
    Wenn dich das schwarze Kabel stört zur Sat Schüssel, streiche es in der Farbe deine Wahl an.
    Nimm aber keine Lösemittelhaltige Farben, die greifen die Isolierung an.
    Ob du nun eine Erdung brauchst oder nicht, merkst du erst im Schadensfall,
    wenn die Versicherung nicht zahlen will oder das Haus in
    Flammen steht.
    Wir Fachfirmen montieren sie, weil wir die Vorschriften zum Blitzschutz kennen.
    andi2206
    Potentialausgleich ist immer erforderlich für alle inneren Leitungen und auch für die, die von draußen kommen. Ausnahme die Schüssel ist im Schutzbereich und versorgt nur einen Fernseher.
Wie schütze ich die UV Licht empfindlichen Antennenkabel an der Satelitenschüssel? - Ähnliche Themen
  1. Schütze verdrahten bloß wie?
    Schütze verdrahten bloß wie?: Hallo, ab morgen beginnt mein Lehrgang für Motorentechnik/Schütze. Bloß hab ich keine Ahnung wie ein Schütz verdrahtet wird. Kann man so pauschal...
  2. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  3. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  4. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  5. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
