Wieder ne FI-Frage...
Diskutiere Wieder ne FI-Frage... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Community,... erstmal hallo an alle. Ich bin gelernter Elektroniker, hatte aber mit der Haus- technik noch nicht so viel am Hut! Um...
  1. #1 odogg81, 27.10.2008
    odogg81
    odogg81 Neues Mitglied
    technik noch nicht so viel am Hut! Um so seltsamer, daß ich meinem Vater zusagte, die komplette Elektrik in seinem Haus zu machen!!
    Nun gut, letzte Woche ist er eingezogen, läuft auch alles wunderbar (komisch..hehe). Leider fingerte letztens einer mit nem defekten Gerät rum, weshalb schließlich der FI ausgelöst hat und die ganze Hütte dunkel war...
    Nun zu meiner Frage:
    Wenn ich den FI auftrennen möchte, so daß nur die Feucht- und Aussenbereiche darüber laufen, wie soll dann der Anschluss aussehen?? Also ich komm mit ner 5x16² in die Unterverteiler. Die 3 Phasen und die Null gehen auf den FI unten, die Erde auf die PE-Schiene. Abgang des FI ist ja auch logo, also die Phasen auf die Automaten, die Null auf die N-Schiene. Wenn ich aber nun Bereiche haben möchte, die nicht über den FI laufen, muß ich dann von der "Zuleitungs-Null" abzweigen und ne "FI-freie" Nullschiene erstellen?? Sprich:
    Hab ich dann 2 Null-Schienen im Unterverteiler??
    Oder wie sonst?? :irre:
    Grüße, Manu
    Schau mal hier: Wieder ne FI-Frage.... Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Wieder ne FI-Frage...
    Das machst sowas ohne Ahnung zu haben?
    Wer hat die Messungen gemacht?
    Zumindest das hat funktioniert.
    Du hast aktuell nur die Möglichkeit auf mehrere RCDs auf zu teilen.
    Zum einen Du hast keinen Null weder vor noch nach dem RCD und zum anderen kannst Du nur Licht ohne Steckdosen und den Herd ohne Steckdose im TN Netz ohne RCD laufen lassen.
    Es sind Neutralleiterschienen.
  4. mopp
    mopp Strippenzieher
    moin,
    du gehst einfach vor dem FI mit L1,L2,L3 und N ab. dann hast du einen "FI-freien" Bereich.
    Schöner wäre es natürlich, Reihenklemmen zu verwenden, auf die du erst gehst, und von da aus dann aufteilen würdest... Einmal auf den FI und vom FI auf die Automaten und eimal direkt auf die Automaten.
  5. #4 DasElektroDing, 27.10.2008
    DasElektroDing
    DasElektroDing Neues Mitglied
    L1,L2,L3,N auf nen geeigneten Klemmstein vor dem FI auflegen.PE normal auf die davor vorgesehene Schiene. Von dem Klemmstein gehst du auf den FI und von da aus auf die Automaten die darüber abgesichert werden sollen (neutralleiter vom FI bitte auch mit den Abgehenden leitungen verbinden.) in neueren UV´s Lässt sich oben bei der N Anschluss schiene ein bereich trennen um ihn ohne FI laufen zu lassen. Da legst du eine N brücke direkt vom Klemmstein drauf und die abgehenden N´s für die Raumzuleitungen die nicht über FI laufen sollen. dann noch L1,L2,L3 vom klemmstein auf die richtigen automaten aufteilen und fertig bist du....
    Falls du dir aber unsicher damit bist,ruf lieber einen Fachmann da du bei unsachgemäßer installation sehr viel schaden anrichten kannst.
    Ich übernehme keine Haftung, meiner meinung nach gehören Arbeiten der Elektroinstallation nur in die Hände von Elektrofachkräften.
  6. ego
    Und das ganze bitte nur, wenn keine Steckdosen an diesen Stromkreisen sind und die Abschaltbedingungen eingehalten werden.
  7. #6 DasElektroDing, 27.10.2008
    DasElektroDing
    Da gebe ich dir Absolut recht. sollte auch nur ne beschreibung sein wie es gemacht wird.Deshalb der Satz darunter das so Arbeiten in die Hände von Elektrofachkräften gehören.
  8. #7 servicetechniker, 28.10.2008
    servicetechniker
    also ich mache es so das ich bau immer 2-3 Fi ein und mische dann alle Räume durcheinander so das ich immer irgendwie im Hellen zur Verteilung komme auch die Phasen teile ich danach etwas auf wenn es möglich ist da ich ja auch auf eine etwa gleiche belastung schauen muss
  9. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Handelt es sich um ein TT oder TN?
    mfg
Wieder ne FI-Frage... - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. Backofentür einseitig ausgehängt, wie wieder einhängen?
    Backofentür einseitig ausgehängt, wie wieder einhängen?: Bei dem Elektroherd meiner Nachbarin ist die Tür vom Backofen mal einseitig ausgehängt worden und der Bügel ist so kräftig dass bislang sämtliche...
  3. Samsung Side by Side - mal wieder
    Samsung Side by Side - mal wieder: Liebes Forum! Durch den Fehler meines Samsung Kühlschrankes bin ich auf dieses Forum gestossen, habe jedoch keine für mich passende Antwort...
  4. Stromunfall, wird das wieder besser?
    Stromunfall, wird das wieder besser?: Hallo zusammen Ich habe gehofft, dass ich in diesem Forum die beste Chance auf persönliche Erfahrungen mit Stromunfällen habe (ja, die sollten...
  5. Schaltung fliegt immer wieder raus / rattert
    Schaltung fliegt immer wieder raus / rattert: Hallo, bin absoluter Neuling und habe bei meinen Recherchen leider nichts gefunden, was mir konkret weiterhilft. Wir haben im elterlichen...
