Wieviel Wärme...
Diskutiere Wieviel Wärme... im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen! Kann mir bitte jemand sagen wie warm dieses Ding maximal wird wenn dauernd 230V / 1A drüberfliessen? UmgebungsTemperatur: 25°C...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hallo zusammen!
    Kann mir bitte jemand sagen wie warm dieses Ding maximal wird wenn dauernd 230V / 1A drüberfliessen? UmgebungsTemperatur: 25°C und gute Belüftung.
    Das da:
    Thermistoren - 10 Ohm
    RS Nr. 211-8002
    Wenn jemand einen guten Daumen hat reichts auch über den geschätzt :-)
    Danke...
    lg
    Triti
    Schau mal hier: Wieviel Wärme.... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 alterlich, 06.07.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Wieviel Wärme...
    eigentlich soll so ein ding ja temperaturbedingt seinen widerstand ändern und nicht umgekehrt.....
    gruss
  4. triti
    Wieso umgekehrt? Ist ja ein Einschaltstrombegrenzer und erwärmt sich und die Ohm gehen runter und müssten niedrig bleiben. Aber wie niedrig? Wie rechnet man die Wärme? Wenn so etwas in einem Kastl eingebaut ist muss die Wärme auch etwas rauskönnen sonst wirds heiss.
    Am Wochenende probiere ich das mal aus. Aber vor dem Fingertest würde ich schon gerne wissen... :-)
    Und: Wenn ich die maximale Wärme weiss, dann könnte ich eine Temperatursicherung direkt an den NTC kleben (falls mal ein Kurzschluss ist, um das gehts mir eigentlich).
    Ich hab gelesen so etwas wird auch in Staubsauger und bei Motoren eingebaut. Wie wird da die Wärme abgeleitet? Oder warum ist es nicht notwendig?
    lg
    Triti
  5. #4 kurtisane, 07.07.2011
    Wieso die Frage, steht doch dabei, bis max. 170 Grad wird es funkt. !
  6. #5 alterlich, 07.07.2011
    alterlich
    na du hast doch selber den thermistor ins spiel gebracht. das du nur das ntc verhalten als begrenzer ausnutzen willst stand ja da nirgends. mir ist "thermistor" jedenfalls nur im zusammenhang von temperaturmessungen ein begriff.
    gruss
  7. triti
    Kann ich auch lesen. Die Frage ist wieviel Grad an dem Teil bei dem angegebenen Dauerstrom (z.B. 1A oder 2A) etwa erreicht werden. Will ich VORHER wissen. Wenn was abraucht ist es zu spät....
    lg
    Triti
  8. #7 kurtisane, 07.07.2011
    Vermutlich hängst es davon ab was Deine gesamte Hardware aushält, bzw. wie die Umgebungstemperatur im "Kastl" dann ist.
    Wenn es wirklich immer nur max. 25 Grad sind, wird wahrscheinlich nix passieren, aber wenn Deine Bauteile "unterdimensioniert" sind, kann es sein dass die schon bei einer Eigentemp. von 60 Grad "schlapp" machen ?
    Probieren geht über Studieren, sag ich da nur.
  10. #9 alterlich, 07.07.2011
    alterlich
    also m.e. beißt sich die frage selber in den schwanz.
    wenn du spannung anlegst, dan fließt am ntc ein strom, dieser erwärmt den widerstand, der widerstand wird kleiner, es fließt mehr strom, etc.
    der widerstandswert, kann einer best. temperatur zugewiesen werden, weshalb man damit temp. messen kann. wo her hast du denn die weisheit 230V 1A ? wenn dass so "wäre" (gemessen), dann ist der NTC widerstand 230ohm, ein blick ins datenblatt liefert dir die dann temperatur des halbleiters. nur wenn du die temp gar nicht kennst, wie kannst du dann bei 230V die 1A "erraten" ?
    gruss
    Das wird der Strom des Verbrauchers sein, von dem er den Einschaltstrom begrenzen will. evtl. ein Schaltnetzteil. Wenn der NTC 25° hat, hat er 10 Ohm, und begrenzt damit den Einschaltstrom, der durchaus ohne den NTC 20-30A sein kann, sodas auch ein flinker Automat nicht auslöst. Wenn der Einschaltimpuls vorbei ist, fallen am NTC 10V x 1A ab, dadurch wird er warm und verringert seinen Widerstand, bis er sich auf eine bestimmte Temperatur einpendelt. das kann man aber nur ausprobieren.
Wieviel Wärme...
Wieviel Wärme... - Ähnliche Themen
  1. Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?
    Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?: Hallo, mal eine grundsätzliche Frage: Ich habe einen Scroll-Motor mit 360-400V und 50Hz in Betrieb. Dieser Motor soll über einen FU zwischen 33...
  2. Wieviel Wasser kann ich erwärmen?
    Wieviel Wasser kann ich erwärmen?: Liebes Forum, als wenig begabter Elektronikfan wollte ich mal bei den Profis nachfragen, ob mir jemand weiterhelfen kann: Wenn ich mit einem...
  3. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  4. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  5. Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2
    Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2: Hallo hallo, Ich bin Elektroniker und kein Elektriker. Hab da mal ne Verständnisfrage: Ich habe bei einem Bekannten eine Herd Anschluss...
