Wieviele Durchlauferhitzer an Hausanschluss 60 A? Gleichzeitigkeitsfaktor
Diskutiere Wieviele Durchlauferhitzer an Hausanschluss 60 A? Gleichzeitigkeitsfaktor im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen, 1...ich habe gelesen, dass hier in der Stadt an einem Hausanschluss von 60 A drei elektronische Durchlauferhitzer a 21 KW...
  1. #1 Rennwald, 25.09.2012
    Rennwald
    Rennwald Schlitzeklopfer
    Guten Morgen,
    drei elektronische Durchlauferhitzer a 21 KW angeschlossen werden dürfen.
    Das bedeutet insgesamt 63 KW bei einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,48 (drei DLE) =30,24 KW
    Wenn ich jetzt aber statt dessen 4 Durchlauferhitzer a 13 KW anschliessen möchte, dann ist ja die Gesamtbelastung nur 52 KW. Da der Gleichzeitigkeitsfaktor aber für 4 Geräte nur noch 0,38 beträgt, ist die Gesamtbelastung noch günstiger, nämlich 19,76 KW
    Was meinen die Spezialisten dazu? Ich möchte da zunächst nicht die Stadtwerke fragen, denn:
    Wer viel fragt....
    Ich kenne durchaus die auch politisch gewollten Schranken, aber logischerweise sind Warmwasserspeicher auch nicht günstiger. Weil :
    2...Wenn ich 4 einzelne 6-KW Boiler anschliesse, sind das 24 KW. Diese haben aber einen Gleichzeitigkeitsfaktor von praktisch 1, weil sie ja z. B. morgens über mehrere Stunden parallel Strom ziehen.
    Was meint Ihr dazu?
    Natürlich möchte ich da nicht unbedingt ein "smart-meter" im Haus haben...
    Rolf
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 25.09.2012
    AW: Wieviele Durchlauferhitzer an Hausanschluss 60 A? Gleichzeitigkeitsfaktor
    Nun, es klingt irgendwie so als ob man an "dem" Hausanschluss von 6§A nix weiter an Last bedenken muss (Wohnung, Küche, Backofen, etc.) -- ist das wirklich so von Dir gemeint?
  4. #3 Strippentod, 25.09.2012
    Bevor die anderen Gegenfragen kommen, zunächst nur eine:
    Reden wir bei den gewünschten 4 DLE´s von
    a.) 4 Stück in einer Wohnung an einem HA
    b.) 4 insgesamt, z.B. je einer in insg. 4 Wohnungen ?? (an einem Hausanschluss)
    Wieviel WE´s sind insgesamt vorhanden ?
  5. #4 Lötauge35, 25.09.2012
    wenn es elektronische DLEs sind dann wird sich beim Duschen eine Leistung von 9-12KW einstellen. wie lange wird früh geduscht, 3 oder villeicht 5min ??
    Welcher Hausbewohner duscht dann exakt zur gleichen Zeit?
    Füllt man eine Badewanne, können es dann auch mal die 21KW Maximalleistung sein.
  6. #5 Rennwald, 25.09.2012
    Rennwald
    a.)Es sind in diesem Fall 4 Wohneinheiten am Hausanschluss, und jede soll EINEN DLE erhalten
    b.) es gibt nur Duschen, eine davon nur in einem Büro
    c.) natürlich nur 3 Minuten, nach meiner Erfahrung
    d. ) natürlich sind ein paar andere Kleinverbraucher vorhanden. Man spricht aber hier von den DLEs
    Danke
  7. ego
    In der Praxis gibst da keine Probleme, was der VNB dazu sagt ist aber massgebend, die Durchlauferhitzer sind dort (an)Meldepflichtig.
  8. #7 Elektro, 26.09.2012
    Elektro Super-Moderator
  10. #9 Rennwald, 26.09.2012
    Rennwald
    Danke an alle,
    aber in den Tabellen ist keine Rede von elektronisch geregelten Durchlauferhitzern, die ja bekanntlich einen ganz anderen Gleichzeitigkeitsfaktor haben als Elektro-Speicher
    Rolf
  11. #10 Elektro, 26.09.2012
    die von mir Verlinkten Tabellen sind auf Grundlage der Din erstellt worden.
    Es wird auch nicht ein 18 KW von einem 27 KW DH unterschieden.
Wieviele Durchlauferhitzer an Hausanschluss 60 A? Gleichzeitigkeitsfaktor - Ähnliche Themen
  1. wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?
    wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?: Hi, ich habe vor mir miner fürs minen von bitcoins zu kaufen. Diese brauchen jedoch jede menge strom. Diese miner werden mit einem externen...
  2. Wieviele Adern werde benötigt???
    Wieviele Adern werde benötigt???: Hallo zusammen, jetzt nochmal im richtigen Forum. Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir einen Briefkasten zum Einbau eines...
  3. Ab wievielen Schaltstellen macht ihr eine Stromstoßschaltung?
    Ab wievielen Schaltstellen macht ihr eine Stromstoßschaltung?: Hallo. Ab wie vielen Schaltstellen macht ihr eine Stromstoßschaltung? Sollte man bei 4 Schaltstellen noch ne Kreuzschaltung aufbauen?
  4. wieviele FI´s ???
    wieviele FI´s ???: Guten tag ! ich wollte mal fragen wieviele Stromkreise über einen FI laufen lassen kann oder is es überhaupt notwenig bei jeden stromkreislauf...
  5. Hausneuverkabelung -> Wieviele Dosen pro Raum
    Hausneuverkabelung -> Wieviele Dosen pro Raum: Hallo, wir renovieren gerade ein Haus. Es werden drei getrennte Wohnungen. Um alles zukunftssicher zu haben, sollen CAT7 Kabel verlegt werden,...
