Wippschalter
Diskutiere Wippschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich stehe vor einem Problem als Nichtfachmann. Ich baue mir eine Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen die ich einzeln Ein- und...
  1. #1 miku123, 12.10.2013
    miku123
    miku123 Strippenzieher
    Ich baue mir eine Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen die ich einzeln Ein- und ausschalten kann. Dazu habe ich mir 5 Willschalter gekauft.
    Diese haben 3 Anschlüsse wobei eine goldfarbig ist.
    Ich Internet habe ich nichts gefunden bzw. verschiedene Aussagen, die leider zu keinem Ergebnis führten.
    Technische Daten
    Einbau: 28mm x 10mm
    Beleuchtung: blau
    3 Flachstecker a 6,8mm
    Max Werte: 20A - 125 V / 15A - 250 V
    Danke im Voraus
    Schau mal hier: Wippschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    AW: Wippschalter
    Die Kontakte sollten gekennzeichnet sein - vermutlich ist der abgesetzte der Neutralleiteranschlüss für die Leuchte im Schalter, während die beiden anderen Kontakte L und "L geschaltet" sind. Aber wie gesagt: Das sollte gekennzeichnet sein unten ...
    Wenn deine Leiste eine Verlängerung darstellt, die per Schukostecker eingespeist wird sind die Schalter übrigens m.W. auch nicht zulässig, da nur einpolig schaltend und sie sollten schon die 16A abkönnen, die eine Schuko-Steckdose bereitstellt oder du musst (z.B. per Feinsicherung <= 15A) vor dem Schalter den Strom begrenzen - Das muss dann auch auf/an der Steckdose und der Bedienungsanleitung gekennzeichnet sein mit "Max. XYZ Watt!".
  4. #3 miku123, 12.10.2013
    miku123
    AW: Wippschalter
    Danke erstmal.
    Beschriftung ist nur 1, 2 und 3
    1000end Dank. Hat geklappt.
  5. #4 Micha94, 12.10.2013
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Wippschalter
    Auch hier nochmal der Hinweis :
    Falls was passiert, sag nicht keiner Hätte ich gewarnt !
    Schalter in Steckdosenleisten MÜSSEN 2 Polig schalten und einen Dauernennstrom von 16A aushalten !
    P. S. : Ein Forum reicht !
    Wippschalter mit Beleuchtung - Ersatzteil und Reparatur
    AW: Wippschalter
    Wo steht denn das?? In Steckdosenleisten sind zwar in der Regel 2polige, aber z.B. in Steckdosenzeitschaltuhren wird meist nur einpolig geschalten.
    Sowas gibt es auch fertig
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTEzOD...ten/Steckdosenleiste_6_fach_mit_Schalter.html
  7. gert
    AW: Wippschalter
    Es gibt eine Vorschrift, "allpolig" abzuschalten, das kenne ich aber nur von 3phasigen Schaltern, z.B. Druckschalter, Heizungsschalter, etc.
Wippschalter
Wippschalter - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  2. Jung Jalousien-Wippschalter demontieren
    Jung Jalousien-Wippschalter demontieren: Eigentlich sollte es simpel sein. Ich möchte Wipptasten eines Jung Doppelwippschalter abnehmen. Das gestaltet sich aber so eigenartig, dass ich...
  3. Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!
    Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!: Guten Tag Freunde der Elektrik, meine Frau und ich haben zur Zeit die Elektriker im Neubau, und haben ein Thema, bei dem wir gerne Eure Expertise...
  4. Kontrollichtschalter hat Problem mit Wippschalter
    Kontrollichtschalter hat Problem mit Wippschalter: Ich möchte in einem Raum mit zwei Lichtschaltern einen Gira 55 Kontrollwippschalter nachrüsten. Die 3 schwarzen Leitungen sind korrekt...
  5. Jung 505u Serienwippschalter in einen Smartschalter umstecken
    Jung 505u Serienwippschalter in einen Smartschalter umstecken: Moin zusammen, kann mir jemand helfen die Stromkabel vom Wippschalter (Jung 505u) richtig umzustecken? Ich möchte meinen bestehenden...
