Wird hier ein Schütz benötigt?
Diskutiere Wird hier ein Schütz benötigt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in einem Tank eine Pumpe, die ich gerne über ein Zeitrelais schalten möchte. Das heißt: Ein Taster wird gedrückt, dann pumpt die...
  1. utzer
    utzer Strippenstrolch
    Das heißt: Ein Taster wird gedrückt, dann pumpt die Pumpe los und wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, wird sie abgeschaltet.
    Zu diesem Zweck habe ich mir das hier gekauft: Zeitrelais Zeitschalter Multifunktionsrelais PC-04 NEU | eBay
    Ist auch soweit schon aufgebaut und ich habe es mit einer 60W Glühbirne getestet - Funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe.
    Das Problem ist aber, das ich mir nicht so recht vorstellen kann, dass dieses "Kästchen" die Pumpe schalten kann...
    Die Pumpe hat laut Typenschild 1100Watt, das "Zeitrelais" kann laut Anleitung 5A schalten (=1150Watt).
    Der Einschaltstrom wird aber doch bei so einer Pumpe sehr viel höher sein. (Die Pumpe wird mit normalem Lichtstrom betrieben, kein Drehstrom!)
    Sollte ich jetzt einen Schütz zw. Pumpe und Zeitrelais schalten?
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Wird hier ein Schütz benötigt?
    Ja auf jeden Fall - die 1150W hast du jetzt bei einem Leistungsfaktor von 1 gerechnet, bei einem Motor fliesst bei gleicher Leistung ein hoeherer Strom bei gleicher Wirkleistung. (Vermutlich zwischen 6-7A) Dazu kommt noch die von dir schon richtig erkannte Ein- Ausschaltproblematik.
    Gruss
  4. utzer
    danke für die Antwort, dann werde ich auch jeden Fall noch einen Schütz dazwischen schalten. Da reicht ja einer mit einem Schließer.
    Spulenspannung muss dann auch 230Volt sein. Könnt ich mir da was empfehlen? wieviel Ampere sollte der Schütz schalten können?
  5. brue
  6. utzer
  7. #6 tobby78, 26.10.2011
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    geht auch, aber die von Hager sind, wenn ich richtig geguckt habe nur halb so breit. was hast du denn zur Verfügung? Immerhin hast du ein Nachlaufrelais für Schalterdosen und suchst jetzt nach Schützen in Hutschinentechnik. Du kannst auch das Speicherrelais von Eberle (SPR ....)(hab die Artikelnummer jetzt nicht im Kopf) nehmen und je nach Nachlaufzeit ein Treppenhausminutenlich, alles in allem 2 Teilungseinheiten. Dazu ein Haubenverteiler AK 03 von Spelsberg und gut ist.
  8. utzer
    danke für die Antwort. Platz ist in diesem Fall bei mir mal kein Problem... Habe noch 2 Reihen frei...
    Weil die Zeitspanne bei dem jetzigen Zeitrelais so gut passt, habe ich mich nun für den Oben genannten Schütz von ABB entschieden.
    Hat auch den Vorteil, dass ich 4 Schließer habe. (Wenn ich mal noch was Extra schalten will).
Wird hier ein Schütz benötigt? - Ähnliche Themen
  1. Was wird hier geschaltet?
    Was wird hier geschaltet?: Moin Fachmänners! Ich hab was interessantes entdeckt und vielleicht kann mir einer erklären, was hier passiert: In unserer Küche gibt es einen...
  2. Geschierspüler Bosch silence Wasser wird nicht abgepumpt
    Geschierspüler Bosch silence Wasser wird nicht abgepumpt: Hallo, kann mir hier jemand weiterhelfen? Habe die Pumpe ausgebaut und getestet. Sie läuft. Dennoch wird das wasser nicht abgepumpt. Pumpensumpf...
  3. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  4. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  5. Wofür wird es gebraucht?
    Wofür wird es gebraucht?: Hallo zusammen, bei der Renovierung meiner Wohnung (60er Jahre) finde ich es hinten den Tapeten zugedeckt… ich habe keine Ahnung wofür es...
