Wo finde ich so ein Teil
Diskutiere Wo finde ich so ein Teil im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo,<br> bin neu hier und eigentlich wegen einem Problem.<br> <br> Dieses blaue Teil mit 2 Anschlüssen brummt nur noch. Ist es vielleicht ein...
  1. #1 teodore, 17.07.2012
    teodore
    teodore Schlitzeklopfer
    Hallo,<br>
    <br>
    Dieses blaue Teil mit 2 Anschlüssen brummt nur noch. Ist es vielleicht ein Relais 220V?<br>
    Der Hersteller kann dazu keine Angaben mehr machen. <br>
    <br>
    Woher kann ich dieses bereits herausgelötete Teil kaufen?<br>
    Mit den Nummern habe ich schon überall vergebens gesucht.<br>
    Der Abstand der Anschlüsse ist 22mm.<br>
    <br>
    Besten Dank! - Unterm Kleber steht:<br>
    B32655 MKP<br>
    U47 K630 C3
    Schau mal hier: Wo finde ich so ein Teil. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 17.07.2012
    AW: Wo finde ich so ein Teil
    Das ist ein Folienkondensator.
    Evtl. siehst Du dessen (elektrische) Daten, wenn Du den Papieraufkleber VORSICHTIG entfernst -- da auf der blauen Oberseite druckt der Hersteller (welcher nicht Eberle ist) die Daten meist auf.
    Foto wäre dann nicht schlecht.
    Ersatzgerät komplett: ebay Nr. 140800417356 und andere
    Das Teil ist aber bestimmt nicht defekt. Und wenn doch, dann ist der Rest wahrscheinlich auch hin.
  5. #4 Günther, 17.07.2012
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    also, mit 2 Anschlüssen ist das bestimmt kein Relais, sondern ein Kondensator. Aber wie kann der brummen?
  6. #5 teodore, 17.07.2012
    teodore
    Doch nicht so einfach!!
    Fasse nochmal zusammen:
    Dieser blaue Kondensator
    "B32655 MKP U47 K630 C3"
    brummt nur noch. Könnte vielleicht aber auch das Relais sein.
    Wenn ich draufklopfe, dann springt er meistens doch an.
    Wäre es dann sinnvoll, das (vermutlich defekte) Relais, siehe Foto oben,
    es hat 6 Anschlüsse und den Aufdruck:
    0411 02 006 003
    I Gr C/250
    10A
    auch zu besorgen.
    Die Schalt-Skizze wie auf dem Foto ist auch auf dem Relais aufgedruckt.
    Der Fehler wird wohl nicht am Kondensator liegen udn an das defekte Relais glaub ich auch nicht. Wenn das brummt und nicht richtig durchzieht, wird wohl der Elko nach dem Gleichrichter taub sein. Dürfte das Teil unter dem Drehschalter sein. Aber ohne zu messen ist das alles nur Rätselraten.
  8. #7 teodore, 19.07.2012
    teodore
    Möchte den Fehler noch genauer beschreiben.
    Wenn der Thermostat einschaltet, (meinetwegen wenn ich auf 23° drehe) dann brummt er nur und die rote Diode leuchtet. Drehe ich dann am Einstellrädchen weiter auf ca. 27-28° brummt er immer lauter bis es klack macht, - das Brummen ist weg, und er funzt prima.:(:confused:
    Schrott oder Rep.:rolleyes:
  9. gert
    Schrott oder Rep, das ist die Frage.
    Gibst das Teil einem Elektriker: Schrott
    Gibst das Teil einem Elektroniker: Krieg ich schon hin
    Bei dem Regler ist die Schaltschwelle hin, das kann an Kapazitäten oder am Schalter oder am Schwellwertschalter liegen.
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 20.07.2012
    Wenn Du noch den "schwarzen Bollen" ,
    auf dem allerersten Bild befindet der sich links von weißen Steckerleiste,
    gegen ein Neuteil tauscht, ist der Fehler mit 98% iger Sicherheit beseitigt.
    Das Teil heißt im Handel: Elektrolytkondensator, und es muß mit der richtigen Polung eingebaut werdne.
    Tip: Mach also VOR dem auslöten Detailfotos.
  11. #10 teodore, 20.07.2012
    teodore
    Mal danke, :)
    das genaue Teil:
    S M
    63v
    4 7 µF
    (M) 85°
    1 (2)
    5 J
    Durchmesser10mm
    L= 12mm
    finde ich nicht. Aber
    0,47uf Elko 0,47µf 63V | eBay
    ist zwar dünner aber sonst...
    passt dieses Teil?
Wo finde ich so ein Teil - Ähnliche Themen
  1. Sicherungsfinder Erfahrung?
    Sicherungsfinder Erfahrung?: Hallo zusammen, Es gibt Sender und Empfänger, um die passende Sicherung zu finden. Welche Geräte setzt ihr ein? Ist das ~ 200 Euro Gossen Gerät...
  2. Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?
    Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?: Also durch messen und errechnen? Habe ein Erdschluss im Kabel.....Also wohl irgentwo, sind Neutralleiter und Erdleiter zusammen... habe mit...
  3. Finde den Fehler nicht
    Finde den Fehler nicht: Ich habe im ganzen Haus Schalter, Steckdosen usw. getauscht. Alles funktioniert einwandfrei. Ich habe neben eine bestehende Steckdose eine weitere...
  4. wie finde ich den richtigen Nullleiter ?
    wie finde ich den richtigen Nullleiter ?: Hallo, ich habe aus einer großen Wohnung zwei Kleine gemacht. Jetzt möchte ich jede Wohnung mit eigenem FI sichern und getrennt abrechnen. Dafür...
  5. Den richtigen generator finden für meine tiefkühltruhe...
    Den richtigen generator finden für meine tiefkühltruhe...: hallo liebe elektrikfans ich bin diesen sommer in einer vom netzstrom abgelgenen hütte... da ich nicht auf kalte getränke und die...
