Wo ist die Sonne
Diskutiere Wo ist die Sonne im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag die Damen und Herren, Bin gerade dabei eine kleines Solarpowerplant zu designen. Hier wird mit einer Parabole auf der die Sonne...
  1. #1 mola-4-speed, 23.05.2012
    mola-4-speed
    mola-4-speed Neues Mitglied
    Bin gerade dabei eine kleines Solarpowerplant zu designen. Hier wird mit einer Parabole auf der die Sonne (sofern Vorhanden) scheint, Wasser erhitzt.
    Nun Technisch bin ich eigentlich schon begabt, wenn ich mir erlauben darf den sektor der eher komplexen Elektronik ausen vor zu lassen. Ich möchte, dass diese Parabole die Position der Sonne aufspührt und diese Verfolgt.
    Ich hatte mir vorgestellt die Hälfte einer Kugel (in etwa so geformt wie ein Fußball) zu bauen und auf jede fläche eine Fotowiederstand / Photodiode einige cm tief einzusetzen. Diese wird dann oben auf die Parabole montiert und informiert einen „Microcontroller“ über die Position der stärksten Sonneneinstrahlung. Der „Microcontroller“ wiederum öffnet einen Schalter (links/rechts/aus) für eine gegebene Zeit, der den Antrieb der X-Achse / Y-Achse aktiviert.
    Der Plan ist es alles soweit es geht selber und kostengünstig zu bauen und zu programieren.
    Viele Fragen:
    Ist es ohne weiteres möglich diese Idee umzusetzen?
    Was für Materialien (z.B. Fotowiederstand – ist es sinnvoll) würde ich benötigen?
    Wie programiert man sowas?
    Habt ihr andere Ideen, wie ich sowas umsetzen kann?
    Für alle Tips und Anregungen bin ich euch sehr dankbar!
    Mit freundlichen Grüssen
    Schau mal hier: Wo ist die Sonne. Dort wird jeder fündig!
    AW: Wo ist die Sonne
    Du brauchst pro Richtung 2 Fotowiderstände, also 2 für die horizontale Bewegung und 2 für Vertikal. Diese werden jeweils z.b. für Horizontal links und rechts eines Schattenbleches angeordnet. Diese 2 Fotowiderstände schaltest du in Reihe und an die Versorgungsspannung des Microkontrollers. und von der Verbindung der Fotowiderstände gehst du auf einen Analogeingang des controllers Den Motor mußt du nun solange ansteuern, bis du die halbe Betriebsspannung am Analogeingang hast. Das ist der Moment in dem beide gleich viel Licht bekommen.
    So läuft das im Prinzip. In der Praxis wirst du wohl auch noch ein paar dunkle Filter vor die Fotowiderstände machen müssen. Das mußt du dann ausprobieren.
Wo ist die Sonne
Wo ist die Sonne - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  2. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
  3. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  4. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  5. Ist dieser Online-Shop seriös?
    Ist dieser Online-Shop seriös?: https://www.verbraucherzentrale.nrw/fakeshopfinder-71560 Seht euch mal diese Seite an.
