Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen?
Diskutiere Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen? Auch Chefs wissen nicht alles. Die 10cm stammen aus alten...
  1. bigdie
    Auch Chefs wissen nicht alles. Die 10cm stammen aus alten Zeiten für Fernmeldeleitungen.
  3. #12 Astropikus, 12.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    wie man geld sparen kann wissen chefs meist schon ;)
  4. #13 Blitz009, 15.05.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Wisst Ihr welche Erfahrungen ich heute gemacht habe?
    Habe ein 4 mm2 Erdungskabel (Nym) mit in das m25 Leerrohr gezogen. Da sind schon 5 andere Nym Kabel drin. Das kann ich ja da gut mit rein ziehen. Koax lasse ich nach, und mache ich extra.
    Da fällt man echt vom Glauben ab! Nun ziehe ich das schei..4mm2 durch das Rohr, und ratet mal was passiert?
    Da schliff ich ein Nym 3x1,5 Kabel mit ab!
    Und zwar so stark, das ich dies nun austauschen muss!
    Weiß nun nicht ob es durch zu langes und heftiges ziehen kam oder weil das Kabel so "stumpf" war, oder aus anderen Kunststoff..
    Habe daraufhin alles andere auch kontrolliert, soweit ich konnte, ist wohl die einzige Beschädigung.
    Ich sprühe nun immer Teflon Spray an die Kabel.
    Nun habe ich echt schi...das da noch was abgeschliffen ist, denke nicht.
    Die Erfahrung ging bis her an mir vorbei, das der Mist so schnell abschleift. Denke aber auch, die Nym Kabel sind schon vom Werk aus, etwas "rutschiger".
    Sachen gibs, Unglaublich.
  5. #14 Kaffeeruler, 15.05.2016
    Das passiert immer wenn man 2 Leitungen aneinander reibt mit ausreichender Kraft, hier bedingt durch das Leerohr oder auch nur durch das Eigengewicht und ausreichender Dauer bzw Länge.
    Deshalb ist es auch bescheiden Leitungen nachträglich in bereits belegte Rohre usw einzuziehen, die Gefahr andere Leitungen zu beschädigen ist immer mit dabei und da kannste noch so viel "glitschi" rein machen
    Ist in der Praxis oft anzutreffen
  6. #15 Astropikus, 16.05.2016
    Astropikus
    hallo blitz :rolleyes:
    ärger dich nicht,
    mir ist das auch schon passiert und ich hab auch völlig bedröppelt geguckt :eek:
    ... und wir beide sind bestimmt nicht die einzigen auf der welt !!!
    ich hab von ner trommel mit nen abtrommler 90 meter abgetrommelt .... die leitung zog ich quer über ne trasse und hab mir nix bei gedacht ....
    und siehe da, ich hatte nur durch das eigengewicht eine leitung durchgeschuppert :(
    seit dem tag hatte ich immer pappe dabei oder im pausenraum !!!
  7. #16 Strippe-HH, 16.05.2016
    Das hätte ich dir gleich sagen können, dass das nicht klappt.
    Und überhaupt, ist es ein M25 Rohr? Da passen normalerweise nur 3 Leitungen rein mit NYM3x1,5 und das auch schon mit Probleme.
    Also an ein M40 Rohr würde ich da schon eher dran glauben aber auch dort könnte es Probleme geben.:kotz:
  8. #17 AC DC Master, 30.05.2016
    also wie schon einige vor mir erzählt haben, klannste ohne probleme koaxial mit einem 230V kabel ( NYM ) in einem rohr locker verlegen. du glaubst eher an die theorie des magnetischen einflusses. wie soll den ein magnetischer einfluß in ein doppel oder vierfach geschirmtes kabel eine störung hervor rufen? schon garnicht wenn es dicht bei ein ander liegt. siehe magnetische feldlinien. außerdem ist die VDE nur eine richtilinie und kein gesetz oder ein muß.
    zudem sind die meisten leitungen / kabel von den herstellern soweit aufgebaut das diese gegen 230 v und sogar gegen 400V spannung geschützt sind. also von der spannungsstärke sicher sind. selbst JSTY leitungen sind gegen 400V sicher. aber dazu muß man sich auch in den hersteller infos sich schlau machen.
    und wenn es probleme geben sollte, mal gucken ob nicht alte verbraucher auf der selben phase befinden oder die ain alter erreicht haben wo sich evt. der netzfilter oder die schaltkontakte des verbrauchers mehr inszene setzen als gewohnt.
Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Wie würdet Ihr am besten, im Badezimmer, eine elektrischen Entfeuchtung durchführen?
    Wie würdet Ihr am besten, im Badezimmer, eine elektrischen Entfeuchtung durchführen?: Also da muss ein Lüfter in die Wand, der anspringt, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird? Es ist Bad und WC in einen, also Dusche, keine...
  2. Wie würdet Ihr jemanden die Funktion eines Polprüfers erklären?
    Wie würdet Ihr jemanden die Funktion eines Polprüfers erklären?: Wie würdet Ihr jemanden die Funktion eines Polprüfers erklären? (Meine die Standart Polprüfer für 250 Volt, mit Glimmlampe und weißen Plastikglas,...
  3. Wie herum würdet Ihr diese Klingelplatte bauen?
    Wie herum würdet Ihr diese Klingelplatte bauen?: Ich habe diese Klingelplatte gekauft! http://www.ebay.de/itm/360325429830 Diese soll an der Rechten Seite unserer Haustür! Haustür I Überdach...
  4. Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett als Leseleuchte nehmen?
    Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett als Leseleuchte nehmen?: Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett im Schlafzimmer, als Leseleuchte nehmen? Habe 2 Strahler hinter dem Kopfbereich des Bettes, so...
  5. Alte Klausurenaufgabe - Wie würdet Ihr die am schnellsten lösen?
    Alte Klausurenaufgabe - Wie würdet Ihr die am schnellsten lösen?: [ATTACH] Steh grade bei so einfachen Aufgaben auf dem Schlauch. Lösung bitte kurz und knapp...
