Zähler tauschen - Kosten
Diskutiere Zähler tauschen - Kosten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Wir haben vor in unserem Haus mit 2 Wohnungen die Zähler umzuklemmen. Die eine der Wohnungen bewohnen wir die andere ist vermietet, wir...
  1. #1 mondane, 26.02.2011
    mondane
    mondane Strippenstrolch
    Hallo!
    Wir haben vor in unserem Haus mit 2 Wohnungen die Zähler umzuklemmen. Die eine der Wohnungen bewohnen wir die andere ist vermietet, wir wollen jetzt aber mit den mietern die Wohnung tauschen. Dazu wollen wir dann einfach die Zähler in der HV umklemmen, damit das nicht alles umgemeldet werden muss.
    Was kann sowas denn kosten? Sollte ja nicht viel Arbeit sein oder? Dürfte also nicht allzu teuer sein?
    Schau mal hier: Zähler tauschen - Kosten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 syrincsandy, 26.02.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Zähler tauschen - Kosten
    Hallo, vom Arbeitsaufwand her würde ich sagen mit Anfahrt und Verplomben ca 50 bis 70 €. Ich weiss aber nicht was dein VNB dazu sagt, immerhin gibt man bei der Zähleranmeldung auch an welcher Zähler zu welcher Wohnung gehört (Etage, Wohungsnummer) .
    Mfg Andy
    Was willst du da verplomben?
  5. #4 Zelmani, 26.02.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Möglicherweise gar den Zähler? :D
    Wenn ich oben nach dem Zähler die Leitung zu den Wohnungen tausche öffne ich doch keine Plombe.
  7. #6 Zelmani, 26.02.2011
    Zelmani
    Spaß beiseite - es hängt natürlich von den Gegebenheiten vor Ort ab, ob man verteilerseitig umklemmen kann oder zählerseitig umklemmen muss. Wenn die Leitung am Zählerausgang getauscht wird, muss doch in der Regel eine Plombe entfernt werden, da bei den alten Ferraris-Zählern Eingang und Ausgang nebeneinander unter der plombierten Abdeckung liegen. Oder seh ich das falsch?
  8. #7 Jörg67, 26.02.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Wozu der Aufstand?
    Zweimal Zähler abmelden und wieder anmelden, Zählerstände durchgeben. Wäre bei unserem Grundversorger mit einem Anruf erledigt.
    Also in den Zählerschränken, die in den letzten 20 Jahren verbaut wurden geht vom Zähler die Leitung bis in den oberen Anschlußraum auf eine Klemme. Dieser obere Anschlußraum ist nicht verplombt und wenn wie heute üblich SLS vor dem Zähler sitzen, kann man auch Spannungsfrei schalten ohne eine Plombe zu öffnen.
    Geht das auch so schnell, wenn einer von beiden Billigstrom hat?
  11. #10 Jörg67, 26.02.2011
    Jörg67
    Dann geht gar nichts schnell :D
Zähler tauschen - Kosten - Ähnliche Themen
  1. Pv-Anlage montiert, Zählerwechsel, Zählerkasten tauschen?
    Pv-Anlage montiert, Zählerwechsel, Zählerkasten tauschen?: Hallo zusammen, Ich wende mich jetzt mal an euch. Im Forum habe ich nichts passendes zu meiner Frage gefunden. Folgendes. Es wurde bei mir eine...
  2. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  3. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
  4. Zeitrahmen für Zählerschrankwechsel bei PV-Anlageninstallation
    Zeitrahmen für Zählerschrankwechsel bei PV-Anlageninstallation: Hallo, Ich bin Elektriker und arbeite derzeit an der Installation einer PV-Anlage in einem Einfamilienhaus mit Nulleinspeisung. Mein Chef...
  5. Stromzähler und FI versetzen
    Stromzähler und FI versetzen: Mahlzeit. Ich habe ein älteres Haus indem die jetzige Installation zwar schon etwas älter aber einwandfrei ist. Kein Keller. Hauptstromleitung...
