Zählerplatz für ein Einfamilienhaus
Diskutiere Zählerplatz für ein Einfamilienhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Zählerplatz für ein Einfamilienhaus Sorry wenn das jetzt auch nicht die richtig antwort wird. Wofür musst du das wissen. wenn du einen neuen...
  1. #11 servicetechniker, 28.10.2010
    servicetechniker
    Sorry wenn das jetzt auch nicht die richtig antwort wird. Wofür musst du das wissen. wenn du einen neuen montieren willst brauchst du später eh einen Elektriker betrieb der dir die anlage abnimmt und das verplombt oder veranlasst. Der kann dir da bestimmt besser helfen. Es gibt wirklich auch schon innerhalb von 50km so viele verschiedene vorschriften ist schrecklich ich mache hier jetzt mal ganz grob HAK->Sammelschine (Klemmstein)->Selektiver Hauptschalter-> Zähler->klemmstein oberhalb des Zählers->Unterverteilung
    Anzahl Farbe und Querschnitt hängt von Energieversorger und VDE ab. Normalerweise 10mm² flexibel vom Hauptschalter auf Zähler in Schwarz und Zähler klemmstein in Braun N in blau.
  3. Slash
    Slash Schlitzeklopfer
    was heisst hier halt die Luft an. Ich habe eine Frage gestellt und wenn da einer so eine sinnfreie Antwort gibt dann finde ich das etwas daneben.
    Also noch einmal. EON und es handelt sich um ein TT-Netz
    Vom HAK 4x16 zu den Sammelschienenklemmen. Und dann... Welche A haben die SLS Schalter? Wieviel A hat dann der HAK? Was nimmt man so Standard für 1-Familienhaus? 50A
    Vom Zähler dann...?
  4. #13 Elektro, 28.10.2010
    Elektro Super-Moderator
    Du hast doch mit dem Link gesehen das Eon nicht gleich Eon ist.
    Da gibt es unterschiedliche Vorgaben. Mein gefundenes Eon hat TN-S
    Wo ist das Problem die Unterlagen vom VNB zu Besorgen oder selber danach zu suchen.
    PLZ kann helfen
    Oft ist im HAK 63A und im unteren Zählerschrank der SLS (größe je nach VNB) und im oberen Zählerschrank der Klemmstein
  5. #14 Strippentod, 28.10.2010
    Stöhn
    Also: HAK -> Sammelschiene -> selektive Hauptsicherung -> Zähler -> Klemmstein für UV-Abgang
    Im TT-Netz wird diese Reihenfolge auch nicht anders sein. Nur alles ohne PE. Der Kunde muss selbst einen Anlagenerder erstellen, dafür ist in dem Fall NICHT der VNB zuständig.
  6. elo22
    Und dann noch in x anderen Foren. Meine Antwort gibt es nebenan.
  7. Slash
    Hallo Lutz,
    das kann Dir doch wohl egal sein, wo ich überall nachfrage oder wo ist jetzt das Problem? Und Deinen Kommentar auf der anderen Ebene hättest Du Dir sparen können. Keine Ahnung was das sollte. Hilft mir nicht weiter und Du hast auch nicht meine Frage verstanden, obwohl die sehr einfach gestellt war.
    Ich will nun einmal soetwas wissen, aber anscheinend kann diese Frage niemand so richtig beantworten.
    Egal, war ein Versuch wert. Trotzdem Danke an alle
  8. #17 Tracktor33, 29.10.2010
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
  9. #18 Elektro, 29.10.2010
    Die Antwort hast du doch, VNB befragen.
    Allgemeine Antworten bringen dir nichts.
    Du kannst von den 6 mir bekannten EON gebieten noch nicht mal deinen VNB eingrenzen.
  10. Bud666
    Bud666 Strippenstrolch
    Slash will anscheinend Geld sparen und meint, wenn er einige Fragen in verschiedenen Foren stellt, dass er alles selbst bauen kann an seiner E-Anlage...
    Und wenn nachher sein Haus abgebrannt ist, sagt er: "Ich hab es genauso gemacht wie es im Forum stand...."No!
  11. #20 AC DC Master, 30.10.2010
    also wenn einer nicht weis wie er ein TT-Netz aufbauen kann, dann sollte er garnicht erst versuchen in X anderen foren um antworten zu bulen. und schon garnicht erst fragen was mit dem N geschieht. eher die frage was mit dem PE passiert und nicht N !
    mal den tipp in den raum geworfen: hat was mit der erdung zu tun. TT = tera tera
    DANKE ! ! !
    ach ja, den selektiven RCD nicht vergessen ! ! !
Zählerplatz für ein Einfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Freier eHZ Zählerplatz
    Freier eHZ Zählerplatz: Hallo Zusammen, ich habe bei mir im Neubau im Zählerschrank einen doppelten eHZ Zählerplatz von Hager verbaut. Vorerst möchte ich allerdings nur...
  2. zweite Verteilung an Zählerplatz anschließen
    zweite Verteilung an Zählerplatz anschließen: Moin, ich möchte eine zweite Verteilung an Zählerplatz 2 anschließen. Eine erste VT ist bereits mit einem Hauptschalter an ZPlatz 2 angeschlossen....
  3. Verdrahtung im Zählerplatz PV und Licht/Kraft
    Verdrahtung im Zählerplatz PV und Licht/Kraft: Hallo zusammen, ich kenn mich bezüglich der Vorschriften der Verdrahtung in einem Zählerschrank nicht ganz so gut aus. Folgendes: Bei einem...
  4. Ausstattung Zählerplatz/kasten a.P. EnBW
    Ausstattung Zählerplatz/kasten a.P. EnBW: Hallo,:) wir haben zwei Wohneinheiten. Wie sollte nun ein Zählerplatz sinnvoll und regelgerecht Ausgestattet sein? Welches Material braucht man...
  5. Ausstattung eines Zählerplatzes/EnBW
    Ausstattung eines Zählerplatzes/EnBW: :)Hallo, wir haben zwei Wohneinheiten. Wie sollte nun ein Zählerplatz sinnvoll und regelgerecht Ausgestattet sein? Welches Material braucht man...
