Zählerschrank - Oberer Anschlussraum - LS für Bspl. Waschmaschine?
Diskutiere Zählerschrank - Oberer Anschlussraum - LS für Bspl. Waschmaschine? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin an alle, habe hier mal folgenden Frage: Darf ich im Zählerschrank (Mehrfamilienhaus) im oberen Anschlussraum LS-Schalter für Waschmaschine...
  1. #1 elecalle, 14.04.2011
    elecalle
    elecalle Strippenstrolch
    Moin an alle,
    Darf ich im Zählerschrank (Mehrfamilienhaus) im oberen Anschlussraum LS-Schalter für Waschmaschine und Trockner setzen? Da ich die "DIN 43870" nicht besitze und in der VDE (Handwerker-Auswahl) nichts finden konnte, musste ich mich auf das "Merkblatt für Zählerschränke" im Anhang verlassen. Dort steht auf Seite 5 geschrieben:
    Oberer Anschlussraum1)
    1) Dient zur Aufnahme von Betriebsmitteln für die Zuleitung zum Stromkreisverteiler, jedoch nicht als Stromkreisverteiler selbst, ausgenommen Überstromschutzeinrichtung 16 A, z. B. Kellerbeleuchtung.
    Heißt das nun, ich kann doch alles was rein passt dort absichern?
    Z.b Außensteckdose, Waschmaschine und Trockner im Keller? - Nur dürfen nicht alle Zuleitungen für die Wohnung dort verbaut sein - Es muss also immer noch eine Unterverteilung bestehen?
    Vielleicht könnt ihr ja weiter helfen!
    Danke schon einmal
    AW: Zählerschrank - Oberer Anschlussraum - LS für Bspl. Waschmaschine?
    WM, Trockner, Licht sind 3 Automaten+ 4poligem Fi dazu die Hauptleitungsklemme, außerdem brauchst du noch eine N und eine PE Schiene oder entspechende Klemmen. Wie sol das da rein passen, selbst wenn es erlaubt wäre.
  4. #3 Elektroinstallateur, 14.04.2011
    Elektroinstallateur
    Elektroinstallateur Strippenzieher
    Hallo elecalle
    unter dem folgenden Link findest du weitere Informatioen in der PDF-Datei "Allgemeine Festlegungen zum Zählerplatz": E.ON Bayern - Ergänzende Hinweise zur TAB.
    Meist kann man (am besten natürlich in Abstimmung mit dem EVU) auf der Hutschiene (im oberen Anschlußraum über den Zähler einen FI und die Leitungsschutzschalter montieren.
  5. #4 servicetechniker, 14.04.2011
    servicetechniker
    glaube das ist wieder so ein ding wo jeder was zu schreiben kann bei uns erlaubt(max 3 automaten+1Fi 4pol) und mit passenden zählerfeld sogar ganz gut möglich weiß leider grade die ganaue bezeichung nicht
  6. #5 Strippentod, 14.04.2011
    Naja, wenn das obere Anschlussfeld 2-reighig ausgeführt ist geht das schon. Selbst wenn nicht, tuts auch nen 2-poliger FI + 3 LS = 5 TE , bleiben noch 7 TE für die Hauptleitungsklemme - passt. Machen wir auch immer so, wenn WM+TR im Keller. Was willstn sonst machen, kannst doch nicht noch extra für jede Mietpartei noch ne UV setzten.
    Bisher ist mir jedenfalls noch kein Fall bekannt, das unserer VNB ,mit der TAB nach uns schmeissend, das bemängelt hätte.
    Dann hast du in der Regel aber auch 2 Zähler übereinander.
    3 LS auf einem 3 poligen FI der sollte dann aber 63A haben, und was ist mit der Tab, in der gefordert wird Verbraucher gleichmäßig auf die Außenleiter aufzuteilen, wenn du dann Trockner und WM auf dem gleichen Außenleiter hast? Außerdem hast du mir dann immer noch nicht erklärt, wo du N und PE der 3 Stromkleise hinklemmst.
    Wenn man es ordentlich macht, gehen die Leitungen auf die Verteilung in der Wohnung. Am einfachsten ein 5x vom Wohnungsverteiler in den Keller, 3 LS+ seperaten FI dafür in die Verteilung und im Keller wieder aufgeteilt.
  8. #7 Strippentod, 14.04.2011
    Wie kommst du darauf. Richtet sich doch nach der Vorsicherung.
    Bsp: 35A Vorsicherung , 40 A FI --> keine Überlastung, alles gut
    Kannst du doch machen, die Aussenleiter halt pro Wohneinheit aufteilen, sprich: L1 - WE 1, L2 - WE 2, usw...
    Die PE´s auf die Hauptleitungsklemme (sind ja i.d.R. genung Anschlüsse pro Block vorhanden) und für die FI-N´s wird ja noch Platz für nen kleinen Hutschienenklemmbock sein.
    Dann mußt du den Mietern nur noch einen gemeinsamen Waschtag vorschreiben. Und bei der 35A Vorsicherung solltest du den Mietern auch noch sagen, welche Herdplatte sie anmachen dürfen und welche nicht, wenn Trockner und WM läuft.
    Sicherungen gehören in den Wohnungsverteiler alles andere ist nur eine Notlösung. Dazu kommt dann noch das Problem, das heute meißt die Hausanschlußräume in Mehrfamilienhäusern verschlossen sind und du dann den Vermieter herbestellen mußt um mal den FI einzuschalten.
  10. #9 Strippentod, 14.04.2011
    Würdest du denn andersrum ihnen etwa vorschreiben wollen, WM und TR gleichzeitig zu benutzen??
    Na jetzt übertreibste aber bissl mein Guter. Selbst wenn 2 Herdplatten mit sagen wir mal 3 KW zusammen, und WM und Trockner (jew. 2-3 KW) auf der gleichen Phase hängen sollten und alle ziehen nun dummerweise grad ihre volle Leistung, hält das die 35er locker ab. Und das wäre jetzt schon der "worst case".
    Btw:
    Letztens haste noch anders herum diskutiert, als es darum ging WM+TR an einer 16er Sicherung zu betreiben...:cool:
  11. -V-
    -V- Leitungssucher
    Ich befinde mich hier im Grenzgebiet zwischne 2 Netzbetreibern, bei einem weis ich da ich im Zählerfeld nur die Vorsicherungen für die Verteilungen sein dürfen.
    Auserdem macht es ja Sinn, die Automaten für Waschmaschine und Trockner in der Verteilung der Wohnung unterbringen. So kann auch jeder Mieter seine Steckdose in der gemeinsamen Waschküche abschalten. Da kann auch Stromdiebstählen und Streit unter Mitbewohnern vorbeugen.
Zählerschrank - Oberer Anschlussraum - LS für Bspl. Waschmaschine? - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Zeitrahmen für Zählerschrankwechsel bei PV-Anlageninstallation
    Zeitrahmen für Zählerschrankwechsel bei PV-Anlageninstallation: Hallo, Ich bin Elektriker und arbeite derzeit an der Installation einer PV-Anlage in einem Einfamilienhaus mit Nulleinspeisung. Mein Chef...
  3. FI nur ab und an + Zählerschrank versetzen
    FI nur ab und an + Zählerschrank versetzen: Hallo E-Freunde. 1.) Ich habe nach über 25 Jahren (solange ist es her das ich als E-Installateur gearbeitet habe) wieder etwas elektrisches...
  4. benötige Abdeckung Zählerschrank
    benötige Abdeckung Zählerschrank: Hallo, bei einem Bekannten ist die mittlere Abdeckung (siehe Bild) abhanden gekommen. Kann mir jemand sagen, wo ich sowas herbekomme oder hat...
  5. Neue Elektrik: Zählerschrank notwendig?
    Neue Elektrik: Zählerschrank notwendig?: Wir sanieren gerade ein EFH aus den 1950er Jahren, welches noch alte Elektroinstallation mit Schraubsicherungen und noch alten Ferraris-Zähler...
