Zählerschrank vorbereiten
Diskutiere Zählerschrank vorbereiten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, erstmal zu mir: ich arbeite als Instandhaltungselektroniker und habe daher nicht allzu viel Erfahrung bei dem Thema Hausinstallation. Die...
  1. #1 elotechnik, 01.03.2015
    elotechnik
    elotechnik Neues Mitglied
    Die Situation:
    Ich habe vor, in meinem Einfamilienhaus einen neuen Zähler-/Verteilerschrank einzubauen. Habe mich schon mit den TAB (Mitteldeutschland 2012) meines EVU befasst.
    Einen Zählerschrank habe ich preiswert gekauft (von Hager, sind 3 Zählerplätze vorbereitet, aber ich brauche nur einen Zählerplatz)
    Die Fragen:
    1.) Das Kabel vom Hausanschlusskasten zum Zähler muss verlängert werden. Dieses würde dann an einem Schornstein im 2.OG vorbei gehen, im Abstand von ca 20cm. Dieser ist zur Zeit ungenutzt, soll aber mal genutzt werden (Kamin im EG). Gäbe es da ein Problem durch die Wärme?
    2.) Mein Anschlusskabel würde von oben in den Zählerschrank gehen. Ich habe allerdings schon viel gelesen dass dies nicht erlaubt ist, also gehe ich neben dem Schrank mit einem Installationsrohr nach unten und dann von unten in den Zählerschrank. Nun ist die Frage: MUSS ich auf Sammelschienen gehen und von da aus auf einen selektiven Leitungschutzschalter? Oder kann ich direkt auf den SLS gehen?
    Das war es (vorerst :D ) mit meinen Fragen. Ich hoffe ihr könnt helfen
    Schau mal hier: Zählerschrank vorbereiten. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Zählerschrank vorbereiten
    Ohne dich Maßregeln zu wollen:
    Dir ist schon klar, das diese arbeiten eigentlich einem konzessionierten Betrieb vorbehalten sind?
  4. #3 Micha94, 01.03.2015
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Bespreche dich mit einem Betrieb der die Abnahme macht !
    Den Brauchst du zwingend zur Netzanmeldung, bräuchte sogar ich als gelernte Fachkraft ..
    Arbeiten wie Leitungsverlegung und auch grobes Verklemmen kannst du machen. Zum Schluss schaut der Betrieb drüber, macht die Abnahme und setzt das ganze unter Spannung.
  5. #4 AC DC Master, 01.03.2015
    du hast Garnichts zu tun in diesem Gewerbe und auch sonst hast du nichts in der elektrischenanlage verloren. das gehört in fachmännische Hände !!!!
  6. #5 Kaffeeruler, 02.03.2015
    Solange es wie von Micha ja schon vorgeschlagen begleitet wird von der Firma die nachher die Anträge macht und Unterschreibt sehe ich da keine Probleme für Eigenleistungen nach absprache
  7. #6 elotechnik, 02.03.2015
    elotechnik
    Genau so ist es auch gedacht ;)
    Ich habe meinen Text vielleicht etwas falsch formuliert. Ich habe keineswegs vor, alles allein zu machen. Es war nur die Frage was an Material benötigt wird und wie der zukünftige Kabelweg sein wird.
  8. #7 Kaffeeruler, 02.03.2015
    zu 2)
    bei uns in der Region ist man wenig begeistert von Abweichungen zu den geforderten Auflagen.
    Ansonsten wenn Schienensystem gefordert, dann muss es so sein.
    Einführung von oben wird i.d.r auch net zugelassen, Thema Stromdiebstahl.. gezählt und ungezählt
    Aber das letzte Wort hat der der den Antrag stellt
    zu 1)
    bei 20cm Abstand hätte ich da weniger bedenken..
    Evtl. könnte man noch drüber streiten ob es hier eine höhere Thermische Belastung geben könnte, wobei ich davon ausgehen würde das eh ein Rohr in den alten Zug kommt
    Ich hoffe mal vor der Kabelverlegung hast du dir schon mal Gedanken gemacht über den Platz, wo der Schrank hin kommt.
    Keine Treppenabsätze, 1,20m Platz vor dem Schrank. Nicht im Keller, falls Hochwassergefahr. Heizung ?je nach Leistung erlaubt oder nicht usw. Falls Freileitungsanschluss, muss man auch die Möglichkeit für Erdkabelanschluss vorsehen. Je nach Netzform brauchst du auch noch eine Verbindung zum Potentialausgleich.
    Zu meiner Zeit sassen die SLS mit einem Adapter auf der Schiene und ich hab auch keinen Schrank gesehen, wo man die SLS anders befestigen kann.
  11. #10 Kaffeeruler, 02.03.2015
    Einen Adapter braucht es net, aber es gibt die in Sammelschienenbefestigung, DIN Schienenbefestigung und i meine auch zum Aufschrauben
Zählerschrank vorbereiten - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Zeitrahmen für Zählerschrankwechsel bei PV-Anlageninstallation
    Zeitrahmen für Zählerschrankwechsel bei PV-Anlageninstallation: Hallo, Ich bin Elektriker und arbeite derzeit an der Installation einer PV-Anlage in einem Einfamilienhaus mit Nulleinspeisung. Mein Chef...
  3. FI nur ab und an + Zählerschrank versetzen
    FI nur ab und an + Zählerschrank versetzen: Hallo E-Freunde. 1.) Ich habe nach über 25 Jahren (solange ist es her das ich als E-Installateur gearbeitet habe) wieder etwas elektrisches...
  4. benötige Abdeckung Zählerschrank
    benötige Abdeckung Zählerschrank: Hallo, bei einem Bekannten ist die mittlere Abdeckung (siehe Bild) abhanden gekommen. Kann mir jemand sagen, wo ich sowas herbekomme oder hat...
  5. Neue Elektrik: Zählerschrank notwendig?
    Neue Elektrik: Zählerschrank notwendig?: Wir sanieren gerade ein EFH aus den 1950er Jahren, welches noch alte Elektroinstallation mit Schraubsicherungen und noch alten Ferraris-Zähler...
