Zeitschalter gegen neuen Eltako Relay wechseln. Hilfe....
Diskutiere Zeitschalter gegen neuen Eltako Relay wechseln. Hilfe.... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Zeitschalter gegen neuen Eltako Relay wechseln. Hilfe.... Hallo liebe Forumgemeinschaft. Folgendes problem. Das zeitrelay beim schwiegervater...
  1. #1 Leihe83, 04.03.2015
    Leihe83
    Leihe83 Neues Mitglied
    Folgendes problem.
    Das zeitrelay beim schwiegervater ist schrott. möchte ihm ein neues einbauen aber da noch fragen offen sind wende ich mich lieber an euch.
    das alte eltako relay EZ30.1-220v sollte wieder gegen ein neues Eltako TlZ gewechselt werden aber nur welches?????
    ein anhang ist dabei.
    ich verstehe die brückung von 1 zu a'nicht, da diese weiter auf a schaltet das aber nicht belegt ist-.
    Warum??? Brauche ich diese brücke eigentlich oder kann ich diese auflösen und direkt über eins anschliessen. wird dieses relay
    über N getastet? Im hausgang ist ein schalter und einer von aussen und es wird nur eine lampe damit angesteuert. und diese hängt ausse am haus. innen im treppenhaus ist keine glimmlampe verbaut aber draussen mein ich...
    Mfg leihe83
      Dateigröße:
      211,1 KB
      Aufrufe:
      2.898
      Dateigröße:
      121,7 KB
      Aufrufe:
      1.196
    AW: Zeitschalter gegen neuen Eltako Relay wechseln. Hilfe....
    So wie das aussieht, wird bei dir mit einer Fremdspannung geschalten. evtl. 12V
    Dieser hat diese Möglichkeit auch
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/D_datenblatt_tlz12d-plus.pdf
    a`und 1 ist da nur noch eine Klemme L. b entspricht dann N. c und d ist neu dann c1 und c2. Die 3 ist beim Neuen das Lampensymbol (Kreis mit Kreuz)
Zeitschalter gegen neuen Eltako Relay wechseln. Hilfe.... - Ähnliche Themen
  1. Zeitschalter gegen neuen Eltako Relay wechseln. Hilfe....
    Zeitschalter gegen neuen Eltako Relay wechseln. Hilfe....: Zeitschalter gegen neuen Eltako Relay wechseln. Hilfe.... Hallo liebe Forumgemeinschaft. Folgendes problem. Das zeitrelay beim schwiegervater...
  2. Treppenzeitschalter alt gegen einen Neuen
    Treppenzeitschalter alt gegen einen Neuen: Hallo, der Treppenzeitschalter ist defekt. Siemens Treppenlicht- Zeitschalter 5TT1 110 10/250~ drei Leitungen habe ich an ihm....
  3. Treppenlicht-Zeitschalter
    Treppenlicht-Zeitschalter: Es geht um Treppenlichtanlagen in Mehrfamilienhäuser, in der Installationstechnik: L-getastete 3-Leitertechnik, ausgeführt z.B. mit einem Theben...
  4. Alter Treppenhaus Zeitschalter tauschen
    Alter Treppenhaus Zeitschalter tauschen: Hallo, Ich habe für die Treppenhaus Beleuchtung in der Verteilung ein zeitrelais sitzen welches nur als Beschriftung ET17 hat. Es wird mit drei...
  5. Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein?
    Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein?: Guten Abend ich bin neu hier und habe ein Problem. Hab jetzt hier schon alles durch gesucht, aber nicht das passende gefunden. Nun zum Problem,...
