Zeitschaltrelais anschließen und einstellen
Diskutiere Zeitschaltrelais anschließen und einstellen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein ETR4-69-A Zeitschaltrelais und möchte damit eine Lampe ca. 10 min zum leuchten bringen. An A1 und A2 habe ich + und -...
  1. Icke
    Icke Neues Mitglied
    An A1 und A2 habe ich + und - angeschlossen.
    An 15 und 18 die Lampe.
    Mehrere Einstellungen bei Range, Time und Funktion.
    Es passiert nichts.
    Da ich keine Ahnung vom Anschließen habe, versuche ich hier jemanden zu finden, der mir helfen kann.
    Ist da beim anschließen schon was falsch und welche Einstellungen muß ich vornehmen.
    Das Datenblatt kann ich leider nicht anhängen, dazu bin ich hier noch zu neu.
    Es wäre schön wenn mir jemand, ohne viel Fachausdrücke, mit einfachen Worten helfen könnte.
    Danke.
  3. ego
    AW: Zeitschaltrelais anschließen und einstellen
    Was soll man dazu sagen.
    Ohne das Datenblatt zu kennen, würde ich sagen das +/-(24VDC?) an A1/A2 grundsätzlich richtig sind, und 15/18 ein Schliesser Kontakt darstellt der deine Lampe schalten kann.
    Zusätzlich muss wohl noch an B1 die ansteuerung des Zeitrelais.
  4. #3 Kaffeeruler, 27.12.2012
    das kann man auch wenn man neu ist
    Datenblatt ;)
    Wenn du nur Spannung ( 24V - 240V AC / DC ) auf A1 und A2 gibst dann sollte
    - Range = 30m
    - Time = 9
    ( zeit muß evtl. noch angepasst werden, hab mir dies net wirklich näher angesehen )
    Funktion
    - 21
    eingestellt werden.
    dann leuchtet die Lampe die eingestellte zeit, aber auch nur solange Spannung an A1 u A2 anliegt
    Um das ganze dann wieder neu zu Starten muss die Spannung entfernt und wieder angelegt werden.
    Auch möglich wäre, Spannung auf A1 u A2 und einen Impuls auf B1 zu geben.
    hierbei muss jedoch Funktion 12 gewählt werden.
    die zeit würde ablaufen und wenn B1 wieder betätigt wird würde die Lampe wieder für Zeit x leuchten..
  5. #4 UdoausLu, 28.12.2012
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    An 15 und 18 die Lampe? Wie soll das gehen? Wohl eher Brücke von A1 nach 15 und Lampe zwischen 18 und A2. Gruss Udo
  6. Icke
    Icke Neues Mitglied
    Das hatte ich nicht geschrieben, aber ich hatte auf 15 Spannung, 18 weiter zur Lampe dann zur Masse.
    Das mit der Brücke ist natürlich die elegantere Lösung, aber wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung, mir das so zusammengereimt und ausprobiert.
    Letztlich kommt es ja auf´s gleiche raus.
    Und mit den Einstellungen hat mir Kafferuler schon geholfen.
    Ich danke für die Antwort.
Zeitschaltrelais anschließen und einstellen - Ähnliche Themen
  1. Zeitschaltrelais
    Zeitschaltrelais: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem 220 Volt Relais. Es soll folgende Anforderung erfüllen: Wenn ich zum Beispiel Licht einschalte, soll...
  2. Zeitschaltrelais mit 12 V Steuerkreis
    Zeitschaltrelais mit 12 V Steuerkreis: Hallo Leute, ich habe folgendes Projekt vor. Ich möchte eine Wasserpumpe (40W) für meinen Springbrunnen über einen 12 Volt Klingeltaster schalten....
  3. Zeitschaltrelais Treppenhaus
    Zeitschaltrelais Treppenhaus: Hallo zusammen, ich habe hier ein Schaltrelais als Bild hochgeladen. Dieses würde ich gerne durch ein Zeitschaltrelais ersetzen. Allerdings hab...
  4. Zeitschaltrelais
    Zeitschaltrelais: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit dem richtigen anschliessen mit den in der Anlage aufgeführten Komponenten. Folgendes: Mit dem...
  5. Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe?
    Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe?: Hallo, ich habe vor meine Zirkualtionspumpe über einen in der Warmwasserleitung befindlichen Paddelschalter anzusteuern. Das Ganze ist so...
