Zeitschaltuhr in Wechselschaltung?
Diskutiere Zeitschaltuhr in Wechselschaltung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in meinem Gewächshaus einen Lüfter, der per Zeitschaltuhr im Hochsommer etliche Stunden am Tag an ist und dabei unangenehmen Lärm...
  1. mika97
    mika97 Neues Mitglied
    ich habe in meinem Gewächshaus einen Lüfter, der per Zeitschaltuhr im Hochsommer etliche Stunden am Tag an ist und dabei unangenehmen Lärm macht. Wenn ich im Gewächshaus bin und der Lüfter per Zeitschaltuhr an ist, würde ich ihn gerne manuell mit einem Schalter ausschalten können. Andersrum würde ich den Lüfter aber auch (liebend gerne mit dem gleichen Schalter) manuell anschalten können, wenn der Lüfter nicht per Zeitschaltuhr an ist. Bevor ich jetzt meinen Elektriker wild mache, wollte ich hier mal nachtragen, ob sowas überhaupt möglich ist. Eine Wechselschaltung ist mir prinzipiell bekannt. Anscheinend gibt es Zeitschaltuhren als Wechsler. Trotzdem funktionieren von mir selbst ausgedachte Schaltungen auf Papier nicht.
    Kann mir hier bitte jemand Hilfestellung geben?
    Viele Grüße,
    Michael
  3. #2 Kaffeeruler, 13.10.2016
    AW: Zeitschaltuhr in Wechselschaltung?
    nimmt man z.B Gira 0154 30 jalousie Knebelschalter
    Von der Uhr geht es einen Ausgang am Schalter, an den anderen Ausgang eine Dauerphase und an den Eingang der Schalters kommt dann der Schaltdraht für die Lüfter
    Die Pfeilsymbole malste über mit Uhr u Dauer und die 0 Stellung ist dann kompl. aus
    Bei einem Wechselschalter fehlt die die 0 Stellung für kompl. Aus
    mfg Dierk
  4. #3 viktor12v, 13.10.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Hallo Michael
    Was für Schaltungen hast du dir denn auf dem Papier aufgezeichnet?
    Die meißten Schaltuhren haben einen Wechselkontakt. Wenn du damit z.B. so einen Stromstoßschalter über die Zentralau und Zentralein Anschlüsse ansteuerst,
    https://www.voltus.de/elektromateri...c-multifunktions-stromstoss-schaltrelais.html
    dann kannst du zusätzlich einen Taster anschließen. Über diesen kannst du jederzeit ein und ausschalten und beim nächsten Schalten der Uhr ist alles wieder synchron.
  6. mika97
    Danke für eure Antworten.
    Als ich gestern dank der schnellen Antwort von "Kaffeeruler" nach einem Knebelschalter gegoogelt habe, kam ich recht schnell auch auf Rolladen-/Jalosieschalter und etwas später landet man bei Zeitschaltuhren für Rolladen.
    Und noch später bin ich dann auf eine UP-Zeitschaltuhr gestoßen, die ich jederzeit manuell ein-/und ausschalten kann:
    GAO Unterputz-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm EFP700ET 1800 W IP20 Countdown-Funktion, Progr, A016 | voelkner - direkt günstiger
    Ich würde die anstelle meiner Zeitschaltuhr einbauen und habe alles in einem: Schalter und Zeitschaltuhr. Habe ich da das richtige Produkt herausgesucht?
    Wenn ich das richtig gelesen habe, muss man erst von Automatik auf Hand schalten, dann kann man Aus oder Ein tasten. und irgendwann muss man die Automatik wieder aktivieren.
    Bei meiner Lösung kannst du jederzeit tasten und die Automatik bleibt aber aktiv und beim nächsten Schaltpunkt der Uhr übernimmt die Automatik wieder. Man kann also das Aktivieren nicht vergessen.
  8. #7 maanba, 31.10.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.10.2016
    maanba
    maanba Neues Mitglied
    Ich klinke mich hier mal kurz ein mit einer sehr ähnlichen Frage:
    Ich habe hier zwei Anwendungsfälle. Zum einen die Steuerung des Außenlichtes per Bewegungsmelder und die Steuerung von Steckdosen über eine Zeitschaltuhr auf der Hutschiene.
    Bei beidem soll die Möglichkeit gegeben sein, die Steuerung manuell zu überstimmen. Als Schalter bräuchte es da etwas mit 2 Eingängen und einem Ausgang mit drei Stellungen (Aus, Dauer-Ein, Automatik). Womit ließe sich das realisieren?
    Vielen Dank vorab!
    edit by kaffeeruler: bilder eingestellt
  9. #8 Kaffeeruler, 31.10.2016
    reden wir von Unterputz oder Einbau in die Verteilung ?
    Verteilung z.B Hager SFL116
    Mfg dierk
  10. maanba
    Sorry, es geht um UP. Der jeweilige Schalter soll dann in der Nähe von Steckdose/Lampe sein und sich idealerweise halbwegs ins Gira System 55 integrieren lassen.
  11. #10 Kaffeeruler, 31.10.2016
    Gibt es m.w nicht bei Gira
    zB. nimmt man da einen Wechsel Wechsel Schalter 0128 xx, eine Wippe nimmst du für Dauer-Ein, Automatik und die andere für Aus
Zeitschaltuhr in Wechselschaltung? - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
  3. Straßenlaterne - eine Zeitschaltuhr einbauen
    Straßenlaterne - eine Zeitschaltuhr einbauen: Hallo zusammen, eine Straßenlaterne leuchtet direkt in mein Wohnzimmer und Schlafzimmer. Sie ist extrem hell und leuchtet wirklich direkt hinein....
  4. Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
    Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank im Voraus. Die Gartensteckdose hat 2 Stecker. Anbei ein Bild von den Anschlüssen der...
  5. Zeitschaltuhr
    Zeitschaltuhr: Ich habe mir gestern eine neue Zeitschaltuhr gekauft und habe sie heute programmiert,dass sie sich heute um 17:01 ein und um 23:30 ausschaltet....
