Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555
Diskutiere Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555 die zeiten können auch ungenau sein noch habe ich kein experimentierboard, aber ich werde mir noch eins holen
  1. #11 Skyper13, 13.11.2010
    Skyper13
    Skyper13 Strippenzieher
  3. #12 NachtHacker, 13.11.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Z.B. hier: Suche - Pollin Electronic
    und den NE555 bekommst du da auch:
    Timer-IC LM555CN - Bauelemente - Aktive Bauelemente - IC - Pollin Electronic
    Sowie Elkos und Widerstände...
    Für 5 Minuten bzw.: 300s kannst du folgende Berechnung machen:
    t = R * C * 1,28; Für einen C könntest du 470µF einsetzen, dann die Formel auf R umstellen:
    R = t / /C * 1,28) = 300 / (470µF * 1,28) = 498kOhm; der E-Reihenwert wäre dann 470 kOhm
    Da könntest du auch ein 1M-Ohm Timmpoti einsetzen (zum Schutz in Reihe ein 10k), dann könntest du die Zeiten variabel einstellen.
    Elko, radial - Bauelemente - Passive Bauelemente - Elkos - Pollin Electronic
    Skyper13 gefällt das.
  4. #13 Skyper13, 13.11.2010
    Skyper13
    okay, also baue ich 3 bistabile Kippstufen die im kreis angesteuert werden und benutze die oben genannten werte für RT und CT.
    habe ich das richtig verstanden?
  5. #14 NachtHacker, 13.11.2010
    NachtHacker
    Ja genau, dann brauchst du blos noch den R5, R3 47k, den C4 mit 100n und den C2 mit 10n.
    Den Ein- und den Res-Taster brauchst du nicht. Wie sind deine LED's im Block verschaltet, welche Spannung hast du?
  6. #15 Skyper13, 14.11.2010
    Skyper13
    Die leds eines blocks sind parallel geschaltet mit 470 ohm widerständen. Die spannung liegt bei 12V.
  7. #16 NachtHacker, 14.11.2010
    NachtHacker
    Was hast du denn für LED's und werden die Widerstände nicht heiß?
    Es wäre besser wenn du jeweils 3 LED's und 2 Leds in Reihe schaltest. Sonst hast du eine hohe Verlustleistung!
  8. #17 Skyper13, 14.11.2010
    Skyper13
    heiß werden die widerstände nicht, aber warm
    ja wäre glaube ich auch schlau gewesen, aber daran habe ich leider nicht gedacht. wie würden die widerstandswerte für 2 bzw 3 reihen LED's sein?
    bzw wie rechne ich sie aus?
    ich habe led-blöcke aus folgenden led's :
    1. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQAQ8AAAX8j38bd501b3139aa362dd8db06f75ebbcbe3
    2. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQAQ8AAAX8j38bd501b3139aa362dd8db06f75ebbcbe3
    3. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQAQ8AAAX8j38bd501b3139aa362dd8db06f75ebbcbe3
    Betriebsspannung - Summe der in Reihe geschalteten LED Durchlassspannungen / LED Strom
    z.B. 12V - 3x3V / 0,02A =150 Ohm
  10. #19 Skyper13, 14.11.2010
    Skyper13
    ah oke danke, dann muss ich ma sehen ob ich meinen schaltkreis noch umbauen kann
  11. #20 Skyper13, 21.11.2010
    Skyper13
    also ich hab jez die teile bestellt die ich brauche, ich denke ma die kommen morgen an
    daher wollte ich jez schonmal fragen wie ich das ganze aufbauen muss.
    ich habe drei monoflops (NE555 als monostabile Kippstufe / Retriggerbares Monoflop) mit den anschlüssen E und A, sowie meine drei led blöcke, die geschaltet werden sollen.
    als CT habe ich 470 µF und RT 1M + 10K.
    wie muss ich jetzt die monoflops anschließen?
Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555 - Ähnliche Themen
  1. Markisensteuerung mit Zeitschaltung
    Markisensteuerung mit Zeitschaltung: Hallo Community, wir haben seit ein paar Wochen eine Markise von Nova Hüppe für die wir einen Somfy Handsender Telis 1 erhalten haben. Nun haben...
  2. Probleme mit Treppenlichtzeitschaltung
    Probleme mit Treppenlichtzeitschaltung: Hi allerseits. Hab in unserem Haus (aus den 70ern) eine Treppenllichtschaltung im 3-Leiter Betrieb. D.h. es sind hier eigentlich vier Leiter wie...
  3. Zeitschaltung mit 2 Ein- Ausgängen
    Zeitschaltung mit 2 Ein- Ausgängen: Servus Jungs bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Habe 2 Spannungsquellen je 12 Volt eine davon hat dauer 12v die andere ist 12v...
  4. Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc
    Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc: Hallo zusammen, ich habe eine LED Außenlampe, welche demnächst umzieht... Bisher war diese an eine Homematic und einer Zentrale angeschlossen....
  5. Zeitschaltung Potenzialfrei
    Zeitschaltung Potenzialfrei: Hallo, ich bin kein Elektriker, mehr Bastler. Ich habe eine Frage zu einer Schaltung. Ich hoffe, die Regeln hier im Forum einzuhalten. Als...
