Zigarettenanzünder am Motorrad
Diskutiere Zigarettenanzünder am Motorrad im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo... Da mein Mann und ich uns überhaupt nicht mit Elektrik auskennen, hoffe ich hier auf einen guten Tipp. Und zwar möchte ich an meinem...
  1. #1 Christa77, 08.08.2012
    Christa77
    Christa77 Guest
    Hallo...
    Und zwar möchte ich an meinem Motorrad einen Zigarettenanzünder installieren, aber leider habe ich (wie schon erwähnt!) nicht wirklich Ahnung. Schliesse ich die Verkabelung einfach direkt an die Batterie an, oder muss ich dabei über die Zündung gehen? Brauche ich eine extra Sicherung? Ist ein extra Schalter notwendig?
    Hoffe auf Hilfe...Danke im Vorraus...
    AW: Zigarettenanzünder am Motorrad
    Das hängt davon ab, was du anschließen willst. Braucht das Teil dauernd Stom oder nicht. Wenn es über das Zündschloß laufen soll, wird wahrscheinlich auch schon eine Sicherung davor sein, wenn du direkt an die Batterie gehst, muss eine Sicherung dazwischen. Beim Motorad ist halt die Frage, wohin passt die Buchse und welcher Draht, den man anzapfen könnte liegt evtl in der Nähe. Ich gehe mal davon aus, das es nicht um das Anzünden einer Zigarette geht, sondern das da ein Navi oder Smartfone angesclossen werden soll. Da das beim Motorad normalerweise mitgenommen wird,beim Abstellen des Fahrzeuges besteht auch nicht die Gefahr, das man wieder kommt und die Batterie ist leer. Wenn doch z.B Moped steht in Garage oder man nimmt nur Navi bzw. Smartfone mit und der Ladeadapter bleibt angesteckt, ist eine geschaltene Buchse besser. Je nachdem wo sie montiert wird, kann man auch darüber nachdenken, sie an die Beleuchtung zu klemmen weil die beim Zweirad eh immer an sein muss.
  4. #3 Christa77, 08.08.2012
    Christa77
    Christa77 Guest
    Hallo bigdie...vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Genau...der Anzünder soll nicht als Anzünder fungieren (Rauchen auf dem Motorrad ist nicht optimal!)...
    Das mit der Beleuchtung ist eine gute Idee...dann werde ich mich mal am Wochenende rantrauen. Wenn ich dann noch Fragen habe, werde ich hier gerne noch einmal nachhaken...
    Gruss
  5. #4 Fränky, 08.08.2012
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Ich habe es bei mir auch an die Beleuchtung geklemmt. Hat super geklappt.
Zigarettenanzünder am Motorrad - Ähnliche Themen
  1. Suche Adapter 220V-Stromdose<------->Zigarettenanzünder-Stecker?
    Suche Adapter 220V-Stromdose<------->Zigarettenanzünder-Stecker?: Ich habe hier ein Elektrogerät (mini-luftkompressor) das ein Strom-Kabel mit einem Anschluss an einen KfZ-Zigarettenanzünder hat. Wenn ich dieses...
  2. Adapter 12V Kfz-Zigarettenanzünder-->220V Stromsteckdose?
    Adapter 12V Kfz-Zigarettenanzünder-->220V Stromsteckdose?: Ich will mir einen elektrischen Druckluftkompressor zum Aufpumpen von Fahrradreifen kaufen. Also z.B. so was hier: Unitec Kompressor Premium 12V...
  3. LiFePo Motorradbatterie mit Handy Ladegerät aufladen
    LiFePo Motorradbatterie mit Handy Ladegerät aufladen: Liebe Elektro Freunde, bin hier total fachfremd, habe aber mal eine Frage: Kann man eine Motorrad LiFePo Batterie mit einem Handyladegerät...
  4. Motorrad-Stecker an Powerbar
    Motorrad-Stecker an Powerbar: Hallo, ich habe mich für dieses Thema in diesem Forum angemeldet, da ich elektrotechnisch unbeschlagen bin und einen Rat benötige. Ich möchte...
  5. Netzteil für Motorrad Navi
    Netzteil für Motorrad Navi: Hallo Community, vorab, es geht um das Netzteil: w.navgear.de/SLX-350-Mo-Netzteil-PX-2757-919.shtml#downloads Dieses Netzteil wird zwischen...
