Zinnbad geht immer kaputt???
Diskutiere Zinnbad geht immer kaputt??? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich verzinne immer wieder Kabel mit dem Zinnbad. Es ist mir jetzt nun schon zum dritten Male kaputt gegangen. Heizt nicht mehr. Ich stelle...
  1. dies
    dies Schlitzeklopfer
    Hallo, ich verzinne immer wieder Kabel mit dem Zinnbad. Es ist mir jetzt nun schon zum dritten Male kaputt gegangen. Heizt nicht mehr. Ich stelle es immer so auf 4-7 ein. Der Topf ist mit dem Zinn gefüllt, wie abgebildet. Der Topf ist gerade einmal so bis zum viertel gefüllt. Vielleicht ist das ja relevant... Da es mit jetzt schon 3 mal kaptt gegangen ist, liegt es wohl an mir... jemand eine Idee? Zu heiß eingestellt? Bzw. muss ich den Topf eher mehr füllen?
    Die zweite Frage, die ich habe ist, wie man sehen kann sind immer solche verkokelten schmutzpartikel oder wie man das nennt auf dem Zinn. Bekommt man zwar etwas im kalten Zustand etwas abgepolgt, aber nicht wirklich sauber. Wenn ichs Zinn dann heiß mache, wird es zwar flüssig, jedoch habe ich keine saubere glänzende Oberfläche und wenn ich dann so mit einem Kabel eintauche, ist der ganze schmodder dann am Kabel, bzw. mit an den Litzen dranne. Daher nimme ich immer vorerst ein Zahnstocher und fahre kurz über die Oberfläche, sodass ich den augenscheinlichen Dreck etwas an die Ränder verteile.
    Warum der Dreck und wie bekommt man den besser weg. Ist doch bestimmt nicht normal.
    Hoffe die Bilder erklären soweit alle Unklarheitne zum Sachverhalt...
      Dateigröße:
      62,5 KB
      Aufrufe:
      500
      Dateigröße:
      52,3 KB
      Aufrufe:
      527
      Dateigröße:
      59,6 KB
      Aufrufe:
      551
      Dateigröße:
      52,2 KB
      Aufrufe:
      499
      Dateigröße:
      46,8 KB
      Aufrufe:
      501
      Dateigröße:
      47,2 KB
      Aufrufe:
      498
      Dateigröße:
      67,1 KB
      Aufrufe:
      487
      Dateigröße:
      71,2 KB
      Aufrufe:
      499
    Schau mal hier: Zinnbad geht immer kaputt???. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 der lektro, 18.03.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: Zinnbad geht immer kaputt???
    Ist dir dasselbe Bad dreimal kaputt gegangen? Und wie wurde es repariert? Die Ablagerungen lassen sich nicht verhindern, das sind Lötfett oder ein anderes Flussmittel, Reste der Isoliereung, Oxid von der Kabeloberfläche. Ich habe die früher, als ich noch Zinnbäder benutzte, einfach rausgefischt, mit einem Löffel oder Holzspat. Natürlich muss das Zinn im Bad regelmäßig erneuert werden, wie das Frittenöl an der Imbissbude.
  4. dies
    weggeworfen und neu bekommen/gekauft. Nichts repariert. Ablagerungen sind ja verständlich, aber auch sofort bei neuen Zinn ab anfang an? Wie dem auch sei, dann ist das wohl normal... Wann weiss man denn, ob das Zinn gewechselt werden muss? Ist aber noch neues bei mir... kann man auch altes mit neurem mischen...? Natürlich gleiche Werte miteinander meine ich...
  5. #4 der lektro, 18.03.2014
    der lektro
    Das Zinn wechselte ich, wenn die Kabelenden nicht mehr sauber aussahen oder sehr viel Dreck drin war. Normaler weise sollte das Bad nicht kaputt gehen, es müsste ein Schutz gegen Überhitzung und Trockenlaufen verbaut sein. Vielleicht ist auch nur eine Sicherung ausgelöst worden? Das nächste mal schau doch mal rein, oder wirf einen Blick in die Anleitung...:rolleyes:
  6. #5 Lötauge35, 18.03.2014
    ich denke mal, das der Topf richtig voll Zinn sein muss. Die Heizung wird sich ja nicht nur am Boden des Topfes sondern auch an der Außenhülle befinden.
    Ansonsten kann es sinnvoll sein das Zinnbad mit geringerer Spannung zu betreiben, was auch dessen Lebensdauer erhöht.
  7. #6 der lektro, 18.03.2014
    der lektro
    geringere Spannung? Die Temperatur muss aber erreicht werden. Im Großen und Ganzen sollte aber die minimal zulässige Füllmenge nicht unterschritten werden.
    Naja Zunder auf dem Zinn kann auch bei zu hoher temperatur entstehen. Das zinn oxidiert dann. evtl. ist ja der Temperaturregler im Eimer und dashalb so oft die Heizung kaputt.
  9. #8 der lektro, 19.03.2014
    der lektro
    Stimmt. Vielleicht sollte >dies< etwas tiefer in die Tasche greifen und sich ein ordentliches Markengerät anschaffen. Bei drei kaputten hat er eins ja schon raus.
  10. dies
    vielen Dank für die schnelle Antwort - ja dann werd ich mal mehr Zinn reinmachen und wenns wieder kaputt geht, sicher kauf ich dann mal ein teueres Gerät. Etwas anderes mal zum Zinnbarren... ich habe z.B. bei eBay gesehen ,da gibts auch welche mit niedriegen Wertten wie SN 60 ... was ist denn daran anders bzw. wie verhält sich das denn dann beim verzinnen?
Zinnbad geht immer kaputt??? - Ähnliche Themen
  1. Licht geht von alleine aus
    Licht geht von alleine aus: Hallo Ich haben folgendes Thema: Habe mir vor 2 Jahren im Wohnzimmer eine Rigipsdecke montiert in der ich LED Strahler eingebaut habe. Es sind 2...
  2. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  3. Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?
    Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?: Hallo zusammen, erstmal kurz vorstellen: Florian, 35 Jahre alt und ziemlich am Ende eines Hausbaus ^^ Ich bin neu in dem Forum und würde mich...
  4. Siedle HT 401a-01 - Schalter einbauen - geht nur teilweise
    Siedle HT 401a-01 - Schalter einbauen - geht nur teilweise: Konstellation: Siedle ht 401a-01 im Mehrparteienhaus Klingel im EG und an der Wohnungstüre Hallo, manchmal will man Ruhe vor Paketdiensten die...
  5. Schweißgerät geht nicht
    Schweißgerät geht nicht: Guten Abend Ich bin neu im Forum und möchte mich erst Mal vorstellen. Ich bin Jens 37 Jahre alt und komme aus Gütersloh. Nun zu meinem...
