Zu lange leitung
Diskutiere Zu lange leitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe eine Frage und war wurde vor meiner zeit eine leitung mit 60m verlegt 3*1,5 und mit ca 12A belastet worden so ca. 4 stunden am tag....
  1. #1 hobbyelektriker, 14.02.2008
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    Hallo ich habe eine Frage und war wurde vor meiner zeit eine leitung mit 60m verlegt 3*1,5 und mit ca 12A belastet worden so ca. 4 stunden am tag. Jetzt ist letztens eine abgangsklemme verschmort. Wie hängt das zusammen genau. Weis das es eigentlich am zu kleien querschnitt liegt oder?
    Schau mal hier: Zu lange leitung. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Zu lange leitung
    Du schreibst, die Klemme ist verschmort => die Klemme ist schlecht. Wars eine Lüsterklemme?! Dann war das unheil vorprogrammiert :D
  4. #3 hobbyelektriker, 14.02.2008
    hobbyelektriker
    nein phönix pik 4 pe/l/nt
  5. #4 Robin aus Berlin, 14.02.2008
    Robin aus Berlin
    Robin aus Berlin Neues Mitglied
    Also 60 Meter 3x1,5 ist meiner Meinung nach unzulässig/verboten. Ich bin Azubi im ersten Lehrjahr und bin der Meinung das der Leitungswiderstand bei dir mit ca 1,5 Ohm Hin +Rückleitung (errechnet) zu hoch ist. Du hast dementsprechend einen Spannungsfall von ca 17 Volt bei 12 Ampere. Ich glaube das 3% bei 230 Volt Zulässig sind, das sind 6,9 Volt. Da ja P gleich U mal I ist werden nach meiner Rechnung ca 200 Watt an deiner Leitung in wärme umgesetzt und das muss irgendwann schmoren. Ich an deiner stelle würde eine Elektrobude in deiner nähe beauftragen das zu beseitigen.
  6. ego
    Keine frage, der max. zulässige Spannungsfall wird nicht eingehalten.
    Da das angeschlossene Gerät aber wohl einwandfrei funktioniert, ist dies in erster Linie ein Mangel bezogen auf die Verlustleistung, will heissen es wird Geld am Fenster rausgeworfen.
    Mit deiner verschmorten PIK 4 hat das aber nichts zu tun, hier wurde wohl eher die Schraube nicht fest genug angezogen.
  7. ETler
    ETler Hülsenpresser
  8. #7 Robin aus Berlin, 14.02.2008
    Robin aus Berlin
    Stimmt genau hab ich nochmal nachgelesen. Da hab ich mich vertan 3 Seiten weiter im Tabellenbuch stehts drin :rolleyes: dafür bin ich ja noch Azubi das lerne ich in 3 Jahren Ausbildung noch :D. Was sind eigentlich "pik 4"Klemmen ? ich kenne nur Wagos und Lüsterklemmen.
  9. #8 servicetechniker, 14.02.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.02.2008
    servicetechniker
  10. #9 Lötauge35, 15.02.2008
    bei 12A und verschmorrt da war wohl ne Schraube locker,
    Leitungslänge und Spannungsfall ist vernachlässigbar, veringert nur den Kurzschlußstrom
  11. huelse
    huelse Strippenzieher
    dat kannste so nicht sagen duch den spannungsfall von 17V erhöht sich auch die Stromaufnahme, denn die Leistung am Verbraucher bleibt gleich, die max. Leitungslänge von1,5mm sollte ca 18m bei 16A Absicherung sein
    MfG Huelse
Zu lange leitung
Zu lange leitung - Ähnliche Themen
  1. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  2. Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?
    Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?: Guten Abend, Ich bin neu hier und hoffe, ich habe das richtige Unterforum genommen. Wenn nicht, bitte verschieben. Ich habe im Keller einen...
  3. Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen
    Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen: Moin und hallo liebe Foren-Mitglieder, im Zuge des Ausbaues des Spitzbodens unseres EFH bin ich nunmehr bei der Feinplanung der Elektrik...
  4. Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung
    Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung: Hallo. Wir haben eine Verteilung in einem Bürogebäude ausgetauscht die zu einem Unterichtsgebäude umgebaut wurde. Alle Bestandsleitungen sind...
  5. Tauchpumpe Leitungslänge
    Tauchpumpe Leitungslänge: [ATTACH] Moin, kann mich jemand aufklären wieso weshalb warum Leitungslängen unter 10m nicht im Freien verwendet werden dürfen?
