Zündspule 12 volt als Gaszündung
Diskutiere Zündspule 12 volt als Gaszündung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Kann mir jemand helfen. Suche eine sehr kleine Zündspule und Bauanleitung für Gasfeuerzeug Piezozündung ist nicht möglich.:rolleyes:
  1. #1 glasbläser, 29.08.2011
    glasbläser
    glasbläser Schlitzeklopfer
  3. #2 Jörg67, 30.08.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Zündspule 12 volt als Gaszündung
    Hm.... würde mich auch interessieren, wenn da jemand eine Idee für ne Schaltung hat.
    Nachdem mein aus nem Campingkühlschrank gemopster Zündautomat leider verstorben ist. Und die sind so fies teuer :rolleyes:
  5. #4 Jörg67, 30.08.2011
    Jörg67
    Jo, aber ich bräuchte am besten gleich 4 oder 5 davon. Und für 12V wär gut, wie die Automaten in den Kühlschränken haben.
    Sowas müßte man doch basteln können. Aber ich hab ewig nach Schaltungen gesucht, bisher nix. Kann das denn so schwer sein? :D
  6. #5 glasbläser, 31.08.2011
    glasbläser
    Ich selbst teste demnächst einen Inverter für eine Kathodenstrahllröhre, vielleicht erzeugt das Teil einen guten Hochspannungsfunken. ich habe schon eine Zündspule von einen Chinaroller getestet. Leider konnte ich nicht rausbekommen wie ich die Zündspule an die 12 V Batterie anschliessen muss, da im roller ein cdi davor geschalten ist. hat also nicht funktioniert.
  7. #6 Jörg67, 31.08.2011
    Jörg67
    Wenn Du nur eine nackte Zündspule hast, ist deren Anschluß ja einfach. 12V anlegen, Spule lädt sich auf, minus abklemmen, Spule entlädt sich vom Hochspannungsanschluß gegen minus.
    Aber das gibt nur je einen Funken. Jetzt fehlt noch eine Schaltung die das übernimmt und die Spule taktet, so ca. 2 mal pro Sekunde.
    Ne kleine Spule hab ich gefunden für 17 Euro...
    Da hast du deinen Takt
    An dem Kontakt, der dann die Zündspule schaltet, solltest du aber den Kondensator nicht vergessen, sonst ist der Kontakt schnell weggebrannt.
      Dateigröße:
      32,1 KB
      Aufrufe:
      635
  9. #8 Jörg67, 31.08.2011
    Jörg67
    Na guck, ein Takt :)
    Den dürfte ich in meinen Grabbelkisten finden.
    Und wenn man nun wüßte wieviel Strom die ZSp zieht, könnte man das auch kontaktlos konstruieren, gelle. Da ich Rollerzündspulen nicht kenne, komme ich da mal später drauf zurück.
  10. #9 Jörg67, 31.08.2011
    Jörg67
    Frank, da stimmt irgendwas nicht. Ich hab zwar wohl verstanden wie Du es gedacht hast, aber es taktet nüscht. Relais zieht dauerhaft an.
    Kann es nicht, wenn es anzieht, öffnet der Öffner, und das Relais bekommt keinen Saft mehr. Irgendwann ist der C leer, dann muss es zumindest ganz kurz abfallen.
Zündspule 12 volt als Gaszündung - Ähnliche Themen
  1. revolt Powerstation mit anderer Batterie laden
    revolt Powerstation mit anderer Batterie laden: Hallo, habe im Bulli Camper für die Nespresso unterwegs eine Revolt Powerstation, die kurzzeitig auch max. 1600W liefert und somit schon eine...
  2. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
  3. 220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.
    220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.: Hallo, Ich habe folgendes vor, keine wirklich große Sache eingentlich, ich möchte eine 220V Steckdose mit einem Relais automatisch einschalten...
  4. Lichtschiene Hochvolt
    Lichtschiene Hochvolt: Ich bin in eine Wohnung mit einem Hochvolt Lichtschienensystem eingezogen und rätsel wie das System heißt und ob ich da noch Lampen für bekommen...
  5. L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben
    L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben: Hallo, Ich habe eine Frage. Bei meinem neuen Herd kommen 5 Leitungen heraus, alos L1, L2, L3 und Neutral und Erde. In meinem Sicherungskasten...
