Zufallsgenerator mit welcher Steuerung?
Diskutiere Zufallsgenerator mit welcher Steuerung? im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, als blutiger Anfänger habe ich eine Frage. Ich möchte mir einen Zufalls-Impulsgeber aufbauen, der in einem programmierten Zeitintervall...
  1. #1 stoeberhai, 08.01.2010
    stoeberhai
    stoeberhai Neues Mitglied
    Ich möchte mir einen Zufalls-Impulsgeber aufbauen, der in einem programmierten Zeitintervall (min. 5 sec bis max. 10800 sec) zufällig jeweils einen Wischimpuls (Dauer ca. 1 sec) an einen Relaisausgang gibt, also z.B. nach 5 sec, dann z.B. erst wieder 57 min später, dann 3 min später, etc.
    Kann man das mit Easy oder Logo realisiert werde, gibt es also eine Random-Funktion in den Programmiersprachen der Steuerung, um das zu machen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
    AW: Zufallsgenerator mit welcher Steuerung?
    Also in Logosoft 6 gibt es einen Zufallsgeneratorbaustein. Ob du damit klarkommst, kannst du am Besten beurteilen, wenn du dir mal die Demo von Logosoft herunterlädst. Mit Easy kenn ich mich nicht so aus.
  4. #3 Steve38, 14.01.2010
    Steve38
    Steve38 Neues Mitglied
    Hi,
    ja klar kann die LOGO! das.
    Zufallsgenerator.
    Total simpel, kannst du super mit der Software simulieren.
  5. #4 stoeberhai, 14.01.2010
    stoeberhai
    Danke dafür, daß Ihr mich schon mal auf die richtige Spur gebracht habt! Bin nun auch schon stolzer Besitzer einer Logo News Box 12/24RC und gespannt, ob ich den Punkt erreiche, die Idee umzusetzen. DeMorgan und ähnliches ist bei mir rund 1/4 Jahrhundert her...
  6. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Die EASY (alle) kanns natürlich auch!
Zufallsgenerator mit welcher Steuerung? - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
