Zuleitung verlängern - Adernfarben
Diskutiere Zuleitung verlängern - Adernfarben im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hier soll eine Zuleitung zwischen Zählerkasten und einer UV in der Garage verlängert werden. Bei der alten Leitung ist die Zuordnung L1 -...
  1. #1 Venenendhülse, 13.07.2015
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Bei der alten Leitung ist die Zuordnung L1 - BL/SW | L2 - BR | L3 - BR/SW
    Die neuen Adernfarben schließt man normalerweise in der Reihenfolge BR, SW, GR an. Wenn ich das so an die alte Leitung anschließen würde, würden alle Adernfarben dadurch wechseln.
    Die neue Leitung mit SW, BR, GR anzuschließen, gefällt mir aber auch nicht wirklich.
    Gibt es für dieses Problem einen Königsweg oder eine allgemeine Empfehlung?
  3. #2 Strippe-HH, 14.07.2015
    AW: Zuleitung verlängern - Adernfarben
    Ich bin mir zwar nicht ganz so sicher, jedoch hatte ich bei den neuen Leitungen auch schon gesehen, das Kollegen L1 auf Schwarz klemmten und L2 auf Braun.
    Da es sich hier um eine Verlängerung einer bestehenden Leitung handelt und auch eine Drehrichtung nicht unbedingt erforderlich sein müsste, ja da könnte schon Schwarz für L1 verwendet werden.
    Frage dazu, wird die Leitung mittels einer Abzweigdose oder einer Schrumpfmuffe verlängert?
  4. gert
    Der Königsweg wäre wohl, die Leitung auf ganzer Länge zu tauschen, da die Leitung mit den zwei schwarz gekennzeichneten Adern zeitlich kurz vor Erreichen der Obsoleszenz ist.
  5. #4 andi2206, 14.07.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Meine persönliche Meinung, denn diese Frage konnte mir auch noch keiner beantworten.
    Vergiss die Farben, ich klemme immer L1 alt (sw) auf L1 neu (br)
    L2 alt (br) auf L2 neu (sw)
    L3 alt (sw zwischen bl und gegr) aufL3 neu(gr)
    Noch lustiger wird das ganze mit Kabeln vor 1970 sw, br, bl, gr, rt
    andi2206
  6. #5 andi2206, 14.07.2015
    andi2206
    Ich denke mal das Thema wurde schon totdiskutiert, das helfen auch so schöne, neue Wörter wie "Obsoleszenz" nichts.
    Mann kann nicht alle Kabel tauschen, weder AP und schon gar nicht UP, nur weil es neue Farben n den neuen Kabeln gibt.
    Und wer en Problem mit alten Kabel hat, sollte nur noch Neubauten machen.
    andi2206
  7. gert
    Wenn man den Königsweg will, hat man nur diese eine Möglichkeit.
  8. #7 Venenendhülse, 15.07.2015
    Venenendhülse
    An so einen Königsweg hatte ich nicht gedacht :-) Dann fällt Königsweg flach.
    Die Leitungen werden in einer Abzweigdose verbunden (das ist die Leitung aus dem Pumpenschacht aus dem anderen Thread).
    Im Haus gibt es zwei Drehstromleitungen (Zuleitung Garage und Leitung zum Herd). Für L2 ist immer Braun verwendet worden.
    Im Moment erscheint es mir am Sinnvollsten zu sein, in der Reihenfolge SW|BR|GR anzuschließen. Ohne unverhältnismäßig großen Aufwand bekommt man es wohl nicht schöner hin.
  9. #8 Jörg67, 15.07.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ach, reiß das Haus ab. Muß eh alles mal neu.
    Die Farben kannst Du klemmen wie Du dicke Füße hast, gibt keine Vorschriften dazu.
    Meinereiner klemmt die neue Strippe so auf, wie es sich nach Empfehlung eingebürgert hat: BR SW GR.
  10. gert
    BR GR SW wäre meine Empfehlung.
  11. #10 andi2206, 15.07.2015
    andi2206
    Genau dieses Problem haben wir auch bei uns in der Firma.
    Jeder klemmt so auf wie er will.
    Ist immer wieder toll, wenn ich auf Baustellen von Kollegen weiterarbeiten muß.
    Ein riesen Problem wird es erst, so wie es vor einigen Jahren bei uns geschehen ist:
    Zwei Leute schließen 2 Paralellkabel gleichzeitig an, das es schneller geht, wegen kurzer Umschaltzeiten.
    er eine im Keller, der andere an der UV im EG.
    Beide haben Ihr eigenes System,
    und sie sprechen sich nicht ab.
    Der Bauleiter ist nicht vor Ort, prüft also vor dem Einschalten nichts nach.
    Kein ausphasen, wie das geht wussten die beiden, bzw die 3 damals gar nicht.
    Kurz, die beiden haben den 2 mal 500 A Phasen - Phase Kurzschluß ohne Schäden überlebt,
    kein Lichtbogen nur die Sicherungen defekt, und ein Teil der Straße dunkel.
    andi2206
Zuleitung verlängern - Adernfarben - Ähnliche Themen
  1. Bodenheizung - Zuleitung verlängern
    Bodenheizung - Zuleitung verlängern: Hi, ich muss die Leitung Thermostat - Heizmatte verlängern und finde keine Kabelbezeichnung auf dem Kabel. Bei der Querschnittsermittlung...
  2. 230v Halogenspots wie verbinden + 230v Zuleitung verlängern?
    230v Halogenspots wie verbinden + 230v Zuleitung verlängern?: Hallo Zusammen, ich bin momentan am Kabelverlegen für meine Lichter im Haus. Frage 1: Wie verbinde ich mehrere 230v Halogenspots miteinander, z....
  3. Stromzuleitung für Airbrushkabine
    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
  4. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  5. Zuleitung zu Stromkreisverteilern
    Zuleitung zu Stromkreisverteilern: Guten Morgen, ich habe bei Hager diese Aussage zur DIN 18015 bezüglich Stromkreisverteilern gefunden: ---------- Für den Anschluss des...
