Zuleitungskabel Verlegung zur Dachgeschosswohnung
Diskutiere Zuleitungskabel Verlegung zur Dachgeschosswohnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Zuleitungskabel Verlegung zur Dachgeschosswohnung Genauso kann ich auch argumentieren es gab in der DDR Millionen Plattenbauwohnungen, bei...
  1. bigdie
    Genauso kann ich auch argumentieren es gab in der DDR Millionen Plattenbauwohnungen, bei denen ein ganzer Treppenaufgang mit 10 Wohnungen an einem 4x35 mm² AL Kabel hingen entspricht 25mm² Cu macht pro Wohnung 2,5 mm". alle mit 9KW E-Herden ging auch 30 Jahre ohne Probleme und jetzt legt man 16mm² für eine Wohnung.
    Dazu kommt in diesem Fall, das wir ja noch nicht mal wissen, ob die Wohnung auch einen extra Zähler bekommt, oder nur eine Sicherung in der jetzigen Verteilung.
  3. #12 Ultimate, 03.01.2011
    Ultimate
    Ultimate Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    wollte hier kein Streit anzetteln...
    Also verlege Art wäre ca. 5Meter in einem Kanal (B2) dann 4Meter im Schacht frei (E) und dann nochmals 1m in der Wand (C)...
    Wobei man überlegen könnte das man die ersten 4meter direkt an die Keller Decke legt somit wäre dann alles verlegeart C...
    Also Zähler bleibt im Keller (Hauptverteiler) das Kabel sollte nur die Zuleitung für den Unterverteiler in der Wohnung sein...
    Grüße
  4. #13 Jörg67, 03.01.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    10mm² kann in Verlegeart B2 mit 40A, in C mit 50A abgesichert werden.
    Wenn Du die Vorgaben für Wohneinheiten einhalten willst, mußt Du 16mm² legen.
  5. ego
    So isses, will ja die TAB. 6mm² mit 35A würde ohne DH auch immer reichen. Davon ab: Was meinst du denn was nach der Sanierung deiner genannten 10WE Häuser im HAK steckt? 80-100A reichen da dicke aus, dem Gleichzeitigkeitsfaktor sei dank.
    Ich weiss auch dass es Murks ist, das Kabel frei schwebend in den Kamin zu schmeissen, wird aber in der realität allenorts munter Praktiziert, und wenn ohne vertretbaren aufwand nicht anders geht...
  6. #15 Strippentod, 03.01.2011
    Jo, bei Umgebungstemperatur von 30 °C.
    Bei 25 °C sogar 50A-B2 und 63A-C
  7. #16 Jörg67, 03.01.2011
    Jörg67
    Aber nur mit LSS wenn ich das richtig sehe bei gG/gL kommst Du mit dem großen Prüfstrom nicht hin... ?
    Diese Bestimmung mit den 63A ist viel zu übertrieben. Ich hab noch nie eine Wohnung gesehen, bei der die Vorsicherung 63A war. Selbst bei Elektroheizung war da max 50A davor. Ich hab bei mir im Haus 3 Wohnungen an einem Zähler, vor dem eine 32A Sicherung sitzt. Das mit dem 63A hat sich bestimmt die Kupfermafia ausgedacht. Aus diesem Grund würde ich meine Verlegebedingungen immer so rechnen das ich mit 10mm² auskomme. Es schreibt mir niemand vor, das ich mit 30°C rechnen muß 25°C reichen auch. Wenn ja mal 30°C ist, geht bestimmt keine Elektroheizung also fließen dann auch keine 63A. Und wie ich die sonst in einer normalen Wohnung verbraten soll, ist mir schleierhaft.
  9. ego
    Bei uns werden grundsätzlich 63A SLS Schalter verbaut(TAB).
  10. #19 Strippentod, 03.01.2011
    Rüüschtüüsch. Endlich haut mal einer auf den Tisch hier. 10 mm² + 35 A SLS für nen Wohnungsverteiler ist bei uns, und auch in den Firmen in denen ich vorher war, Standard.
    Teilweise wird ja schon mit den Augen gerollt, wenn man sich erlaubt, in höhergeschossig liegenden Wohnungen, Bedenken wegen Spannungsfall anzumelden.
    Ich bin zudem sehr oft mit Wohnungsrekos in WBS 72-Platten beschäftigt, in denen noch keine Strangsanierung erfogte, da laufen die Buden schon seit jahrzehnten auf nem 6mm² Alu abgesichert mit 35 A Diazed... und es hält ..und hält... und hält...
  11. #20 Jörg67, 03.01.2011
    Jörg67
    Natürlich ist das völlig übertrieben. Ich komme hier mitsamt Warmwasserbereitung mit 25A bestens zurecht, aber dann wird mir zuweilen unterstellt ich würde wohl kalt duschen :D
Zuleitungskabel Verlegung zur Dachgeschosswohnung - Ähnliche Themen
  1. Potenzialleitungsverlegung.
    Potenzialleitungsverlegung.: Hallo, kurze Frage darf man eine Poti-Leitung auf einer Kabeltrasse auch beim Schwachstrom verlegen? Gruß
  2. Vorschrift für Verlegung Hauptleitung
    Vorschrift für Verlegung Hauptleitung: Hallo Leute, Ich bekomme nun einen neuen Zählerschrank gesetzt (wegen PV). Da ich 20 Jahre außer Beruf bin hab ich mal eine Frage an Euch. Bei...
  3. Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung
    Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung: Hallo zusammen ich habe eine AEG Fußbodenheizung gekauft und bei Beginn gemessen mit 83.4 und nachdem ich den Fliesenkleber drüber gemacht habe...
  4. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  5. Kamin zur Verlegung von Leitungen nutzen
    Kamin zur Verlegung von Leitungen nutzen: Hallo habe neulich mal mit einem Schornsteinfegermeister gesprochen. Er meinte, zwischen Schacht und Innenrohr eines ungenutzten Kamins kann man...
