Zuleitungskabel Verlegung zur Dachgeschosswohnung
Diskutiere Zuleitungskabel Verlegung zur Dachgeschosswohnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Zuleitungskabel Verlegung zur Dachgeschosswohnung Bei uns werden grundsätzlich 63A SLS Schalter verbaut(TAB). Bei uns geht das nach der...
  1. bigdie
    Bei uns geht das nach der beantragten Leistung. in der Regel 32A. Wenn es einen elektrischen DLE gibt, aiuch mal 50A. Bei Heizstromtarif braucht man einen zusätzlichen Zähler. Was soll auch ein 63A SLS bringen, wenn oft nur eine 50A HA-Sicherung reinkommt.
    Übrigens muß bei uns laut Tab die Hauptleitung bei 1-5 Wohnungen (ohne elektr.Warmwasserbereitung) auch nur für 63 A ausgelegt sein. Wie willst du dann bei nem 63A SLS noch eine Selektivität der Sicherung hinbekommen wenn die HA auch nur 63A ist?
  3. ego
    Datt ding heisst ja SLS, eben weil er selektiv ist. kannste mit gleichem Nennstrom Vorsichern.
    Zitat Wikipedia
    Ein Selektiver Leitungsschutzschalter (SLS-Schalter) je nach Hersteller auch Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SH-Schalter) ist ein Leitungsschutzschalter, der den Strom bei einem Kurzschluss nicht wie andere Leitungsschutzschalter sofort, sondern verzögert abschaltet. Deshalb ist die Selektivität zu nachgeschalteten Sicherungen und normalen Leitungsschutzschaltern gewährleistet.
  5. ego
    Zitat Hager
    Zitat ABB
    Und wo steht da, das der 63A selektiv zu einer 63A Vorsicherung ist?
Zuleitungskabel Verlegung zur Dachgeschosswohnung - Ähnliche Themen
  1. Potenzialleitungsverlegung.
    Potenzialleitungsverlegung.: Hallo, kurze Frage darf man eine Poti-Leitung auf einer Kabeltrasse auch beim Schwachstrom verlegen? Gruß
  2. Vorschrift für Verlegung Hauptleitung
    Vorschrift für Verlegung Hauptleitung: Hallo Leute, Ich bekomme nun einen neuen Zählerschrank gesetzt (wegen PV). Da ich 20 Jahre außer Beruf bin hab ich mal eine Frage an Euch. Bei...
  3. Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung
    Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung: Hallo zusammen ich habe eine AEG Fußbodenheizung gekauft und bei Beginn gemessen mit 83.4 und nachdem ich den Fliesenkleber drüber gemacht habe...
  4. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  5. Kamin zur Verlegung von Leitungen nutzen
    Kamin zur Verlegung von Leitungen nutzen: Hallo habe neulich mal mit einem Schornsteinfegermeister gesprochen. Er meinte, zwischen Schacht und Innenrohr eines ungenutzten Kamins kann man...
